Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скрип на неровностях
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 5:59 am
Двигатель: 4A-FE не LB
при езде на неровностях есть скрип я думаю справа,может кто подскажет на что обратить внимания. Я конечно понимаю. что каринка не молода :D но до этого такого не было. Побрызгал на все резинки справа спереди wd-40, не помогло. :?
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип на неровностях
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 6:52 am
нужно смотреть шаровые и шрусы. Если хруст при поваротах то шрус внешний ели когда прямо едешь то внутренний :)
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:51 am
да там скрип, а не хруст
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:52 am
причём не когда по неровностям, хоть прямо, хоть как...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:03 am
и у меня такаяже фигня бывает..не всегда но бывает
тока у меня справа....думал мож сидушка...но всетаки вроде не она..
а что если в резиночки вэдэхой побрызгать не будут скрипеть???
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:08 am
Машина: Carina-Ы
Почти 100 пудов - шарнир рулевого наконечника или шаровой опоры. :)
ЗЫ: У меня наконечник скрипел перед смертью...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:14 am
о как оказываетса....... погляжу :)
шаровые у меня новвй...а вот наконечники не менял.....
Последний раз редактировалось surik Вт авг 09, 2011 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:17 am
Машина: Carina-Ы
Кстати, от скрипа временно спасло.... ВД-40!!! :D Ну, а потом - замена наконечника....
Не даром же он скрипел... смазочки-то не было в шарнире из-за лопнувшего пыльника... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 1:37 pm
а не подскажешь номерок запчасти по exist?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 1:41 pm
45047-09010
45046-09050
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 1:44 pm
спасибо!!!Да а как всё таки наверняка выявить самому или лучше на диагностику?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:04 pm
Машина: Carina-Ы
Луше самому. И дешевле и наверняка. Попроси товарища покачать машину и щупай-щупай... Что-нибудь нащупаешь!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:07 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
у меня скрипело в машине:
1. Передняя подушка глушителя (долго до меня доходило что это именно она, скрипело при разгоне-тороможении, при езде на неровностях)
2. Втулка стабилизатора переднего (ща вот скрипит, завтра махну - хотя они обычно глухо стучат на неровностях)
Ни одна шаровая, ни рулевой наконечник, ни стойка стаба - ни разу ни скрипела перед смертью ни на одной машине, но это мой личный опыт, по идее если что-то пересохло от самзки скрипеть все что угодно может.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:12 pm
Машина: Carina-Ы
Скрипит там, где есть трение и нет смазки - верняк!!!
Только вот нужно выяснить - это несанкционированное трение или отсутствие смазки... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:14 pm
Машина: Carina-Ы
В твоем случае появляется ненужное трение, а в моём исчезла смазка...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:16 pm
Машина: Carina-Ы
Попробуй для начала сам покачать машину. Если скрип обнаружится, то уже делай, как я написал выше с помошью напарника.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 1:38 pm
всем привет. У меня скрипит когда на улице жарко,причем скрипит и когда трогаешься и тормозишь и при повороте руля в обе стороны,в передней подвеске поменял всё что можно,может кто подскажет,что там еще может быть?Да и еще чем на улице жарче,тем скрип громче и руль начинает крутится рывками,жидкость гура смотрел,вроде без пузырей и чистая.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 2:05 pm
Машина: Carina-Ы
Смотри нижнюю крестовину рулевого карданчика. Все признаки оттуда. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 2:25 pm
Это который уже перед самой рейкой стоит?Он у меня болтался,не до конца был затянут из за этого был люфт и стук,там вымачивал все вд потом затянул все пропало кроме скрипа:-(
А вообще это очень страшно,а то через 3 дня 3500 км ехать как то страшно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 2:29 pm
Машина: Carina-Ы
Он самый.
Собсно, амба там подшипникам крестовины, отсутствует смазка и нате вам скрип. А закусывание руля - это 100 мульёнов пудов крестовина. Меняй. По этому поводу уйма инфы на форуме. Поиск в руки - и вперёд!!! :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Представляю себе очучения, когда на скорости 100-120 начнёт "слегка закусывать"....
Делов-то там - тьфу... Три дня для замены - это очень много. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Смотри сюды http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 2:39 pm
её бы еще найти:-(Я думаю что где я сейчас отдыхаю это будет очень сложно,если учесть,что здесь даже авто магазинов нет:-(
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 2:45 pm
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а):
её бы еще найти
Ты бы знал, ГДЕ я живу.... Однако, нашёл. Главное, не опускать руки!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 3:37 pm
Огромное спасибо,буду искать:-)Может туда пока смазки шрус какой нибудь на толкать?Может доеду,сюда то доехали как то.Скрип только когда жарко,а это примерно 1500 км,а дальше будет прохладно,
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 3:42 pm
Машина: Carina-Ы
Получится только "помазать".Но вполне может сгодиться. Там открытая крестовина. По сухой дороге эта смазка никуда не денется. В общем, смотри по ощущениям.
И поскорее её меняй. А то дело ерундовое, а приятного в пилотировании мало...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:32 pm
И еще?Когда трогаешься или тормозишь тоже скрипит,это тоже из за него?Причем скрип такой же,сегодня стоял слушал от куда он,не очень понятно от куда,но такое ощущение,что где то резина трется.Я где то читал про опорные подшибники,что они еще могут быть?
