Вася Макаров
Добавлено: Ср янв 23, 2013 2:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
wiltz писал(а): Сальник ГУРа кто-нибудь менял? это который именно??
artem.levenkov
Добавлено: Чт янв 24, 2013 2:18 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
wiltz писал(а): Сальник ГУРа кто-нибудь менял? это вообще реально? а то мне в сервисе напели, что насос неразборный...  Разборный. И сальники меняются легко и передний подшипник. С задним проблема только, но он обычно долго живет.
wiltz
Добавлено: Чт янв 24, 2013 1:18 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 10:29 pm Сообщения: 10 Откуда: 32rus Репутация: 0 [ ? ]
artem.levenkovкапает гидрашка при незаведенном двигателе... то есть когда насос не работает. какой это сальник?
artem.levenkov
Добавлено: Пт янв 25, 2013 10:42 pm |
Двигатель: RD28T
wiltz писал(а): artem.levenkovкапает гидрашка при незаведенном двигателе... то есть когда насос не работает. какой это сальник?  Это не сальник, это скорее всего сочленения обратки. Вытри все насухо и через пару часов увидишь откуда. Скорее всего достаточно будет хомутом поджать резиновую трубку.
Volera
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:38 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 33 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Вообщем образовалась проблем в последнее время. свистит толи насос, толи ремень гура. на холодную завожу. секунд 5-10 стоит свист из под капота, потом пропадает резко и обороты движка подпрыгивают. если начать крутить руль влево до упора, потом вправо до упора идет свист сильный и даже промаргивает лампочка зарядки акума т.е даже зарядка пропадает и руль рывками несильными поворачивается. когда мотор прогревается все пропадает. Еще один момент. Если машина постоит минут 15 , завожу, тоже самое. клинить не клинит, но свистит. Жидкость ГУРа менял 10 т. км назад, ремень ГУРа и генератора 6 тыс. км. назад. в чем может быть проблема? визуально ремень ГУРа подтянут. седня поеду в гараж подтягивать еще. Выскажите свои мысли мож че похожее у кого было?
zic-zag
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:22 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Похоже на ослабление ремня генератора
Fritz
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:52 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Volera писал(а): промаргивает лампочка зарядки акума 100 пудов ремень генератора надо подтянуть
vasilver
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:47 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Шумел,шумел мой насос гура и дошумелся. Заклинил сегодня с утра  вопрос: можно ли снять насос,заглушить шланги и поездить пока так,без гидрача? пока не разберусь с проблемой? думаю расковырять насос и посмотреть чего там можно сделать.Может быть достаточно заменить подшипник? или по тяжелой,сразу поменять на японский насос.рейка zf
zic-zag
Добавлено: Пн фев 25, 2013 1:35 pm |
Можно ли нет, но я ездил какое-то время. Снял ремень гура, скинул шланг обратки с него, вывесил передние колеса и слил жижу покрутив рулем раз 10-20. И руль кстати стал не такой тугой как если просто на заглушенной крутить.
digimortal
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:38 am |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
у кого то есть опыт ремонта штуцера обратки на квадратном насосе? а то мой насос потек, а новый пока везли отломали штуцер от бачка. и я вот думаю можно ли с ним что то сделать, может из металла например приколхозить или бачек со старого проще пересадить?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Алексей Печора
Добавлено: Вт мар 05, 2013 10:39 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 33 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
vasilver писал(а): Шумел,шумел мой насос гура и дошумелся. Заклинил сегодня с утра  вопрос: можно ли снять насос,заглушить шланги и поездить пока так,без гидрача? пока не разберусь с проблемой? думаю расковырять насос и посмотреть чего там можно сделать.Может быть достаточно заменить подшипник? или по тяжелой,сразу поменять на японский насос.рейка zf Я уже 2 года без гидрача езжу! У меня передний подшипник рассыпался! Разобрать "квадратный" насос - это чтото нереальное! так и не смог снять шкив, как только не пробовали и грели, и прессом давили просто пипец!!! Так и валяется с погнутым шкивом. Сейчас езжу без ГУРа, вроде привык уже! Менять руки не доходят, т.к. и рейку менять нужно, ну да ладно. Кстати читал гдето на форуме про "квадратный" насос ГУРа ZF, там говорилось что из 10 насосов относительно нормально разбираются 2, видать мне не повезло! Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду:digimortal писал(а): у кого то есть опыт ремонта штуцера обратки на квадратном насосе? а то мой насос потек, а новый пока везли отломали штуцер от бачка. и я вот думаю можно ли с ним что то сделать, может из металла например приколхозить или бачек со старого проще пересадить? Из своего опыта скажу что лучше ставить новый, или по крайней мере целый бачок! Приходилось нам ремонтировать разные бачки и разными способами, результат один, рано или поздно начинают течь. В бачке масло, трещину заделать как не крути идеально нельзя, масло потихоньку начинает просачиваться и вот тебе снова подтёки  .
