Текущее время: Вт май 26, 2026 6:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:47 pm
Макс писал(а):
долить свежака.
я лично в этом смысла не вижу,если менять,то всю,на счет гура,доливал мобиловскую ATF-SHC,полет нормальный
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср фев 12, 2014 12:33 am, всего редактировалось 5 раз(а).
Добавлен опрос
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:18 pm
Макс писал(а):
поменять можно??
Или в сервис?
Макс, самому можно сделать ВСЁ! Вопрос только в достаточности квалификации делателя. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:26 pm
В этой области я только начинаю свою трудовую деятельность! :wink:
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:52 pm
Прочитал инструкцию по замене жидкости в ГУР, не-а, не осилю, тем более по такой погоде... Выяснил, что предыдущий хозяин менял все жидкости 20-25000 км тому назад, вроде менять нужно к 40000 штатно, так что попробую пока просто долить новую тормозную жидкость и жидкость ГУРА.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:18 am
Капни на белую салфетку, цвет должен быть розово красный чистый без грязи, если будет грязь - лучше меняй.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:32 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Макс
больше разговоров,житкость стоит 200р и поменять 30 минут времени. Я у себе недавно менял,житкость, доложу я вам была очень даже не розового цвета :( хотя о прошлой замены проехал тоже гдето тыс 25, а не 40. Макс хочешь в личку подробно напишу как, я , это делал причём уже дважды и пока всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:33 pm
там менять ее проще некуда.. снял шланг с бачка(не нежний, а тот который входит в середину бачка), сунул его в банку литровую.. завел авто. покрутил руль туда-суда. убрал банку, поставил шланг на место. залил новую жидкость. все.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:35 pm
Вот именно :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 6:30 pm
Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
житкость налил, вот такую
Комментарий к файлу: отмечен красным
DSC00692.JPG [ 704.79 КБ | Просмотров: 32209 ]
DSC00690.JPG [ 492.42 КБ | Просмотров: 32189 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 6:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
дядя
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 6:38 pm
Пётр писал(а):
дядя
Спасибо
+1
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:02 pm
очень ценно..
Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:08 pm
дядя писал(а):
Вот именно :)
А домкратить не надо при этом машину? Жидкости там РОВНО литр или+/-? Ждать до последнего "плевка" из шланга или без фанатизма?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:25 pm
1. отсосать из бачка что есть.
2. снять шланг и засунуть его в банку
3. завести авто и прокрутить руль из крайнего в крайнее положение два раза, заглушить авто.
4. одеть шланг и заполнить бачек.
5. завести авто , крутить руль туда-сюда доливая уходящюю жидкость.
6. все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:28 pm
Желательно, для уменьшения нагрузки на рейку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:31 pm
То есть чтобы оба передних колеса свободно болтались в воздухе? Ок спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:32 pm
да нафик не надо.. два раза туда сюда выдержит рейка.. тут некоторые по тыщи км без ремня улилителя ездят и ничего.. руль только тяжело крутится говорят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:44 pm
Я ничего не "отсасывал",только время терять да и мучится стоять откачивая шприцом или ещё чем :( Снял шланг да и всё, само всё выльется,там её не много,и лучше конечно вывесить,это ведь не так сложно.
Меньше литра.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:49 am
. "У нас в гидраче не гидрожидкость, а масло для АКП, DEXRON III" Я несовсем согласен.Вопервых DEXRON III это жидкость.вовторых ГУРу
всеравно DEXRON III илиDEXRON II это для АКПП есть разница.Вот МИНЕРАЛКА или СИНТЕТИКА уже имеет значение но небольшое.ГУР устроен премитивно а значение имеют присадки находящиеся в жиже
и влияющие на присутствие тефлона.меди итд.итп в деталях ГУРа.Я бы посоветовал в ГУР2" PENTOSIN CHF 11S" если только у вас мороз ниже минус 20 не опускается т.к это минералка
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
.... И УБИЛ В ХЛАМ НАСОС ГУР!!!!ЕСЛИ БАЧЕК ПУСТОЙ АВТО ЗАВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:08 am
Репутация: 60 [ ? ]
alex93
Тут так же написано:
IMG_2191.jpg [ 379.47 КБ | Просмотров: 32700 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:35 am
там что личная подпись главного инжинера завода тойота стоит.?Я в одной такой книге встречал свободный ход педали сцепления 20 САНТИМЕТРОВ.еслибы не знал досих пор регулировал
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
да кстати на фото надпись на крышке бачка гидроусилителя гласит;power stering fluid -впереводе;жидкость рулевого управления.
А описание замены жадкости какоето странное
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:29 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Nippon oil -это Японская жидкость? Скока стоит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:15 am
Моя подпись не сойдет?:)
Книгу в студию, на языке автора.
че сранно, такая процедура наверное на всех машинах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:19 am
alex93 писал(а):
инжинера завода
Только он "инженер", если уж по-русски. :-)
А "power steering fluid" - это именно жидкость усилителя рулевого управления. Потому как "power". Было бы просто "steering" - было бы просто рулевое. :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:20 am
для аналогии
power steering fluid reservoir - бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого механизма
