[ Сообщений: 16 ] |
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:51 am |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Помогите разобратся, крутишь руль на холостом ходу двигателя до упора что в одну сторону , что в другую, раздается звук непонятного происхождения и мотор глохнет, не смотря на то что добавляешь обороты! Перепускной клапан?
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
lihach
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
На гуре стоит вакумный датчик повышения оборотов .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:05 pm |
Прям на насосе? Тогда звук откуда?
wAnTed
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:21 pm |
может жижи мало в ГУРе? обычно если мало, то доведя руль до упора издается неприятный звук..
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:24 pm |
Кстати жижа почти на минимуме, 2мм выше!
wAnTed
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:35 pm |
я дак стараюсь чтоб МАХ была.. или чуть выше... проверь, стоит она не так дорого (масло для автоматических коробок передач розового цвета)
я себе заменил жижу на Shell Donax TX, доволен
donax_tx_1l.jpg [ 27.93 КБ | Просмотров: 5878 ]
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 1:49 pm |
Долил до МАХ, звук не прошел!
Еще заметил, если доведя до упора руль и газнуть то неприятный звук еще со свистом.....
Skif1980
Добавлено: Пн июн 27, 2011 1:53 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
wAnTed писал(а): руль до упора издается неприятный звук..
Это не из-за жижи! Это ремень визжит! Потому что в крайних положениях руля, максимальная нагрузка на него..
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 1:56 pm |
Спасибо, сейчас пойду проверю!
wAnTed
Добавлено: Пн июн 27, 2011 1:57 pm |
Skif1980 ну у меня было так, что при маленьком уровне звук издает в крайних положениях... а как долил, уже намного тише (практически не слышно)
mlof
Добавлено: Пн июн 27, 2011 2:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 12:53 am Сообщения: 87 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
у меня в крайних положениях тоже скрежет, жидкость заменил, ремень заменил, скрежет не пропал. Мне вот тоже интересно из-за чего такое в крайних положениях и как это победить, пока просто стараюсь до упора не вертеть.
_________________ carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 4:43 pm |
Самое интересное то, что при крайнем положении руля, на патрубке насоса выступает жижа, такое очучение что ее выдавливает! Позже выкину фото капель жижи!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати ремень натянут как мне кажется нормально!
Azazello
Добавлено: Пн июн 27, 2011 5:05 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
согласен со Skif1980 и насколько я понимаю руль до упора ничего не даёт вплане поворота колёс
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
rudakovaleks1
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:06 pm |
Это не ремень, а звук жижи, я проверял сидя в яме и наблюдая за ремнем!
rudakovaleks1
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:52 pm |
Нашел причину!!!! Снял насос ГУРа, разобрал его, так вот перепускной клапан закусывало и жижи деваться не куда поэтому появляется звук. Собрал обратно и в крайнем положении руля, этот клапан опять закусило....  ездил весь день на неработающем ГУРе. Утром завел все нормально, работает и по сей день.. тьфу...тьфу
mlof
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:58 pm |
| Наставник |
rudakovaleks1 писал(а): ашел причину!!!! Снял насос ГУРа, разобрал его, так вот перепускной клапан закусывало и жижи деваться не куда поэтому появляется звук. Собрал обратно и в крайнем положении руля, этот клапан опять закусило.... ездил весь день на неработающем ГУРе. Утром завел все нормально, работает и по сей день.. тьфу...тьфу
спасибо что не забыл написать причину, буду свой пробывать перебрать
блог
[ Сообщений: 16 ] |