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
digimortal
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:40 pm |
Алексей Печора, да у меня сам бачек вроде как цел, обломан штуцер обратки, не под корень, но шланг не одеть. Я вот подумал, а если то место рассверлить и трубку с резьбой снаружи вкрутить на герметик? Или все равно не то? Просто тут в теме читал, что пересадка бачка довольно тяжкое занятие.
Алексей Печора
Добавлено: Ср мар 06, 2013 2:15 pm |
| Самостоятельный |
digimortal писал(а): Алексей Печора, да у меня сам бачек вроде как цел, обломан штуцер обратки, не под корень, но шланг не одеть. Я вот подумал, а если то место рассверлить и трубку с резьбой снаружи вкрутить на герметик? Или все равно не то? Просто тут в теме читал, что пересадка бачка довольно тяжкое занятие. Попробуй конечно поставит металлический штуцер, но главное подобрать клеящий состав нормальный, я так делал на бачке от БМВ года 4 назад, вроде держало  . Самое главное, чтобы у тебя шланги в натяжку небыли, иначе будет "напряжение" на штуцере и он быстро отвалится!
artem.levenkov
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:01 pm |
Двигатель: RD28T
Smith писал(а): Проблемка такая - Шумит ГУР. Думал какой то ролик, пришли к выводу, что это шкив на гуре, на сколько я знаю там нет подшипника, что может шуметь и что делать. Руль когда крутишь - посторонних звуков нет. а чем больше обороты, тем сильнее жужит.  Есть там подшипник. У шум шуму рознь. Может шуметь подшипник, а могут пузыри воздуха в системе. Поразбирайся в конструкции гидроусиления в автомобилях с реечным рулевым управлением. Это простая вещь и описана много где. Сразу поймешь в чем дело. Если не поймешь - обращайся.
Тит 32
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:09 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
А я тупо подтянул ремень и свист и вой прошли...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Evgeniyo
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
artem.levenkov
подскажи пожалуйста сколько стоит этот подшипник на англ. квадртный бачок у меня вобщем или укажи ссылку где описывается его замена, заранее спасибо
камиль
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:54 pm |
| Человек-улыбка |
камиль
Добавлено: Пн мар 25, 2013 11:12 pm |
| Человек-улыбка |
artem.levenkov
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:45 am |
Двигатель: RD28T
Evgeniyo писал(а): artem.levenkov
подскажи пожалуйста сколько стоит этот подшипник на англ. квадртный бачок у меня вобщем или укажи ссылку где описывается его замена, заранее спасибо Там два подшипника. Шариковый передний и игольчатый задний. Задний отдельно не купить, но на него нагрузка символическая и как правило он жив, главное при разборке иголки не потерять. Передний подшипник стоит около 300 рублей. По-моему типа 0603 или что-то в этом роде. Точно завтра к вечеру смогу сказать: завтра потеряные доки восстанавливать буду... Но учти, что, как пишут на просторах рунета, существуют трудноразбираемые насосы ГУР знаменитой марки ZF. Я с такими пока не сталкивался. Где посмотреть как менять подшипник - не подскажу, т.к. сам не знаю, есть ли такие фотоотчеты. Я в первый раз делал без них, там все интуитивно понятно было. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:камиль писал(а): Кам, там на насосы ZF вроде нету комплектующих. Немцы, гады, предлагают его целиком покупать  Если не прав, поправь.
камиль
Добавлено: Вт мар 26, 2013 1:14 am |
| Человек-улыбка |
Артем а у меня вина нет на леворукое авто.... я хз как там. Но если человек согласился,значит он не знает что такое каталог,а то уже плохо.... Первым делом когда я пришел на форум-зарегался и на экзисте и на япанкатс
artem.levenkov
Добавлено: Вт мар 26, 2013 1:23 am |
Двигатель: RD28T
камиль писал(а): Артем а у меня вина нет на леворукое авто.... я хз как там. Но если человек согласился,значит он не знает что такое каталог,а то уже плохо.... Первым делом когда я пришел на форум-зарегался и на экзисте и на япанкатс  Понятно. Вобщем знай, что у тебя япошка. А у япошек каждый винтик продается. Точнее продавался. А эти фрийцы заставляют блоками менять, поэтому каталоги на них выглядят так.
gur.png [ 71.57 КБ | Просмотров: 9765 ]
камиль
Добавлено: Вт мар 26, 2013 1:34 am |
| Человек-улыбка |
дак вин бы...стало бы ясно.
