Maxim
Добавлено: Вт авг 09, 2011 6:52 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
нужно смотреть шаровые и шрусы. Если хруст при поваротах то шрус внешний ели когда прямо едешь то внутренний
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Gregoryman
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:51 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 101 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
да там скрип, а не хруст
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Gregoryman
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:52 am |
| Бригадир |
причём не когда по неровностям, хоть прямо, хоть как...
surik
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:03 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 250 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
и у меня такаяже фигня бывает..не всегда но бывает тока у меня справа....думал мож сидушка...но всетаки вроде не она.. а что если в резиночки вэдэхой побрызгать не будут скрипеть???
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:08 am |
Машина: Carina-Ы
Gregoryman писал(а): да там скрип, а не хруст Почти 100 пудов - шарнир рулевого наконечника или шаровой опоры. ЗЫ: У меня наконечник скрипел перед смертью...
surik
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:14 am |
| Инструктор |
о как оказываетса....... погляжу  шаровые у меня новвй...а вот наконечники не менял.....
Последний раз редактировалось surik Вт авг 09, 2011 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:17 am |
Машина: Carina-Ы
Кстати, от скрипа временно спасло.... ВД-40!!!  Ну, а потом - замена наконечника.... Не даром же он скрипел... смазочки-то не было в шарнире из-за лопнувшего пыльника...
Gregoryman
Добавлено: Вт авг 09, 2011 1:37 pm |
| Бригадир |
а не подскажешь номерок запчасти по exist?
Ash
Добавлено: Вт авг 09, 2011 1:41 pm |
| Реставратор ведерка |
Gregoryman писал(а): а не подскажешь номерок запчасти по exist? 45047-09010 45046-09050
Gregoryman
Добавлено: Вт авг 09, 2011 1:44 pm |
| Бригадир |
спасибо!!!Да а как всё таки наверняка выявить самому или лучше на диагностику?
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 3:04 pm |
Машина: Carina-Ы
Gregoryman писал(а): Да а как всё таки наверняка выявить самому или лучше на диагностику? Луше самому. И дешевле и наверняка. Попроси товарища покачать машину и щупай-щупай... Что-нибудь нащупаешь!!!
Eugen_52
Добавлено: Вт авг 09, 2011 3:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 413 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
у меня скрипело в машине: 1. Передняя подушка глушителя (долго до меня доходило что это именно она, скрипело при разгоне-тороможении, при езде на неровностях) 2. Втулка стабилизатора переднего (ща вот скрипит, завтра махну - хотя они обычно глухо стучат на неровностях)
Ни одна шаровая, ни рулевой наконечник, ни стойка стаба - ни разу ни скрипела перед смертью ни на одной машине, но это мой личный опыт, по идее если что-то пересохло от самзки скрипеть все что угодно может.
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 3:12 pm |
Машина: Carina-Ы
Скрипит там, где есть трение и нет смазки - верняк!!! Только вот нужно выяснить - это несанкционированное трение или отсутствие смазки...
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 3:14 pm |
Машина: Carina-Ы
Eugen_52 писал(а): у меня скрипело в машине: 1. Передняя подушка глушителя (долго до меня доходило что это именно она, скрипело при разгоне-тороможении, при езде на неровностях) 2. Втулка стабилизатора переднего (ща вот скрипит, завтра махну - хотя они обычно глухо стучат на неровностях)
Ни одна шаровая, ни рулевой наконечник, ни стойка стаба - ни разу ни скрипела перед смертью ни на одной машине, но это мой личный опыт, по идее если что-то пересохло от самзки скрипеть все что угодно может. В твоем случае появляется ненужное трение, а в моём исчезла смазка...
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 3:16 pm |
Машина: Carina-Ы
Gregoryman писал(а): выявить самому или лучше на диагностику? Попробуй для начала сам покачать машину. Если скрип обнаружится, то уже делай, как я написал выше с помошью напарника.
agafvo
Добавлено: Ср авг 10, 2011 1:38 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 132 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
всем привет. У меня скрипит когда на улице жарко,причем скрипит и когда трогаешься и тормозишь и при повороте руля в обе стороны,в передней подвеске поменял всё что можно,может кто подскажет,что там еще может быть?Да и еще чем на улице жарче,тем скрип громче и руль начинает крутится рывками,жидкость гура смотрел,вроде без пузырей и чистая.
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Samogon
Добавлено: Ср авг 10, 2011 2:05 pm |
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а): всем привет. У меня скрипит когда на улице жарко,причем скрипит и когда трогаешься и тормозишь и при повороте руля в обе стороны,в передней подвеске поменял всё что можно,может кто подскажет,что там еще может быть?Да и еще чем на улице жарче,тем скрип громче и руль начинает крутится рывками,жидкость гура смотрел,вроде без пузырей и чистая. Смотри нижнюю крестовину рулевого карданчика. Все признаки оттуда.
agafvo
Добавлено: Ср авг 10, 2011 2:25 pm |
| Бригадир |
Это который уже перед самой рейкой стоит?Он у меня болтался,не до конца был затянут из за этого был люфт и стук,там вымачивал все вд потом затянул все пропало кроме скрипа:-(
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: А вообще это очень страшно,а то через 3 дня 3500 км ехать как то страшно.
Samogon
Добавлено: Ср авг 10, 2011 2:29 pm |
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а): Это который уже перед самой рейкой стоит? Он самый. agafvo писал(а): Он у меня болтался,не до конца был затянут из за этого был люфт и стук,там вымачивал все вд потом затянул все пропало кроме скрипа: Собсно, амба там подшипникам крестовины, отсутствует смазка и нате вам скрип. А закусывание руля - это 100 мульёнов пудов крестовина. Меняй. По этому поводу уйма инфы на форуме. Поиск в руки - и вперёд!!! Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:agafvo писал(а): А вообще это очень страшно,а то через 3 дня 3500 км ехать как то страшно. Представляю себе очучения, когда на скорости 100-120 начнёт "слегка закусывать".... Делов-то там - тьфу... Три дня для замены - это очень много. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:Смотри сюды http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
agafvo
Добавлено: Ср авг 10, 2011 2:39 pm |
| Бригадир |
её бы еще найти:-(Я думаю что где я сейчас отдыхаю это будет очень сложно,если учесть,что здесь даже авто магазинов нет:-(
Samogon
Добавлено: Ср авг 10, 2011 2:45 pm |
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а): её бы еще найти Ты бы знал, ГДЕ я живу.... Однако, нашёл. Главное, не опускать руки!!!
agafvo
Добавлено: Ср авг 10, 2011 3:37 pm |
| Бригадир |
Огромное спасибо,буду искать:-)Может туда пока смазки шрус какой нибудь на толкать?Может доеду,сюда то доехали как то.Скрип только когда жарко,а это примерно 1500 км,а дальше будет прохладно,
Samogon
Добавлено: Ср авг 10, 2011 3:42 pm |
Машина: Carina-Ы
agafvo писал(а): ожет туда пока смазки шрус какой нибудь на толкать? Получится только "помазать".Но вполне может сгодиться. Там открытая крестовина. По сухой дороге эта смазка никуда не денется. В общем, смотри по ощущениям. И поскорее её меняй. А то дело ерундовое, а приятного в пилотировании мало...
agafvo
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:32 pm |
| Бригадир |
И еще?Когда трогаешься или тормозишь тоже скрипит,это тоже из за него?Причем скрип такой же,сегодня стоял слушал от куда он,не очень понятно от куда,но такое ощущение,что где то резина трется.Я где то читал про опорные подшибники,что они еще могут быть?
