Kentavr
Добавлено: Вс мар 12, 2017 10:14 am |
| Kentavr форума |
pul752 почему американских, на этой странице, чуть выше, есть фото комплектов
pul752
Добавлено: Вс мар 12, 2017 12:29 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
KentavrДа шутка.  Видел я, конечно.
Зудов
Добавлено: Вс мар 12, 2017 12:42 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2015 11:57 pm Сообщения: 58 Откуда: г.Солигорск,Республика Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Возможно не в тему,мне кажется что пластинки проще устанавливать чем пружинки с шайбами.
Kentavr
Добавлено: Вс мар 12, 2017 1:05 pm |
| Kentavr форума |
но, "родные, советские" ВаЗ-овские солдатики немного другие, стаканчики по толще и пружины по жестче... где то на даче должны остаться запасы... надеюсь
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Зудов абсолютно согласен... я снимал скобы трубкой. снимаются на раз. и колодки стоят "мертво" а на пружинках шевелятся... может кто менял барабан на диски остались живые солдатики под пластину???
KRANLOD
Добавлено: Вс мар 12, 2017 1:15 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Kentavr писал(а): а на пружинках шевелятся... Да не денутся они никуда! На Жигулях же держатся.
pul752
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:32 pm |
KentavrУ них функция, по большей части, установочная. Чтобы колодки не развалились перед монтажем. На торможение они никак не влияют. Поэтому у тебя всё хорошо.
Kentavr
Добавлено: Вс мар 12, 2017 8:45 pm |
| Kentavr форума |
KRANLOD спасибо, давно плюсиков не получал...
iron_klg
Добавлено: Вс сен 10, 2017 1:32 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Месяц назад при очередном торможении педаль тормоза провалилась ниже середины, где обычно схватывала и тормозила. Покатушки и тестовое экстренное торможение показали, что при экстренном торможении срывается в юз только одно переднее колесо. Поехал на стенд диагностики тормозов. Пока ехал - тормоза вернулись в норму. Предварительный диагноз провала - воздух в тормозной системе, буду прокачивать. Стенд выявил следующее: 1. Перед - левое и правое колесо тормозят относительно равномерно 2. Зад - левое и правое колесо тормозят неравномерно. Одно колесо схватывает гораздо раньше другого. Общее тормозное усилие на ось недостаточное. Ручника практически нет - усилие недостаточное, колесо, которое схватывает позже, практически не блокируется ручником. (если найду и если надо - могу приложить распечатку диагностики)
Полез делать ревизию передних тормозов - там все относительно понятно - нет пыльников на 2 (из 4) направляющих, направляющие без пыльников закисли и заржавели - под замену. Что делать с задними тормозами - ума не приложу. Еще не разбирал ни разу их самостоятельно, что там искать, куда стучать и что крутить - не знаю. Может, кто посоветует по описанным симптомам, в какую сторону примерно можно копать, в случае если задние колеса тормозят одно раньше другого?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
AkiriS
Добавлено: Вс сен 10, 2017 6:04 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
iron_klg Скорее всего вышла из строя система развода колодок. На фотке отметил как она выглядит. часто закисает, после чего колодки перестают разводиться при их истирании, что выливается в ослабший ручник и слабое торможение. Сама по себе она не сложная, так что когда снимешь барабаны, то разберешься.
20150118_122841.jpg [ 70.14 КБ | Просмотров: 19153 ]
iron_klg
Добавлено: Вс сен 10, 2017 11:20 am |
AkiriS Спасибо, буду смотреть. Она меняется целиком или у нее есть какие-то запчасти, которые чаще выходят из строя? На экзисте вижу только целиковую замену.
AkiriS
Добавлено: Пн сен 11, 2017 6:24 am |
iron_klg Отдельно части не продаются, но часто помогает обслуживание механизма, так что вероятно, что можно обойтись малой кровью. В крайнем случае периодически снимать и вручную подтягивать колодки)
Правда у себя я долго воевал, но одно колесо так и не смог победить, решил кардинально - дисковыми тормозами)
Kentavr
Добавлено: Пн сен 11, 2017 1:28 pm |
| Kentavr форума |
iron_klg разбери, помой и почисть и собери обратно. будет щастье! по форуму поищи ремкомплекты продаются...
vrangler
Добавлено: Пн окт 16, 2017 8:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 7:28 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 1.8 LB
Привет всем, подскажите пожалуйста, где можно найти регулятор тормозных колодок, а именно пружинку и флажок, который разводит в стороны колодки по мере износа.. нужен с правой стороны, машина английской сборки.Спасибо!
