Текущее время: Вт май 26, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:23 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
А у нас в РБ с ценами ваще полный пинсец :( У каждого свой курс.
На днях еду в Несвиж, там нашёл пружину родную б/у. 20$. Спрашиваю по какому курсу, в ответ не по какому, просто 20$. :oops: Раньше-то это было нормально, а ща..... :cry: если доллар в 2-4 раза скачет :evil:
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 1:57 pm
Вчера в Минске купил Шведские нульцевые пружины за 55 бакарей.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 6:32 pm
Подскажите размеры подшипника или марку.
Сегодня одну лопнувшую пружину поменял, оказалась новая на пол витка выше. Старая ваще была низенькая и просевшая.
Хотел вторую пружину поменять, но видно что отбойнику ппц, буду сначала отбойник брать, а потом пружину менять.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:16 am
Подшипник чего? если опоры - то 6302 помойму - где-то есть тема на форуме по замене. MerTV несколько вариантов выкладывал.
 Заголовок сообщения: Re: Про пружины от 2112
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:41 am
Народ, я так и не понял, если ставить пружины от десятокго таза (они я так понимаю 7 витковые), нужно ли их пилить ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:41 am
я не смог сжать так чтоб поставить..
возможно из за того что пружиностягиватели не очень были..
мне пришлось пилить виток.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:54 am
А есть фото передка? Интересно как смотриться.
Я когда стойки менял, пружины стягивал нижепоказанными стяжками, в магазине в грудь били, мол хорошие, бери не пожалеешь, усиленные там все дела )) Ну я повелся, снимать начал, сорвал резьбу при сжатой пружине, как результат стянутая пружина с зажатой в ней стяжкой с сорваной резьбой, по е......лся тогда будь здоров, чтоб снять её, тем более под рукой небыло чем распилить её ) На след. день купил другие с парным зацем и всё как по маслу стянул.
Так о чем это я.. ) Вот в раздумиях, если ставить десяточные пружины без отпила, намного нос машины приподнимится ? или же бать от 8-го таза и пилить один виток ?
24375.jpg [ 55.32 КБ | Просмотров: 6464 ]
Styazhka.jpg [ 50.23 КБ | Просмотров: 6464 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:00 am
Сжать пружину очень легко без всяких приспособ. Достаточно ее запихать под стоящую на домкрате машину, а затем опустить домкрат и на сжатую пружину накинуть стяжки. Есть правда и более быстрые способы - ну там либо помощник нужен, либо приспособа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 12:40 pm
Машина: TAYOTA Carina E универсал
Двигатель:
а на задние пойдут от 2112???? стойки купил а вот на пружины не хватило ф одна сломана! :s_o_s: :ga-ze-ta; везде про перед написано! :nez-nayu:
Toyota Carina E 1995г XL TYPE WAGON
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:27 pm
Андреи4
Нет.
Поставь как народ ставит Фобос. Либо аналоги, либо оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:08 pm
Фобоса одно время не было долго, поставил Автоклаксон. Ходят уже почти год. Номер тот же, 64570 вроде. Доволен очень.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:59 pm
Двигатель:
спасибо))))))) :ga-ze-ta; полезу в каталог!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:51 pm
только что поставил пружины от 8-ки, без подпила, средней жесткости, едет достаточно мягонько, но вот нос подняло здорово
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:38 pm
Подскажите, поставил новые пружины от восьмерки, спилил один виток. Должны ли новые пружины сеть немного? и через какое время ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 8:41 pm
Через сколько км будет точнее. У меня уже 1.5 года, но почти не проседает. Уже 60 тык.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 5:59 am
я ставил без подпила эти же пружины, морду задрало, подпилил один виток, морда немного села, но мне кажется что всё еще высоковат нос, вот и думаю, стоит ли еще один виток пилить или ждать когда чуть сядут ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 6:04 am
Я ничего не пилил, но максимально поднять машину без проставок было моей задачей. Потом поднял зад. Теперь у меня маленький вездеход. У нас зимой без этого никак, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:31 am
я ставил, пол года проездил. нос не опустился. пришлось пилить 1 виток. теперь нормально
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:39 am
В итоге два витка пилил или всего один ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:07 pm
Двигатель:
по цене устроили! правдо фобос ждать придеться неделю!(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 6:32 pm
на каждой пружине по одному
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:16 pm
На ТАЗовских пружинах отпиливание одного витка мало что дает. Сами ТАЗоводы обычно полтора пилят. Правда лучше-бы один пилить, и затем конец пружины подогнуть. Не подогнутые на ТАЗиках бывает с чашки сползают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 6:18 am
Машина: Avensis T22
Без отпила витка хода стойки на отбой не хватает, с отпилом все становится нормально.
У нас немного другой конструктив чашки, поэтому ничего не сползет. Отпиленный конец прижины надо ставить вниз. Езжу на таких пружинах полтора года, нареканий нет. Когда покупал, встречались разные "заводские" пружины, поэтому выбирать надо внимательно. Я брал в упаковке - 2 шт. А так попадались и без таковой "россыпью", тоже говорили, что завод. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:16 am
После замены пружин, появилось ощущение в недостаточном ходе штока стойки. как будто отбойник высокий, ставил не родной отбойник. Может кто знает какая длинна оригинального отбойника ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 8:56 am
Двигатель:
я заказал каябу на зад! как пружины нормальные ато я с ними не сталкивался!
