Текущее время: Вт май 26, 2026 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:42 pm
Машина: Ovensis
wiltz писал(а):
Сальник ГУРа кто-нибудь менял?
это который именно??
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 2:18 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
wiltz писал(а):
Сальник ГУРа кто-нибудь менял? это вообще реально? а то мне в сервисе напели, что насос неразборный... :ne_vi_del:
Разборный. И сальники меняются легко и передний подшипник. С задним проблема только, но он обычно долго живет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 1:18 pm
artem.levenkov
капает гидрашка при незаведенном двигателе... то есть когда насос не работает. какой это сальник? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:42 pm
Двигатель: RD28T
wiltz писал(а):
artem.levenkov
Это не сальник, это скорее всего сочленения обратки. Вытри все насухо и через пару часов увидишь откуда. Скорее всего достаточно будет хомутом поджать резиновую трубку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 12:38 pm
Машина: toyota carina e
Вообщем образовалась проблем в последнее время. свистит толи насос, толи ремень гура. на холодную завожу. секунд 5-10 стоит свист из под капота, потом пропадает резко и обороты движка подпрыгивают. если начать крутить руль влево до упора, потом вправо до упора идет свист сильный и даже промаргивает лампочка зарядки акума т.е даже зарядка пропадает и руль рывками несильными поворачивается. когда мотор прогревается все пропадает. Еще один момент. Если машина постоит минут 15 , завожу, тоже самое. клинить не клинит, но свистит. Жидкость ГУРа менял 10 т. км назад, ремень ГУРа и генератора 6 тыс. км. назад. в чем может быть проблема? визуально ремень ГУРа подтянут. седня поеду в гараж подтягивать еще. Выскажите свои мысли мож че похожее у кого было?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:22 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Похоже на ослабление ремня генератора
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:52 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
100 пудов ремень генератора надо подтянуть
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 11:47 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Шумел,шумел мой насос гура и дошумелся. Заклинил сегодня с утра :-applause-: вопрос: можно ли снять насос,заглушить шланги и поездить пока так,без гидрача? пока не разберусь с проблемой?
думаю расковырять насос и посмотреть чего там можно сделать.Может быть достаточно заменить подшипник? или по тяжелой,сразу поменять на японский насос.рейка zf
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 1:35 pm
Можно ли нет, но я ездил какое-то время. Снял ремень гура, скинул шланг обратки с него, вывесил передние колеса и слил жижу покрутив рулем раз 10-20. И руль кстати стал не такой тугой как если просто на заглушенной крутить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:38 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
у кого то есть опыт ремонта штуцера обратки на квадратном насосе? а то мой насос потек, а новый пока везли отломали штуцер от бачка. и я вот думаю можно ли с ним что то сделать, может из металла например приколхозить или бачек со старого проще пересадить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:39 am
Двигатель: 4AFE не LB
Я уже 2 года без гидрача езжу! У меня передний подшипник рассыпался! Разобрать "квадратный" насос - это чтото нереальное! так и не смог снять шкив, как только не пробовали и грели, и прессом давили просто пипец!!! Так и валяется с погнутым шкивом.
Сейчас езжу без ГУРа, вроде привык уже! Менять руки не доходят, т.к. и рейку менять нужно, ну да ладно.
Кстати читал гдето на форуме про "квадратный" насос ГУРа ZF, там говорилось что из 10 насосов относительно нормально разбираются 2, видать мне не повезло! :D
Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду:
Из своего опыта скажу что лучше ставить новый, или по крайней мере целый бачок! Приходилось нам ремонтировать разные бачки и разными способами, результат один, рано или поздно начинают течь. В бачке масло, трещину заделать как не крути идеально нельзя, масло потихоньку начинает просачиваться и вот тебе снова подтёки :( .
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:40 pm
Алексей Печора, да у меня сам бачек вроде как цел, обломан штуцер обратки, не под корень, но шланг не одеть. Я вот подумал, а если то место рассверлить и трубку с резьбой снаружи вкрутить на герметик? Или все равно не то? Просто тут в теме читал, что пересадка бачка довольно тяжкое занятие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 2:15 pm
Попробуй конечно поставит металлический штуцер, но главное подобрать клеящий состав нормальный, я так делал на бачке от БМВ года 4 назад, вроде держало :ne_vi_del: . Самое главное, чтобы у тебя шланги в натяжку небыли, иначе будет "напряжение" на штуцере и он быстро отвалится!
 Заголовок сообщения: Re: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 9:58 pm
Двигатель: 7a-fe
Проблемка такая - Шумит ГУР. Думал какой то ролик, пришли к выводу, что это шкив на гуре, на сколько я знаю там нет подшипника, что может шуметь и что делать. Руль когда крутишь - посторонних звуков нет. а чем больше обороты, тем сильнее жужит. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:01 pm
Двигатель: RD28T
Есть там подшипник. У шум шуму рознь. Может шуметь подшипник, а могут пузыри воздуха в системе. Поразбирайся в конструкции гидроусиления в автомобилях с реечным рулевым управлением. Это простая вещь и описана много где. Сразу поймешь в чем дело. Если не поймешь - обращайся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:09 pm
Машина: Карина Е 2.0
А я тупо подтянул ремень и свист и вой прошли...
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:42 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
artem.levenkov
подскажи пожалуйста сколько стоит этот подшипник на англ. квадртный бачок у меня вобщем или укажи ссылку где описывается его замена, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:54 pm
вот тут зарегистрируйся и потом в соответствующую строку введи свой вин код автомобиля.Там все есть
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:01 pm
камиль
Спасибо Камиль!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:12 pm
Evgeniyo писал(а):
Спасибо
а еще тут зарегся,будешь знать цены для своего региона
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:45 am
Двигатель: RD28T
Evgeniyo писал(а):
artem.levenkov
Там два подшипника. Шариковый передний и игольчатый задний. Задний отдельно не купить, но на него нагрузка символическая и как правило он жив, главное при разборке иголки не потерять.
Передний подшипник стоит около 300 рублей. По-моему типа 0603 или что-то в этом роде. Точно завтра к вечеру смогу сказать: завтра потеряные доки восстанавливать буду... :-facepalm-:
Но учти, что, как пишут на просторах рунета, существуют трудноразбираемые насосы ГУР знаменитой марки ZF. Я с такими пока не сталкивался.
Где посмотреть как менять подшипник - не подскажу, т.к. сам не знаю, есть ли такие фотоотчеты. Я в первый раз делал без них, там все интуитивно понятно было.
камиль писал(а):
Кам, там на насосы ZF вроде нету комплектующих. Немцы, гады, предлагают его целиком покупать :pi_rat: Если не прав, поправь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:14 am
Артем а у меня вина нет на леворукое авто....
я хз как там.
Но если человек согласился,значит он не знает что такое каталог,а
то уже плохо....
Первым делом когда я пришел на форум-зарегался и на экзисте и на япанкатс
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:23 am
Двигатель: RD28T
я хз как там.
то уже плохо....
:wink:
Понятно. Вобщем знай, что у тебя япошка. А у япошек каждый винтик продается. Точнее продавался. А эти фрийцы заставляют блоками менять, поэтому каталоги на них выглядят так.
gur.png [ 71.57 КБ | Просмотров: 9787 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:34 am
дак вин бы...стало бы ясно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:50 am
artem.levenkov
камиль
Спасибо вам за отзывчивостЬ! :bra_vo:
