Добавлено: Ср мар 09, 2011 1:07 am |
[Gibson] писал(а): пыльники (чехлы рулевых тяг) как на японскую рейку, так и на ZFскую одинаковые?
Увы, нет.
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
уважаемые модераторы, поместите пожалуйста в тему "Ремкомплект на рейку ZF" номерок аналога нижнего сальника червяка №51 фирмы Corteco 01019954B - одно "но": сальник имеет высоту не 5 мм (как стандартный), а 7 мм, но это никак не сыграло на посадке. Проверил 5 мм и 7ми миллиметровым, посадка червяка идентична, как при первом случае, так и при втором.
Alex700
Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 3:32 pm Сообщения: 22 Откуда: Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите дублевый номерок пыльника рулевой рейки?
_________________ Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
Muxail
Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Брал себе для рейки ZF -7820 040 638-цена 231 руб./1шт.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Alex700
Добавлено: Вт мар 15, 2011 10:31 am |
| Стажер |
Спасибо.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 5:34 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Вопрос такой, слевой части рейки (вала) есть люфт небольшой, который чувстуется на неровностях, справа все нормально без люфта, каким образом можно отремонтировать, или рейка под замену?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 8:51 pm |
| Контролер |
нет советов?
Andriy
Добавлено: Вт мар 15, 2011 10:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Попробуй здесь подтянуть. Но я не уверен что удастся подлезть, рейка стоит этой гайкой к кузову.
Под гайкой находится втулка, которая прижымает вал к червяку, наверно там и люфтит.
| Вложения: |
642fdc0178e3.jpg [ 67.35 КБ | Просмотров: 7838 ]
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:18 pm |
Andriy писал(а): Попробуй здесь подтянуть...
думаю аналогично.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 2:43 pm |
| Контролер |
Andriy писал(а): Попробуй здесь подтянуть. Но я не уверен что удастся подлезть, рейка стоит этой гайкой к кузову. Под гайкой находится втулка, которая прижымает вал к червяку, наверно там и люфтит.
саму гайку подтягивать???
[Gibson]
Добавлено: Сб мар 19, 2011 10:47 pm |
у меня проблема: установил перебранную рейку на подрамник, собрался прикрутить штуцера к корпусу червяка - дилемма: красными стрелками показана правильная (в соответствии с рисунком с экзиста) установка 1го и 2го металлического кольца под штуцеры, но у меня (вследствие того что штуцеры разные и под них металлические кольца тоже разные) получилось собрать только так (желтые стрелки).
То есть у меня теперь: вниз червячного корпуса заходит шланг со змеевика, а вверх - с насоса ГУРа.
ЭТО ПРАВИЛЬНО? (по другому теоретически ж никак нельзя собрать, вследствие разных диаметров отверстий в корпусе червяка и отверстий в металлических шайбах, в которые входят шланги)
| Вложения: |
Рисунок1.jpg [ 83.26 КБ | Просмотров: 7819 ]
levsha2010
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
На склад в Питере поступили рулевые рейки итальянской фирмы CF на Карину Е (ориг. № 4425020581, 4425020580 ) по цене 13500р, в наличии 3 шт.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
SaiD
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:10 pm |
| Человек-легенда |
Разные диаметры штуцеров - в т.ч. и "защита от дурака", ну и обратка толще должна быть
[Gibson]
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:15 pm |
SaiD писал(а): Разные диаметры штуцеров - в т.ч. и "защита от дурака", ну и обратка толще должна быть
Я собрал так как получилось, ведь по другому там ж собрать невозможно!!! Завтра тестить что-то ачкую
Alexxx
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:19 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
на картинке японская рейка.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
[Gibson]
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:29 pm |
судя по картинке штуцер 1 - обратка, штуцер 3 - от змеевика.
Так вот: у меня установилось !наоборот! (толстый шланг фиксируется штуцером 3, со змеевика - 1ым) и мне кажется это не нормально, прикол в том, что диаметр в МЕ шайбах подгоняются к диаметру штуцеров.
Японская понятно дело, но картинка со стрелками - инглишская и даже там аналогично японской развязка шлангов ж
| Вложения: |
_oe1___ae2_423.jpg [ 64.15 КБ | Просмотров: 7813 ]
SaiD
Добавлено: Сб мар 19, 2011 11:30 pm |
| Человек-легенда |
Змеевик - это и есть обратка. Подача в рейку идет с насоса.
Alexxx
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:47 am |
| Бригадир |
[Gibson]
Все правильно у тебя подключено:
1 - подача (неразборный шланг)
3 - обратка соединяется хомутиками.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 1:40 pm |
| Контролер |
да посмотрел я сегодня, хрен до неё доберешься просто так, не получится подкрутить.
Dmitriy
Добавлено: Вс мар 20, 2011 1:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): да посмотрел я сегодня, хрен до неё доберешься просто так, не получится подкрутить.
Получится, если конечно желание превысит все отговорки. Главное ключики руки правильные.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Andriy
Добавлено: Вс мар 20, 2011 3:39 pm |
| Инструктор |
[Gibson]
Я несовсем понял какую рейку ты поставил, но может тебе это поможет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=221407#221407
На японских и английских рейках - магистрали подключены по разному.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:43 pm |
| Контролер |
Dmitriy писал(а): Получится, если конечно желание превысит все отговорки. Главное ключики руки правильные.
до туда пальцем руки та трудно добираться, ещё и не понятно что там за гайка у меня на рейке, с помощью зеркала только можно посмотреть наверно.
[Gibson]
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:48 pm |
Все, мужики спасибо. Сегодня протянул штуцера (подлезть не проблема - снял крышку воздушного фильтра и вообще вытащил его чтоб не мешался - отверстие в корпусе дросельной заслонки пакетом с резинкой прикрыл), так как после первых нагрузок капля декстрона упала на пыльник со штуцера "насоса". Счас вроде все нормально (тьфу-тьфу-тьфу), но регулировочкую гайку перетянул (руль при выезде с поворота обратно не выкручивается). Думаю куплю накидной на 17, обточу его снаружи, чтоб пролезал в провал в регулировочной гайке и спущу натяжение...теперь на ХХ всето лишь 500 оборотов. ХЗ почему...
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 21, 2011 6:04 pm |
Ну вот и "изготовил" ключ для регулировки гайки на рейке ZF: купил накидной ключ на 17 на рынке (50 рур) и обточил внешнюю часть (в рабочее время на работе). Кажется длину ключа придется укоротить, но это после теста.
На снимках гайка регулировочная и ключ:
| Вложения: |
IMG_0076.JPG [ 81.13 КБ | Просмотров: 7808 ]
IMG_0078.JPG [ 44.79 КБ | Просмотров: 7808 ]
IMG_0079.JPG [ 73.38 КБ | Просмотров: 7810 ]
дмитрий Л.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:48 pm |
| Контролер |
[Gibson] писал(а): Ну вот и "изготовил" ключ для регулировки гайки на рейке ZF: купил накидной ключ на 17 на рынке (50 рур) и обточил внешнюю часть (в рабочее время на работе). Кажется длину ключа придется укоротить, но это после теста. На снимках гайка регулировочная и ключ:
с какой стороны у тебя получается подобраться к этой гайке?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
