[ Сообщений: 15 ] |
bonie
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:37 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 287 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
Давно был люфт в рулевом - думали на карданчик, даже новый заказали. Вот только прийти он не успел вовремя=(
На маленькой скорости начал понемногу прокручиваться руль. Но это всего 2 дня и было. Думали все на тот же карданчик. А в итоге сломался генератор и это добило всю систему. Как только машина оказалась без движения при попытке повернуть руль, чтоб на обочину ее оттолкать - послышалось оканчательное "хрясь-хрясь-хрясь...." и колеса уже на поворот руля не реагируют. В общем я машину притащила в ангар - сняла рулевую колонку и карданчик (только как раз новый забрали из экзиста) - так вот дело оказалось намного хуже=(((( шлицы стерлись НА РЕЙКЕ - там поверхность практически гладкая сейчас... Рейка японская
Ну и вот если кто может подсказать как эту часть заменить не снимая рейку и вообще как она выглядеть должна? А также может у кого-то завалялась плохая рейка на запчасти?=)
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
Gagarin
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:41 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
где то в темах попадалась инфа, ктото сразу несколько продавал за копейки сразу вспомнилось как мне за 43к предлагали из эмиратов
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: так что в поиске счастье)))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
bonie
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:51 am |
мне срочно=)
и еще вопрос - можно приварить новый карданчик к рейке??? решит ли это проблему?
p.s. просьба камнями не кидаться=(
Никита
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 7:04 am |
Верхняя часть меняется легко,откручиваем два болта, трубки и тянет на себя ,вылезет вместе с валом!!! Приварить конечно можно ,только нах это надо!!!
Лето
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 8:14 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
44201-20310 накрылся (ценник Экзиста нифига не гуманный)???? Если верить этому каталогу, то только на Каринах стоял и каких-то непонятных леворуких Коронах.... Приваривать не советую - если отвалится при движении, мало не покажется....
[Gibson]
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 8:33 am |
поправлю ТС, не на рейке стерлись шлицы, а на вале червяка (золотниковый механизм). Была б рейка ZF, отправил бы (дома пару исправных валяются). Дашунчик продавала (которая разбирала универсал). У нее правда рейка повреждена была, но ВАЛ червяка вроде как жив. Пиши ей! Удачи.
bonie
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:44 pm |
Никита писал(а): Верхняя часть меняется легко,откручиваем два болта, трубки и тянет на себя ,вылезет вместе с валом!!! Приварить конечно можно ,только нах это надо!!! спасибо! очень дельный совет!!!!! сегодня буду пробовать открутить. Вот только насчет "легко" - немного сомневаюсь=))) я карданчик еле вытащила - он там крепко сидел.
Никита
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:37 pm |
bonie писал(а): спасибо! очень дельный совет!!!!! сегодня буду пробовать открутить. Вот только насчет "легко" - немного сомневаюсь=))) я карданчик еле вытащила - он там крепко сидел. Самое сложное из всей процедуры как раз снятие карданчика!!!
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:17 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
а если, как временное решение, просверлить сквозное ответствие (через вал и карданчик) и вставить болт?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
bonie
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:46 pm |
Twit писал(а): а если, как временное решение, просверлить сквозное ответствие (через вал и карданчик) и вставить болт? оно же все на машине стоит - не думаю что дрель пролезет.... там и вообще места мало Никита - можете на картинке показать какие болты на рейке нужно откручивать и какая часть должна сняться? Трубки должны там остаться?
[Gibson]
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:15 pm |
bonie писал(а): там и вообще места мало я там болгаркой орудовал (у меня нет блока АБС - это неоценимый плюс!) Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:откручиваем 2 штуцера - позиция 1откручиваем болты-штуцера подачи и обратки с корпуса червяка - позиция 2вертикальные болты 2 шт., крепящие корпус червяка и корпус вала рейки - позиция 3снимаем корпус червяка и уже вал тянем на себя - он вылезет. В моем случае не получилось открутить один болт с позиции 3 и мне пришлось болгарочкой маленькой его пилить.
рейка.JPG [ 133.26 КБ | Просмотров: 4597 ]
Лето
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:49 pm |
bonie
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 7:49 pm |
Лето писал(а): не очень=))) далеко ну и конечно дорого=) а больше расчитывала что у кого-то есть вообще под выброс - ржавая например.... сейчас попытаюсь добраться до ангара и из того, что в наличии пытаться приспосбить - а в наличии пока только с ГТ каринки..... ищу кто сможет до машинки докинуть - потом отпишусь по результатам
Лето
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 9:31 pm |
Удачи в реанимации!
bonie
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:53 pm |
[Gibson]открутила те, которые под номером 2. а вот трубки с номеом 1 - ну совсем никак=((((( места практически нет, или я что-то снять забыла? только воздухан полностью с гофрой сняла. со снятой-то рейки эту часть сняла без особых проблем, а вот на машине... не подобраться, чтоб нажать как следует p.s. тут мороз - поэтому ошибки
[ Сообщений: 15 ] |
