Текущее время: Вт май 26, 2026 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:07 am
[Gibson] писал(а):
пыльники (чехлы рулевых тяг) как на японскую рейку, так и на ZFскую одинаковые?
Увы, нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:20 pm
уважаемые модераторы, поместите пожалуйста в тему "Ремкомплект на рейку ZF" номерок аналога нижнего сальника червяка №51 фирмы Corteco 01019954B - одно "но": сальник имеет высоту не 5 мм (как стандартный), а 7 мм, но это никак не сыграло на посадке. Проверил 5 мм и 7ми миллиметровым, посадка червяка идентична, как при первом случае, так и при втором.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:09 pm
Подскажите дублевый номерок пыльника рулевой рейки?
Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:45 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Брал себе для рейки ZF -7820 040 638-цена 231 руб./1шт.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:31 am
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 5:34 pm
Вопрос такой, слевой части рейки (вала) есть люфт небольшой, который чувстуется на неровностях, справа все нормально без люфта, каким образом можно отремонтировать, или рейка под замену?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:51 pm
нет советов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:18 pm
Попробуй здесь подтянуть. Но я не уверен что удастся подлезть, рейка стоит этой гайкой к кузову.
Под гайкой находится втулка, которая прижымает вал к червяку, наверно там и люфтит.
642fdc0178e3.jpg [ 67.35 КБ | Просмотров: 7814 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:18 pm
Andriy писал(а):
Попробуй здесь подтянуть...
думаю аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:43 pm
саму гайку подтягивать???
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:47 pm
у меня проблема: установил перебранную рейку на подрамник, собрался прикрутить штуцера к корпусу червяка - дилемма: красными стрелками показана правильная (в соответствии с рисунком с экзиста) установка 1го и 2го металлического кольца под штуцеры, но у меня (вследствие того что штуцеры разные и под них металлические кольца тоже разные) получилось собрать только так (желтые стрелки).
То есть у меня теперь: вниз червячного корпуса заходит шланг со змеевика, а вверх - с насоса ГУРа.
ЭТО ПРАВИЛЬНО? (по другому теоретически ж никак нельзя собрать, вследствие разных диаметров отверстий в корпусе червяка и отверстий в металлических шайбах, в которые входят шланги)
Рисунок1.jpg [ 83.26 КБ | Просмотров: 7795 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
На склад в Питере поступили рулевые рейки итальянской фирмы CF на Карину Е (ориг. № 4425020581, 4425020580 ) по цене 13500р, в наличии 3 шт.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:10 pm
Разные диаметры штуцеров - в т.ч. и "защита от дурака", ну и обратка толще должна быть
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:15 pm
Я собрал так как получилось, ведь по другому там ж собрать невозможно!!! Завтра тестить что-то ачкую
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:19 pm
на картинке японская рейка.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:29 pm
судя по картинке штуцер 1 - обратка, штуцер 3 - от змеевика.
Так вот: у меня установилось !наоборот! (толстый шланг фиксируется штуцером 3, со змеевика - 1ым) и мне кажется это не нормально, прикол в том, что диаметр в МЕ шайбах подгоняются к диаметру штуцеров.
Японская понятно дело, но картинка со стрелками - инглишская и даже там аналогично японской развязка шлангов ж
_oe1___ae2_423.jpg [ 64.15 КБ | Просмотров: 7789 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:30 pm
Змеевик - это и есть обратка. Подача в рейку идет с насоса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:47 am
[Gibson]
Все правильно у тебя подключено:
1 - подача (неразборный шланг)
3 - обратка соединяется хомутиками.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:40 pm
да посмотрел я сегодня, хрен до неё доберешься просто так, не получится подкрутить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:45 pm
Получится, если конечно желание превысит все отговорки. Главное ключики руки правильные.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:39 pm
[Gibson]
Я несовсем понял какую рейку ты поставил, но может тебе это поможет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=221407#221407
На японских и английских рейках - магистрали подключены по разному.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 6:43 pm
до туда пальцем руки та трудно добираться, ещё и не понятно что там за гайка у меня на рейке, с помощью зеркала только можно посмотреть наверно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 6:48 pm
Все, мужики спасибо. Сегодня протянул штуцера (подлезть не проблема - снял крышку воздушного фильтра и вообще вытащил его чтоб не мешался - отверстие в корпусе дросельной заслонки пакетом с резинкой прикрыл), так как после первых нагрузок капля декстрона упала на пыльник со штуцера "насоса". Счас вроде все нормально (тьфу-тьфу-тьфу), но регулировочкую гайку перетянул (руль при выезде с поворота обратно не выкручивается). Думаю куплю накидной на 17, обточу его снаружи, чтоб пролезал в провал в регулировочной гайке и спущу натяжение...теперь на ХХ всето лишь 500 оборотов. ХЗ почему...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:04 pm
Ну вот и "изготовил" ключ для регулировки гайки на рейке ZF: купил накидной ключ на 17 на рынке (50 рур) и обточил внешнюю часть (в рабочее время на работе). Кажется длину ключа придется укоротить, но это после теста.
На снимках гайка регулировочная и ключ:
IMG_0076.JPG [ 81.13 КБ | Просмотров: 7784 ]
IMG_0078.JPG [ 44.79 КБ | Просмотров: 7784 ]
IMG_0079.JPG [ 73.38 КБ | Просмотров: 7786 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:48 pm
с какой стороны у тебя получается подобраться к этой гайке?
