RemiZuliN
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:29 am |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 9:11 pm Сообщения: 28 Откуда: Ярославль-city Репутация: 0 [ ? ]
доброе утро всем! Подскажите пжл что не так, во время торможения на панели загорается знак восклицания!!! есть предположение что с тормазами что-то не так, но что именно?
_________________ Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
Sharapov
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:30 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Да всё просто. Это уровень тормозухи. Ищи течь.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
old_Duglas
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:34 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Sharapov писал(а): Это уровень тормозухи. Ищи течь.
или колодки настолько сносились что уровень критически низкий
BOSHOOR
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:35 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 5:47 pm Сообщения: 78 Откуда: Молдова Репутация: 3 [ ? ]
А ещё можно проверить состояние колодок тормозных.
_________________ две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
RemiZuliN
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:41 am |
а какую тормозную жидкость лить, и самое главное куда? звините за глупый вопрос, я реально не в курсе куда она заливается:(
[SoniC]
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:50 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
RemiZuliN писал(а): а какую тормозную жидкость лить, и самое главное куда? звините за глупый вопрос, я реально не в курсе куда она заливается:(
В желтом кружке для торозухи DOT4, в красном для сцепления, та же DOT4
708cbe041e39.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 9842 ]
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
PANZERMAN
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:55 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
но перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь или просто колодки поизносились. Если поизносились, то при замене колодок уровень жидкости повысится и доливать не нужно будет.
RemiZuliN
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:04 am |
а какой объем жидкости необходим для полной замены?
PANZERMAN
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:06 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я думаю около литра хватит, чтобы прокачать тормоза и чтобы был полный бачок.
Myth
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:14 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
PANZERMAN писал(а): я думаю около литра хватит, чтобы прокачать тормоза и чтобы был полный бачок.
хватит
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
RemiZuliN
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:22 am |
и так резюме, я просто доливаю и больше ничего не делаю(типа прокачки и так далее), если конечно проблемма не в колодках!
Myth
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:25 am |
Машина: Toyota Sera
уровень сначало посмотри, можешь долить, но лучше поменять, неизвестно что там до тебя заливали и как давно
Турбасов Тимур
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 4:37 pm Сообщения: 287 Откуда: ХМАО - Лянтор Репутация: 15 [ ? ]
Не совсем правильное резюме. Тебе же сказали PANZERMAN писал(а): перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь Это очень важно.
_________________ Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
PANZERMAN
Добавлено: Чт май 19, 2011 11:17 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Турбасов Тимур писал(а): Не совсем правильное резюме. Тебе же сказали PANZERMAN писал(а): перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь Это очень важно.
прально
l_denis
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:39 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Не буду плодить темы, напишу здесь:
Машинка долго стояла без колес, по случаю хотел проверить состояние задних колодок. Левый барабан слез сам, как только я снял колесо. Колодки еще поездят, барабан не надел и забыл за него. А потом (дурак) как-то нажал на педаль тормоза - выдавило один поршень из цилиндра. Поршень поставил на место, барабан надел от греха подальше.
Правый барабан так и не смог снять, он даже не шевелится. Как его оторвать?
И еще: Тормоза теперь где-то в конце хватают, педаль мягкая. Может воздух попал кагда поршень выдавило? Если так то как прокачать? На машинке есть ABS.
Myth
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:47 pm |
Машина: Toyota Sera
l_denis писал(а): Правый барабан так и не смог снять, он даже не шевелится. Как его оторвать?
равномерно постукивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
Последний раз редактировалось Myth Чт май 19, 2011 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:50 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Myth писал(а): равномерно постучивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
да, вроде так
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:54 pm |
Как прокачать поищи инфу на форуме.А ты снимал с помощью болтов или просто руками хотел снять?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:13 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Myth писал(а): равномерно постукивая молотком
Первый раз минут 10 по нему стучал! Ему было по барабану
RemiZuliN
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:14 pm |
товарищи а какие колодки посоветуете поставить??
PANZERMAN
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:19 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я родные ставлю и на перед и назад. Переда хватает на 50-60 тыщ, остаётся ещё, т.е. не до металла ходят. Зада хватило на 130 косарей, менял в феврале. В боксе 407 даже похвалили за такую езду.  Правда задние были почти до металла. Но ручник держал и тормозила хорошо.
RemiZuliN
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:27 pm |
ну то что оригинал лучше это понятно, а из заменителей что качественнее?
luckyjoker
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:36 pm |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Brembo...Либо Yatsuoko(Вроде так)))))) Только они стоят как вся наша машина))))) А если серьезно пользовался ален нипон... Доволен!
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
Myth
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:55 pm |
Машина: Toyota Sera
Я кашияму ставлю, хорошее соотношение цена-качество
А вообще целая куча тем и по тормозам и колодкам, неужели трудно полистать, особенно то что красным для новичков выделено
Лень плохое дело ещё и тем по кругу создается куча.
Неужели в тему для новичков сложно заглянуть, красным же выделено
Цитата: Тормозная система Тормозная система, чем смазать суппорта тормозов Подбор правильных тормозных колодок и дисков Замена датчика ABS, часть 1 Замена датчика ABS, часть 2 Тормозные диски Carina E Замена тормозных колодок тормозные колодки История с разрывом тормозной магистрали Замена задник барабаных тормозов Как усилить тормоза КариныЕ? Усовершенствование тормозов задние тормоза Проблема с тормозами Передний суппорт Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС “Колдун“
Последний раз редактировалось Myth Чт май 19, 2011 3:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Anikkon
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:59 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Только болтики нужно вкручивать аккуратно, чтобы барабан при этом не треснул
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
