Negodai
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
И еще заметил случайно,что если рулём двигать вправо-влево( не крутить, а именно двигать!!), то он люфтит где-то под приборной доской вправо-влево по горизонтали. Что это может быть? Было у кого-нибудь?[/quote] У меня тоже руль люфтил влево и вправо,разобрал подтянул 2 болта сверху и всё перестал теперь мёртво стоит там:co_ol:
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:45 pm |
| Спортсмен клуба |
Евген27 писал(а): Когда так было - поменял нижний кардан ,проблема ушла,совсем у меня при замене крестовины нижнего кардана ушло но ненадолго... но я сегодня сел, сам рукой зажал рулевой вал (который идет ДО верхнего кардана), и стал крутить руль, так руль крутится (в пределах все того же 1 см), а вал не охотно... в общем скоро полезу снимать руль (благо отчет тут от Петра имеется), буду смотреть в чем дело...
камиль
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:47 pm |
| Человек-улыбка |
Sanchis85 где этот отчёт?
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:48 pm |
| Спортсмен клуба |
камильhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?p=81512тут для руля с механической подушкой. как у меня ))
judge
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:53 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Евген27 писал(а): Тоже побрякивать стало на мелких кочках. Когда так было - поменял нижний кардан ,проблема ушла,совсем. Нынче вот опять.... И еще заметил случайно,что если рулём двигать вправо-влево( не крутить, а именно двигать!!), то он люфтит где-то под приборной доской вправо-влево по горизонтали. Что это может быть? Было у кого-нибудь? Если колонка разборная,то там кроме,если мне память не изменяет, 2-ух втулок и подшипника вроде как и люфтить-то нечему...Уменя был люфт,только когда за вал рулевой шатать туда-сюда.Вылечил заменой втулок.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:57 pm |
| Спортсмен клуба |
judge писал(а): люфт,только когда за вал рулевой шатать туда-сюда хм, у меня вот именно в этом варианте руль даже не шевелится, стоит намертво
Серрегга
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:11 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sanchis85 У меня проблема в точь точь как у тебя. Тоже менял крестовины не помогло. тоже руль не шатается в разные стороны, тоже по маленьким щебенкам побрякивает  . Только вот у меня вроде колонка совсем другая, в экзисте когда я заказывал втулки видел... Пока еще руки не дошли до рулевой колонки, зимой почти не стучит из за снега... Как начнет все таять поменяю
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:15 pm |
| Спортсмен клуба |
Серрегга если у тебя японка то да, у тебя есть втулки и все другие детальки на экзисте для ее разборки и ремонта.
у англичанок (как у меня) такой радости нет... хз что делать, в принципе не сильно то досаждает, но сам факт того что есть практически неустранимый косяк - честно говоря жутко расстраивает...
ЗЫ блин тупые англичане, ну нафига они все переделали (в худшую сторону), в японках же все было по уму, а эти негодяи половину узлов попортили...
Серрегга
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:21 pm |
Sanchis85 писал(а): Серрегга если у тебя японка то да, у тебя есть втулки и все другие детальки на экзисте для ее разборки и ремонта.
ЗЫ блин тупые англичане, ну нафига они все переделали (в худшую сторону), в японках же все было по уму, а эти негодяи половину узлов попортили... Я вот только боюсь что у меня на английскую колонку поменяли.. Когда меняли карданчик увидел сварочные швы, большие не покрашенные этому значения не придал. Вот сейчас задумался, а мало ли
Евген27
Добавлено: Вт мар 13, 2012 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят ,сегодня обнаружил,что брякает вал в рулевой колонке. На колонке маркировка СТ 97. Визуально колонка вот такая: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=54c6bff3-98d3-4196-b485-e7c30b1fbd0a&Unit=f9caee94-fed9-434e-abf2-f228b8120ccc&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202 По вину бьётся она же. Подскажите номерок втулки(втулок) и как её менять? Колонку разбирать надо будет,руль снимать?
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:57 am |
| Спортсмен клуба |
Друзья!
А никто не знает - из НЕразборной английской колонки можно ли безболезненно вынуть вал, который идет к верхнему кардану, и потом вставить его обратно???
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: то есть говоря проще, есть вот такая колонка, у которой отсутствует этот самый вал. смогу ли как-то вынуть свой вал и вставить в новую колонку?
val.jpg [ 56.62 КБ | Просмотров: 13160 ]
4.jpg [ 169.24 КБ | Просмотров: 13152 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:40 pm |
| Спортсмен клуба |
народ, а кто нибудь менял английскую рулевую колонку на японскую? смотрю ее Primo4ka_78 менял, но он что то давно на форуме не появлялся... мож кто еще менял? интересует как примостили замок зажигания от англичанке к японке
bonie
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:16 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 287 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): народ, а кто нибудь менял английскую рулевую колонку на японскую? смотрю ее Primo4ka_78 менял, но он что то давно на форуме не появлялся... мож кто еще менял? интересует как примостили замок зажигания от англичанке к японке так поменяй с замком
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:54 am |
| Спортсмен клуба |
ну можно конечно и так... просто хотелось отделаться меньшими потерями, хотя если не найду живую английскую, чую придется брать японскую и перебирать ее, и ездит с двумя ключами...
bonie
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:55 am |
Sanchis85 зачем с двумя? ищи сразу колонку с комплектом ключей Правда придется свои поменять..... но зато у тебя тоже будет к-т ключей нам англичанку=)))) сможешь продать - все их ищут=)
камиль
Добавлено: Вт мар 26, 2013 1:15 am |
| Человек-улыбка |
balboni писал(а): колонка куда он делся? кто нибудь знает о его судьбе
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:21 pm |
| Спортсмен клуба |
bonie писал(а): ищи сразу колонку с комплектом ключей Правда придется свои поменять..... да это тогда придется менять все личинки по кругу - не стоит оно того)) к тому же я не уверен что проводка с замка зажигания одинакова - на английской вроде только один разъем под косу, а на японке к этому разъему еще второй маленький приделан... могу конечно ошибаться, но дома лежит японская колонка с двумя разъемами, а на своей - когда ее менял - видел всего один. камиль писал(а): куда он делся? кто нибудь знает о его судьбе телефон не берет, на смс не отвечает...
voron
Добавлено: Вт мар 26, 2013 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Sanchis85 Саша!я поменял себе английскую колонку на яповскую вместе замком(замки не взаимозаменяемы),плюс придётся докупить пластиковый кожух под японскую колонку,ну и втулки поменял конечно .Про дребезг и постукивания забыл!По проводке всё подходит! цена вопроса 1000р-колонка с замком и одним ключом. 150р-кожух с окошком под подсветку ,и рублей 300 две втулки новые
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 26, 2013 3:38 pm |
| Спортсмен клуба |
voronСаш, понял тебя, значит надо просто найти все это дело и поменять. а то дребезг задолбал - рейка со всеми причиндалами, ходовка вся новая, а колонка блин гремит Спасибо за информацию, начинаю искать японческую колонку
voron
Добавлено: Вт мар 26, 2013 3:48 pm |
Sanchis85 писал(а): значит надо просто найти все это дело и поменять ну да!
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:54 pm |
| Спортсмен клуба |
мужики, может кто нибудь знает, что это за приблуда такая?
2013-04-11-583.jpg [ 77.52 КБ | Просмотров: 12861 ]
Пожарник
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:58 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
А это не подсветка замка?
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:01 am |
| Спортсмен клуба |
нет, подсветка замка прячется в кожухе рулевой колонки, вот:   а это что то другое...
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:02 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
антенна имобилайзера это.
