Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:48 am
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:51 am
Помогите разобратся, крутишь руль на холостом ходу двигателя до упора что в одну сторону , что в другую, раздается звук непонятного происхождения и мотор глохнет, не смотря на то что добавляешь обороты! Перепускной клапан? :oops:
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:04 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
На гуре стоит вакумный датчик повышения оборотов .
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:05 pm
Прям на насосе? Тогда звук откуда?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:21 pm
может жижи мало в ГУРе? обычно если мало, то доведя руль до упора издается неприятный звук..
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:24 pm
Кстати жижа почти на минимуме, 2мм выше!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:35 pm
я дак стараюсь чтоб МАХ была.. или чуть выше... проверь, стоит она не так дорого (масло для автоматических коробок передач розового цвета)
я себе заменил жижу на Shell Donax TX, доволен
donax_tx_1l.jpg [ 27.93 КБ | Просмотров: 5871 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:49 pm
Долил до МАХ, звук не прошел! :oops:
Еще заметил, если доведя до упора руль и газнуть то неприятный звук еще со свистом..... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:53 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это не из-за жижи! Это ремень визжит! Потому что в крайних положениях руля, максимальная нагрузка на него..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:56 pm
Спасибо, сейчас пойду проверю! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:57 pm
Skif1980 ну у меня было так, что при маленьком уровне звук издает в крайних положениях... а как долил, уже намного тише (практически не слышно)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 2:57 pm
у меня в крайних положениях тоже скрежет, жидкость заменил, ремень заменил, скрежет не пропал. Мне вот тоже интересно из-за чего такое в крайних положениях и как это победить, пока просто стараюсь до упора не вертеть.
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:43 pm
Самое интересное то, что при крайнем положении руля, на патрубке насоса выступает жижа, такое очучение что ее выдавливает! Позже выкину фото капель жижи! :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати ремень натянут как мне кажется нормально!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:05 pm
согласен со Skif1980 и насколько я понимаю руль до упора ничего не даёт вплане поворота колёс
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:06 pm
Это не ремень, а звук жижи, я проверял сидя в яме и наблюдая за ремнем!
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:52 pm
Нашел причину!!!! Снял насос ГУРа, разобрал его, так вот перепускной клапан закусывало и жижи деваться не куда поэтому появляется звук. Собрал обратно и в крайнем положении руля, этот клапан опять закусило.... :cry: ездил весь день на неработающем ГУРе. Утром завел все нормально, работает и по сей день.. тьфу...тьфу :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:58 pm
rudakovaleks1 писал(а):
ашел причину!!!! Снял насос ГУРа, разобрал его, так вот перепускной клапан закусывало и жижи деваться не куда поэтому появляется звук. Собрал обратно и в крайнем положении руля, этот клапан опять закусило.... ездил весь день на неработающем ГУРе. Утром завел все нормально, работает и по сей день.. тьфу...тьфу
спасибо что не забыл написать причину, буду свой пробывать перебрать
блог
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
