kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:47 pm |
Макс писал(а): долить свежака. я лично в этом смысла не вижу,если менять,то всю,на счет гура,доливал мобиловскую ATF-SHC,полет нормальный
| Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср фев 12, 2014 12:33 am, всего редактировалось 5 раз(а). |
| Добавлен опрос |
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:18 pm |
Макс писал(а): поменять можно?? Или в сервис? Макс, самому можно сделать ВСЁ! Вопрос только в достаточности квалификации делателя.
Макс
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:26 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
В этой области я только начинаю свою трудовую деятельность!
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
Макс
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:52 pm |
Прочитал инструкцию по замене жидкости в ГУР, не-а, не осилю, тем более по такой погоде... Выяснил, что предыдущий хозяин менял все жидкости 20-25000 км тому назад, вроде менять нужно к 40000 штатно, так что попробую пока просто долить новую тормозную жидкость и жидкость ГУРА.
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:18 am |
Макс писал(а): предыдущий хозяин менял все жидкости 20-25000 км тому назад
Капни на белую салфетку, цвет должен быть розово красный чистый без грязи, если будет грязь - лучше меняй.
дядя
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:32 pm |
Макс писал(а): предыдущий хозяин менял все жидкости 20-25000 км тому назад, вроде менять нужно к 40000 штатно,
Макс
больше разговоров,житкость стоит 200р и поменять 30 минут времени. Я у себе недавно менял,житкость, доложу я вам была очень даже не розового цвета  хотя о прошлой замены проехал тоже гдето тыс 25, а не 40. Макс хочешь в личку подробно напишу как, я , это делал причём уже дважды и пока всё хорошо.
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:33 pm |
там менять ее проще некуда.. снял шланг с бачка(не нежний, а тот который входит в середину бачка), сунул его в банку литровую.. завел авто. покрутил руль туда-суда. убрал банку, поставил шланг на место. залил новую жидкость. все.
дядя
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:35 pm |
diablo писал(а): там менять ее проще некуда.. снял шланг с бачка(не нежний, а тот который входит в середину бачка), сунул его в банку литровую.. завел авто. покрутил руль туда-суда. убрал банку, поставил шланг на место. залил новую жидкость. все.
Вот именно
Пётр
Добавлено: Чт янв 22, 2009 6:37 pm |
дядя
Спасибо
Макс
Добавлено: Чт янв 22, 2009 6:38 pm |
Пётр писал(а): дядя Спасибо
+1
agkat
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 1:10 pm Сообщения: 19 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
очень ценно..
_________________ Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
Hronick
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:08 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
дядя писал(а): diablo писал(а): там менять ее проще некуда.. снял шланг с бачка(не нежний, а тот который входит в середину бачка), сунул его в банку литровую.. завел авто. покрутил руль туда-суда. убрал банку, поставил шланг на место. залил новую жидкость. все. Вот именно
А домкратить не надо при этом машину? Жидкости там РОВНО литр или+/-? Ждать до последнего "плевка" из шланга или без фанатизма?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
diablo
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:25 pm |
1. отсосать из бачка что есть.
2. снять шланг и засунуть его в банку
3. завести авто и прокрутить руль из крайнего в крайнее положение два раза, заглушить авто.
4. одеть шланг и заполнить бачек.
5. завести авто , крутить руль туда-сюда доливая уходящюю жидкость.
6. все.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:28 pm |
Hronick писал(а): А домкратить не надо при этом машину?
Желательно, для уменьшения нагрузки на рейку.
Hronick
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:31 pm |
Dmitry_R писал(а): Hronick писал(а): А домкратить не надо при этом машину? Желательно, для уменьшения нагрузки на рейку.
То есть чтобы оба передних колеса свободно болтались в воздухе? Ок спасибо.
diablo
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:32 pm |
да нафик не надо.. два раза туда сюда выдержит рейка.. тут некоторые по тыщи км без ремня улилителя ездят и ничего.. руль только тяжело крутится говорят.
дядя
Добавлено: Пн янв 26, 2009 3:44 pm |
diablo писал(а): 1. отсосать из бачка что есть. Я ничего не "отсасывал",только время терять да и мучится стоять откачивая шприцом или ещё чем  Снял шланг да и всё, само всё выльется,там её не много,и лучше конечно вывесить,это ведь не так сложно. Hronick писал(а): Жидкости там РОВНО литр или+/-?
Меньше литра.
alex93
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:49 am |
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 8:54 pm Сообщения: 13 Откуда: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Репутация: 0 [ ? ]
. "У нас в гидраче не гидрожидкость, а масло для АКП, DEXRON III" Я несовсем согласен.Вопервых DEXRON III это жидкость.вовторых ГУРу
всеравно DEXRON III илиDEXRON II это для АКПП есть разница.Вот МИНЕРАЛКА или СИНТЕТИКА уже имеет значение но небольшое.ГУР устроен премитивно а значение имеют присадки находящиеся в жиже
и влияющие на присутствие тефлона.меди итд.итп в деталях ГУРа.Я бы посоветовал в ГУР2" PENTOSIN CHF 11S" если только у вас мороз ниже минус 20 не опускается т.к это минералка
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
.... И УБИЛ В ХЛАМ НАСОС ГУР!!!!ЕСЛИ БАЧЕК ПУСТОЙ АВТО ЗАВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ.
Пётр
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:08 am |
alex93
Тут так же написано:
IMG_2191.jpg [ 379.47 КБ | Просмотров: 31829 ]
alex93
Добавлено: Вт янв 27, 2009 2:35 am |
там что личная подпись главного инжинера завода тойота стоит.?Я в одной такой книге встречал свободный ход педали сцепления 20 САНТИМЕТРОВ.еслибы не знал досих пор регулировал
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
да кстати на фото надпись на крышке бачка гидроусилителя гласит;power stering fluid -впереводе;жидкость рулевого управления.
А описание замены жадкости какоето странное
Ефрем
Добавлено: Вт янв 27, 2009 3:29 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
дядя писал(а): Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
житкость налил, вот такую
Nippon oil -это Японская жидкость? Скока стоит?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:15 am |
alex93 писал(а): там что личная подпись главного инжинера завода тойота стоит Моя подпись не сойдет?:) alex93 писал(а): Я в одной такой книге встречал свободный ход педали сцепления 20 Книгу в студию, на языке автора. alex93 писал(а): А описание замены жадкости какоето странное
че сранно, такая процедура наверное на всех машинах.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:19 am |
alex93 писал(а): инжинера завода Только он "инженер", если уж по-русски.  alex93 писал(а): power stering fluid -впереводе;жидкость рулевого управления.
А "power steering fluid" - это именно жидкость усилителя рулевого управления. Потому как "power". Было бы просто "steering" - было бы просто рулевое.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:20 am |
для аналогии
power steering fluid reservoir - бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого механизма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 286 |
