Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:29 am
доброе утро всем! Подскажите пжл что не так, во время торможения на панели загорается знак восклицания!!! есть предположение что с тормазами что-то не так, но что именно?
Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:30 am
Да всё просто. Это уровень тормозухи. Ищи течь.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:34 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
или колодки настолько сносились что уровень критически низкий
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:35 am
А ещё можно проверить состояние колодок тормозных.
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:41 am
а какую тормозную жидкость лить, и самое главное куда? звините за глупый вопрос, я реально не в курсе куда она заливается:(
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:50 am
В желтом кружке для торозухи DOT4, в красном для сцепления, та же DOT4
708cbe041e39.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 9873 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:55 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
но перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь или просто колодки поизносились. Если поизносились, то при замене колодок уровень жидкости повысится и доливать не нужно будет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:04 am
а какой объем жидкости необходим для полной замены?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:06 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я думаю около литра хватит, чтобы прокачать тормоза и чтобы был полный бачок.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:14 am
Машина: Toyota Sera
хватит
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:22 am
и так резюме, я просто доливаю и больше ничего не делаю(типа прокачки и так далее), если конечно проблемма не в колодках!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:25 am
Машина: Toyota Sera
уровень сначало посмотри, можешь долить, но лучше поменять, неизвестно что там до тебя заливали и как давно
Не совсем правильное резюме. Тебе же сказали
Это очень важно.
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим
Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:17 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Турбасов Тимур писал(а):
Не совсем правильное резюме. Тебе же сказали PANZERMAN писал(а): перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь Это очень важно.
прально :wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:39 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Не буду плодить темы, напишу здесь:
Машинка долго стояла без колес, по случаю хотел проверить состояние задних колодок. Левый барабан слез сам, как только я снял колесо. Колодки еще поездят, барабан не надел и забыл за него. А потом (дурак) как-то нажал на педаль тормоза - выдавило один поршень из цилиндра. Поршень поставил на место, барабан надел от греха подальше.
Правый барабан так и не смог снять, он даже не шевелится. Как его оторвать?
И еще: Тормоза теперь где-то в конце хватают, педаль мягкая. Может воздух попал кагда поршень выдавило? Если так то как прокачать? На машинке есть ABS.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:47 pm
Машина: Toyota Sera
равномерно постукивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
Последний раз редактировалось Myth Чт май 19, 2011 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Myth писал(а):
равномерно постучивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
да, вроде так
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:54 pm
Как прокачать поищи инфу на форуме.А ты снимал с помощью болтов или просто руками хотел снять? :(
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:13 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Первый раз минут 10 по нему стучал! Ему было по барабану :D
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:14 pm
товарищи а какие колодки посоветуете поставить??
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:19 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я родные ставлю и на перед и назад. Переда хватает на 50-60 тыщ, остаётся ещё, т.е. не до металла ходят. Зада хватило на 130 косарей, менял в феврале. В боксе 407 даже похвалили за такую езду. :? Правда задние были почти до металла. Но ручник держал и тормозила хорошо.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:27 pm
ну то что оригинал лучше это понятно, а из заменителей что качественнее?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:36 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Brembo...Либо Yatsuoko(Вроде так)))))) Только они стоят как вся наша машина))))) А если серьезно пользовался ален нипон... Доволен!
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:55 pm
Машина: Toyota Sera
Я кашияму ставлю, хорошее соотношение цена-качество
А вообще целая куча тем и по тормозам и колодкам, неужели трудно полистать, особенно то что красным для новичков выделено
Лень плохое дело ещё и тем по кругу создается куча.
Неужели в тему для новичков сложно заглянуть, красным же выделено
Тормозная система
Тормозная система, чем смазать суппорта тормозов
Подбор правильных тормозных колодок и дисков
Замена датчика ABS, часть 1
Замена датчика ABS, часть 2
Тормозные диски Carina E
Замена тормозных колодок
тормозные колодки
История с разрывом тормозной магистрали
Замена задник барабаных тормозов
Как усилить тормоза КариныЕ?
Усовершенствование тормозов
задние тормоза
Проблема с тормозами
Передний суппорт
Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС “Колдун“
Последний раз редактировалось Myth Чт май 19, 2011 3:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:59 pm
Только болтики нужно вкручивать аккуратно, чтобы барабан при этом не треснул
