Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:59 am
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:37 am
Давно был люфт в рулевом - думали на карданчик, даже новый заказали. Вот только прийти он не успел вовремя=(
На маленькой скорости начал понемногу прокручиваться руль. Но это всего 2 дня и было. Думали все на тот же карданчик. А в итоге сломался генератор и это добило всю систему. Как только машина оказалась без движения при попытке повернуть руль, чтоб на обочину ее оттолкать - послышалось оканчательное "хрясь-хрясь-хрясь...." и колеса уже на поворот руля не реагируют.
В общем я машину притащила в ангар - сняла рулевую колонку и карданчик (только как раз новый забрали из экзиста) - так вот дело оказалось намного хуже=(((( шлицы стерлись НА РЕЙКЕ - там поверхность практически гладкая сейчас... Рейка японская
Ну и вот если кто может подсказать как эту часть заменить не снимая рейку и вообще как она выглядеть должна?
А также может у кого-то завалялась плохая рейка на запчасти?=)
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:41 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
где то в темах попадалась инфа, ктото сразу несколько продавал за копейки сразу вспомнилось как мне за 43к предлагали из эмиратов
так что в поиске счастье)))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:51 am
мне срочно=)
и еще вопрос - можно приварить новый карданчик к рейке??? решит ли это проблему?
p.s. просьба камнями не кидаться=(
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 7:04 am
Репутация: 62 [ ? ]
Верхняя часть меняется легко,откручиваем два болта, трубки и тянет на себя ,вылезет вместе с валом!!!
Приварить конечно можно ,только нах это надо!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 8:14 am
44201-20310 накрылся (ценник Экзиста нифига не гуманный)????
Если верить этому каталогу, то только на Каринах стоял и каких-то непонятных леворуких Коронах....
Приваривать не советую - если отвалится при движении, мало не покажется....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 8:33 am
поправлю ТС, не на рейке стерлись шлицы, а на вале червяка (золотниковый механизм). Была б рейка ZF, отправил бы (дома пару исправных валяются). Дашунчик продавала (которая разбирала универсал). У нее правда рейка повреждена была, но ВАЛ червяка вроде как жив. Пиши ей! Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:44 pm
спасибо! очень дельный совет!!!!! сегодня буду пробовать открутить. Вот только насчет "легко" - немного сомневаюсь=))) я карданчик еле вытащила - он там крепко сидел.
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:37 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Самое сложное из всей процедуры как раз снятие карданчика!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:17 pm
а если, как временное решение, просверлить сквозное ответствие (через вал и карданчик) и вставить болт?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:46 pm
оно же все на машине стоит - не думаю что дрель пролезет.... там и вообще места мало
Никита - можете на картинке показать какие болты на рейке нужно откручивать и какая часть должна сняться? Трубки должны там остаться?
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:15 pm
я там болгаркой орудовал (у меня нет блока АБС - это неоценимый плюс!)
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
откручиваем 2 штуцера - позиция 1
откручиваем болты-штуцера подачи и обратки с корпуса червяка - позиция 2
вертикальные болты 2 шт., крепящие корпус червяка и корпус вала рейки - позиция 3
снимаем корпус червяка и уже вал тянем на себя - он вылезет.
В моем случае не получилось открутить один болт с позиции 3 и мне пришлось болгарочкой маленькой его пилить.
рейка.JPG [ 133.26 КБ | Просмотров: 4607 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 5:49 pm
В тему? viewtopic.php?f=34&t=16376&start=0&sid=4f6e65121b128e7c7a3f669048497afb#p518865
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 7:49 pm
Лето писал(а):
не очень=)))
далеко ну и конечно дорого=)
а больше расчитывала что у кого-то есть вообще под выброс - ржавая например....
сейчас попытаюсь добраться до ангара и из того, что в наличии пытаться приспосбить - а в наличии пока только с ГТ каринки.....
ищу кто сможет до машинки докинуть - потом отпишусь по результатам
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:31 pm
Удачи в реанимации!
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:53 pm
[Gibson]
открутила те, которые под номером 2.
а вот трубки с номеом 1 - ну совсем никак=(((((
места практически нет, или я что-то снять забыла? только воздухан полностью с гофрой сняла.
со снятой-то рейки эту часть сняла без особых проблем, а вот на машине... не подобраться, чтоб нажать как следует :evil:
p.s. тут мороз - поэтому ошибки
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
