Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 10:14 am
pul752
почему американских, на этой странице, чуть выше, есть фото комплектов
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 12:29 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr
Да шутка. :) Видел я, конечно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 12:42 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Возможно не в тему,мне кажется что пластинки проще устанавливать чем пружинки с шайбами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 1:05 pm
но, "родные, советские" ВаЗ-овские солдатики немного другие, стаканчики по толще и пружины по жестче... где то на даче должны остаться запасы... надеюсь
Зудов
абсолютно согласен... я снимал скобы трубкой. снимаются на раз. и колодки стоят "мертво" а на пружинках шевелятся... может кто менял барабан на диски остались живые солдатики под пластину???
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 1:15 pm
Да не денутся они никуда! На Жигулях же держатся.
    Лови + за отчёт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 4:32 pm
Kentavr
У них функция, по большей части, установочная. Чтобы колодки не развалились перед монтажем. На торможение они никак не влияют. Поэтому у тебя всё хорошо. :co_ol:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 8:45 pm
KRANLOD
спасибо, давно плюсиков не получал...
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 1:32 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Месяц назад при очередном торможении педаль тормоза провалилась ниже середины, где обычно схватывала и тормозила.
Покатушки и тестовое экстренное торможение показали, что при экстренном торможении срывается в юз только одно переднее колесо. Поехал на стенд диагностики тормозов. Пока ехал - тормоза вернулись в норму. Предварительный диагноз провала - воздух в тормозной системе, буду прокачивать.
Стенд выявил следующее:
1. Перед - левое и правое колесо тормозят относительно равномерно
2. Зад - левое и правое колесо тормозят неравномерно. Одно колесо схватывает гораздо раньше другого. Общее тормозное усилие на ось недостаточное. Ручника практически нет - усилие недостаточное, колесо, которое схватывает позже, практически не блокируется ручником.
(если найду и если надо - могу приложить распечатку диагностики)
Полез делать ревизию передних тормозов - там все относительно понятно - нет пыльников на 2 (из 4) направляющих, направляющие без пыльников закисли и заржавели - под замену.
Что делать с задними тормозами - ума не приложу. Еще не разбирал ни разу их самостоятельно, что там искать, куда стучать и что крутить - не знаю.
Может, кто посоветует по описанным симптомам, в какую сторону примерно можно копать, в случае если задние колеса тормозят одно раньше другого?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 6:04 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
iron_klg
Скорее всего вышла из строя система развода колодок. На фотке отметил как она выглядит. часто закисает, после чего колодки перестают разводиться при их истирании, что выливается в ослабший ручник и слабое торможение.
Сама по себе она не сложная, так что когда снимешь барабаны, то разберешься.
20150118_122841.jpg [ 70.14 КБ | Просмотров: 19168 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 11:20 am
AkiriS
Спасибо, буду смотреть. Она меняется целиком или у нее есть какие-то запчасти, которые чаще выходят из строя? На экзисте вижу только целиковую замену.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 6:24 am
iron_klg
Отдельно части не продаются, но часто помогает обслуживание механизма, так что вероятно, что можно обойтись малой кровью. В крайнем случае периодически снимать и вручную подтягивать колодки)
Правда у себя я долго воевал, но одно колесо так и не смог победить, решил кардинально - дисковыми тормозами)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 1:28 pm
iron_klg
разбери, помой и почисть и собери обратно. будет щастье! по форуму поищи ремкомплекты продаются...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 8:57 pm
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 1.8 LB
Привет всем, подскажите пожалуйста, где можно найти регулятор тормозных колодок, а именно пружинку и флажок, который разводит в стороны колодки по мере износа.. нужен с правой стороны, машина английской сборки.Спасибо!
Комментарий к файлу: На фото флажок левый а нужен правый
image-0-02-05-eff748f9656f46d7928f8278f1625da85286f0d251bfd62ee39a18911ddc60bc-V.jpg [ 99.9 КБ | Просмотров: 18859 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 11:58 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
Задние тормоза(барабанные японка) - клинит правое заднее колесо, а левое не тормозит.
быстрый износ колодок на правом, а на левом не тронутые.
есть АБС, есть колдун на задней оси.
подскажите как решить проблему
Константин
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 12:23 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
У меня было подобное - были изношены механизмы, которые раздвигают колодки по мере их износа. А вообще, хотя бы фотки внутренностей выложи для начала.
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 12:46 am
Двигатель: 4afe 1.6
да, механизмы очень старые. перебрать и почистить? или купить ремкомплект?
возможно что из-за этого не тормозит левое колесо.
а то что клинит правое до быстрого износа колодок и шины чем объяснить?
Константин
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 1:31 am
Весь задок тормозит одним колесом - естесственно, резина будет быстро изнашиваться и на колодки тоже больше нагрузка. Так что, надо начать от меньшего и установить эти распорки новые, и, после установки, уже смотреть. Я покупал по 350 рублей за сторону (без пружинки). Колодки тоже новые надо купить
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
И, после этого, прокачать тормоза (удалить воздух из системы)
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 2:02 am
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
По задним тормозам есть небольшая лажа. Заказывал по вину 1996г. пришли на японку, ладно до этого форумчанини прислал мне задние тормоза в сборе. Так и собирал, колодки с магазина,а пружинки пластинки из б.у. подбирал.
Да, еще забыл сказать, когда покупал первую карину е (1995) продаван отдал задние колдки заказаные по вин, оказались от японки, не подошли.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 2:10 am
У меня тоже не очень гладко было - Экзист прислал 2 одинаковые левые, хотя, номера были разные. Пришлось подпиливать и извращаться.
Про задние барабаны народ говорил, что много разных вариантов бывает. У меня 95 года. С Тойотовским каталогом по вину всё сходится.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:26 am
на карине е бывает всего два варианта
1 sumitomo
2 lukas
Первый ставился на все японки и ранние англичанки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:30 am
У меня 1995 и 1996г.г., на обеих лукас.
Хотя может до меня их целиком меняли, х.з.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 6:35 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Всем здрасте, у меня похожая проблема как у человека чуть повыше, тоже Клинит заднее правое колесо только не тогда когда торможу а ставлю на ручник. Можно ли обойтись ревизией или придётся что то покупать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:06 am
А после того, как ручник отпускаешь, оно остаётся заклинившее?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:14 am
CarinaWOD
Проверяй тросик ручника и делай ревизию тормозного цилиндра в барабане.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 7:15 am
А после того, как ручник отпускаешь, оно остаётся заклинившее?[/quote]
Да ,отпускаешь ручник а правое колесо заклинившее
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
BaZ писал(а):
CarinaWOD
У Тросика порвана изоляция, может действительно он. :spasibo--: за совет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
