Текущее время: Вт май 26, 2026 11:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:35 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
И еще заметил случайно,что если рулём двигать вправо-влево( не крутить, а именно двигать!!), то он люфтит где-то под приборной доской вправо-влево по горизонтали. :shock:
Что это может быть? Было у кого-нибудь?[/quote]
У меня тоже руль люфтил влево и вправо,разобрал подтянул 2 болта сверху и всё перестал теперь мёртво стоит там:co_ol:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:45 pm
Евген27 писал(а):
Когда так было - поменял нижний кардан ,проблема ушла,совсем
у меня при замене крестовины нижнего кардана ушло но ненадолго...
но я сегодня сел, сам рукой зажал рулевой вал (который идет ДО верхнего кардана), и стал крутить руль, так руль крутится (в пределах все того же 1 см), а вал не охотно... в общем скоро полезу снимать руль (благо отчет тут от Петра имеется), буду смотреть в чем дело...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:47 pm
Sanchis85
где этот отчёт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:48 pm
камиль
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=81512
тут для руля с механической подушкой. как у меня ))
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:53 pm
Евген27 писал(а):
Тоже побрякивать стало на мелких кочках.
Когда так было - поменял нижний кардан ,проблема ушла,совсем.
Нынче вот опять....
Если колонка разборная,то там кроме,если мне память не изменяет, 2-ух втулок и подшипника вроде как и люфтить-то нечему...Уменя был люфт,только когда за вал рулевой шатать туда-сюда.Вылечил заменой втулок.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:57 pm
хм, у меня вот именно в этом варианте руль даже не шевелится, стоит намертво
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 8:11 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sanchis85 У меня проблема в точь точь как у тебя. Тоже менял крестовины не помогло. тоже руль не шатается в разные стороны, тоже по маленьким щебенкам побрякивает :). Только вот у меня вроде колонка совсем другая, в экзисте когда я заказывал втулки видел... Пока еще руки не дошли до рулевой колонки, зимой почти не стучит из за снега... Как начнет все таять поменяю :roll:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 8:15 pm
Серрегга
если у тебя японка то да, у тебя есть втулки и все другие детальки на экзисте для ее разборки и ремонта.
у англичанок (как у меня) такой радости нет... хз что делать, в принципе не сильно то досаждает, но сам факт того что есть практически неустранимый косяк - честно говоря жутко расстраивает...
ЗЫ блин тупые англичане, ну нафига они все переделали (в худшую сторону), в японках же все было по уму, а эти негодяи половину узлов попортили...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 8:21 pm
Инженер-реставратор
Серрегга
Я вот только боюсь что у меня на английскую колонку поменяли.. Когда меняли карданчик увидел сварочные швы, большие не покрашенные этому значения не придал. Вот сейчас задумался, а мало ли :x
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:36 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят ,сегодня обнаружил,что брякает вал в рулевой колонке.
На колонке маркировка СТ 97.
Визуально колонка вот такая:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=54c6bff3-98d3-4196-b485-e7c30b1fbd0a&Unit=f9caee94-fed9-434e-abf2-f228b8120ccc&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
По вину бьётся она же.
Подскажите номерок втулки(втулок) и как её менять? Колонку разбирать надо будет,руль снимать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:57 am
Друзья!
А никто не знает - из НЕразборной английской колонки можно ли безболезненно вынуть вал, который идет к верхнему кардану, и потом вставить его обратно???
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
то есть говоря проще, есть вот такая колонка, у которой отсутствует этот самый вал.
смогу ли как-то вынуть свой вал и вставить в новую колонку?
val.jpg [ 56.62 КБ | Просмотров: 13164 ]
4.jpg [ 169.24 КБ | Просмотров: 13156 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 1:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Sanchis85
колонка должна разбираться, все начинается со стопорных колец вверху колонки (для верхнего фото)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:40 pm
народ, а кто нибудь менял английскую рулевую колонку на японскую?
смотрю ее Primo4ka_78 менял, но он что то давно на форуме не появлялся... мож кто еще менял?
интересует как примостили замок зажигания от англичанке к японке
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:16 am
так поменяй с замком :roll:
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:54 am
ну можно конечно и так...
просто хотелось отделаться меньшими потерями, хотя если не найду живую английскую, чую придется брать японскую и перебирать ее, и ездит с двумя ключами... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:55 am
Sanchis85
зачем с двумя?
ищи сразу колонку с комплектом ключей
Правда придется свои поменять.....
но зато у тебя тоже будет к-т ключей нам англичанку=)))) сможешь продать - все их ищут=)
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:15 am
balboni писал(а):
колонка
куда он делся?
кто нибудь знает о его судьбе
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:21 pm
да это тогда придется менять все личинки по кругу - не стоит оно того))
к тому же я не уверен что проводка с замка зажигания одинакова - на английской вроде только один разъем под косу, а на японке к этому разъему еще второй маленький приделан... могу конечно ошибаться, но дома лежит японская колонка с двумя разъемами, а на своей - когда ее менял - видел всего один.
камиль писал(а):
куда он делся?
телефон не берет, на смс не отвечает...
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:10 pm
Sanchis85
Саша!я поменял себе английскую колонку на яповскую вместе замком(замки не взаимозаменяемы),плюс придётся докупить пластиковый кожух под японскую колонку,ну и втулки поменял конечно .Про дребезг и постукивания забыл!По проводке всё подходит!
цена вопроса 1000р-колонка с замком и одним ключом.
150р-кожух с окошком под подсветку ,и рублей 300 две втулки новые
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 3:38 pm
voron
Саш, понял тебя, значит надо просто найти все это дело и поменять. а то дребезг задолбал - рейка со всеми причиндалами, ходовка вся новая, а колонка блин гремит :evil:
Спасибо за информацию, начинаю искать японческую колонку :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 3:48 pm
ну да!
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:54 pm
мужики, может кто нибудь знает, что это за приблуда такая?
2013-04-11-583.jpg [ 77.52 КБ | Просмотров: 12865 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:58 pm
Машина: Сarina E Wagon
А это не подсветка замка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:01 am
нет, подсветка замка прячется в кожухе рулевой колонки, вот:
а это что то другое...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:02 am
антенна имобилайзера это.