Комментарий к файлу: На фото флажок левый а нужен правый
image-0-02-05-eff748f9656f46d7928f8278f1625da85286f0d251bfd62ee39a18911ddc60bc-V.jpg [ 99.9 КБ | Просмотров: 18844 ]
konmay
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 11:58 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт май 27, 2014 4:25 pm Сообщения: 30 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
Задние тормоза(барабанные японка) - клинит правое заднее колесо, а левое не тормозит. быстрый износ колодок на правом, а на левом не тронутые. есть АБС, есть колдун на задней оси. подскажите как решить проблему
_________________ Константин
Rastishishka
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 12:23 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
konmay писал(а): Задние тормоза(барабанные японка) - клинит правое заднее колесо, а левое не тормозит. быстрый износ колодок на правом, а на левом не тронутые. есть АБС, есть колдун на задней оси. подскажите как решить проблему У меня было подобное - были изношены механизмы, которые раздвигают колодки по мере их износа. А вообще, хотя бы фотки внутренностей выложи для начала.
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
konmay
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 12:46 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4afe 1.6
да, механизмы очень старые. перебрать и почистить? или купить ремкомплект? возможно что из-за этого не тормозит левое колесо. а то что клинит правое до быстрого износа колодок и шины чем объяснить?
Rastishishka
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 1:31 am |
| Состоявшийся |
konmay писал(а): да, механизмы очень старые. перебрать и почистить? или купить ремкомплект? возможно что из-за этого не тормозит левое колесо. а то что клинит правое до быстрого износа колодок и шины чем объяснить? Весь задок тормозит одним колесом - естесственно, резина будет быстро изнашиваться и на колодки тоже больше нагрузка. Так что, надо начать от меньшего и установить эти распорки новые, и, после установки, уже смотреть. Я покупал по 350 рублей за сторону (без пружинки). Колодки тоже новые надо купить Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:И, после этого, прокачать тормоза (удалить воздух из системы)
VOVAN858
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 2:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 83 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Двигатель: 4A-FE БОШ
По задним тормозам есть небольшая лажа. Заказывал по вину 1996г. пришли на японку, ладно до этого форумчанини прислал мне задние тормоза в сборе. Так и собирал, колодки с магазина,а пружинки пластинки из б.у. подбирал.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Да, еще забыл сказать, когда покупал первую карину е (1995) продаван отдал задние колдки заказаные по вин, оказались от японки, не подошли.
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
Rastishishka
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 2:10 am |
| Состоявшийся |
VOVAN858 писал(а): По задним тормозам есть небольшая лажа. Заказывал по вину 1996г. пришли на японку, ладно до этого форумчанини прислал мне задние тормоза в сборе. Так и собирал, колодки с магазина,а пружинки пластинки из б.у. подбирал. У меня тоже не очень гладко было - Экзист прислал 2 одинаковые левые, хотя, номера были разные. Пришлось подпиливать и извращаться. Про задние барабаны народ говорил, что много разных вариантов бывает. У меня 95 года. С Тойотовским каталогом по вину всё сходится.
alexrotor
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 11:26 am |
Rastishishka писал(а): что много разных вариантов бывает. на карине е бывает всего два варианта 1 sumitomo 2 lukas Первый ставился на все японки и ранние англичанки.
VOVAN858
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 11:30 am |
| Наставник |
У меня 1995 и 1996г.г., на обеих лукас.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Хотя может до меня их целиком меняли, х.з.
CarinaWOD
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 6:35 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Всем здрасте, у меня похожая проблема как у человека чуть повыше, тоже Клинит заднее правое колесо только не тогда когда торможу а ставлю на ручник. Можно ли обойтись ревизией или придётся что то покупать?
Rastishishka
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:06 am |
| Состоявшийся |
CarinaWOD писал(а): Всем здрасте, у меня похожая проблема как у человека чуть повыше, тоже Клинит заднее правое колесо только не тогда когда торможу а ставлю на ручник. Можно ли обойтись ревизией или придётся что то покупать? А после того, как ручник отпускаешь, оно остаётся заклинившее?
BaZ
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:14 am |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
CarinaWOD Проверяй тросик ручника и делай ревизию тормозного цилиндра в барабане.
CarinaWOD
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 7:15 am |
А после того, как ручник отпускаешь, оно остаётся заклинившее?[/quote] Да ,отпускаешь ручник а правое колесо заклинившее Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:BaZ писал(а): CarinaWOD Проверяй тросик ручника и делай ревизию тормозного цилиндра в барабане. У Тросика порвана изоляция, может действительно он.  за совет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
