Арканоид
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:47 am |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет! Подскажите, у меня очень жестко нажимается педаль тормоза. Сегодня ездил в сервис, посмотрели все тормозную систему, сказали что; вакумник работает, главный тормозной цилиндр работает суппорта работаю, трубки в идеале(менял недавно), цилиндры работают. Нашли только на передних дисках маленькте ржавчинки которые забились микрочастицами от колодок из-за чего машину не пустить в юз. Но машина тормозит, правда приходиться на педаль жать с усилием. Как вариант предложили поменять тормозные диски и колодки, при этом машина тормозить будет лучше но на педали это никак не скажется, и взять гл. торм. цилиндр большего объема- может увеличится ход и мягкость тормозной педали но не гарантировали. Я хочу что бы при малейшем нажатии на педаль тормоза , чувствовалось что она начинает тормозить.
Подскажите это лечится или нет? И гланое как это лечится????
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:49 am |
Арканоид писал(а): сказали что; вакумник работает
а на сколько хорошо он работает сказали?
Арканоид
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:51 am |
Сказали отлично.
Виктор
Добавлено: Ср июл 08, 2009 8:53 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Имхо, жижу надо менять. У меня так было.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Даня
Добавлено: Ср июл 08, 2009 8:59 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А причем тут жижа?Мне кажется,если жидкость будет тока насыщена кислорродом,и то,по-мойму педаль наоборот должна мягче стать...
Если я не прав,поправте плиз
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Виктор
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:10 am |
Ну для описания фихико-химических процессов это к БГ, думаю, что насыщение происходит не кислородом, а все таки водой, а она "не сжимается".
Я говорил про свой результат. Педаль была тугая, я поменял жижу (денег небыло савсем, а ездить хочется) и все стало отлично.
Даня
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:27 am |
Тормозная жидкость насыщается(поглощает)водой,следовательно,температура кипения тормозухи снижается.В один прекрасный момент жидкость закипает и выделяются пузырьки кислорода,которые в процессе давления на педаль тормоза сжимаются,и педаль становится мягче.
Хотя,могу ошибаться)))
Black
nov 2005
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:09 am |
Совет по замене тормозухи очень правильный, по регламенту меняется раз в два года. Тогда тормозуха не закипит в жару и не замерзнет в морозы с соответствующими печальными последствиями
При замене/прокачке слегка раскачиваются и тормозные цилиндры, начинают двигаться легче. Можно эффект усугубить, если раз 10 выдвинуть/задвинуть поршня цилиндров. Либо вообще сделать им профилактику со шлифовкой и заменой резинок - ремкомплекты продаются. Даня писал(а): жидкость закипает и выделяются пузырьки кислорода Давай вместо кислорода применять термин пар и тогда комар носу не подточит
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:33 am |
БелыйГусь писал(а): по регламенту меняется раз в два года.
или 40 тыс км
Даня
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:46 am |
БелыйГусь
Договорились!
Black
nov 2005
Арканоид
Добавлено: Чт июл 09, 2009 1:18 am |
Спасибо, завтра попробую поменять жижу. Про изменения отпишусь.
Арканоид
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:23 am |
Всем привет. Поменял сегодня жижу. Есть явные улучшения-всем спасибо за совет. Но работает еще не идеально, хотя стала отжиматься до конца- уже хорошо. До кучи решил поменять т\диски и колодки и вот тут меня ждал сурпраиз. Скоба правого суппорта отказалась налезать на диск, думали что диски разной толщины, а-нет
одинаковые, тогда померили штангеном скобы, оказались розного р-ра. Оставил машину в сервисе, завтра куплю скобу.
Арканоид
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:02 am |
Педаль(с трудом)но отжимается до конца, резкого тогрможения нет. Машину юзом не пустить. И к тому-же очень жесткий ручник, 3 щелчка и баста. Подскажите что еще можно сделать с тормозами так что бы при не большом нажатии чувствовалось что машина тормозит???? Мне для того что бы оттормозиться нужно с усилием давить. Некое подобие того что я хочу по тормозам у машины появляется когда она долго стоит, но при этом не надолго.
niko
Добавлено: Ср окт 28, 2009 11:43 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 5:09 pm Сообщения: 32 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
2 Арканоид.
Решил проблему?
У меня точно такая же проблема. Если машина постоит - первые несколько торможений супер! Дальше хуже.
По трассе недавно вышел на обгон, понял что не успеваю и решил вернуться обратно в свою полосу... Вдавил педаль тормоза с огромной силой, а машина ответила плавным снижением скорости. Правда было мокро... может диски намокли, но торможение происходило секунд 5, если не больше!
Если тормозить часто (например в городе) - то машина начинает тормозить лучше.
Менял - задние барабаны/цилиндры/колодки тормозную жидкость (после нее стало получше но не на много).
Склоняюсь к замене главного...
_________________ Carina E Liftback 4A-FE 97г.в. англичанка
Sergy
Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
niko
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:18 pm |
| Самостоятельный |
Изучаю...
Beg
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:25 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня была такая проблема на ваз 2106:по городу тормоз нормальный,а на Трасе дубел.Проблема в шланге от двигателя к ваккуму-при малых оборотах шланг выдерживал разряжение,а на высоких его аж скручевало и соответственно ваккум переставал работать.Выход проверка и замена трубки и шланга.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
niko
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:38 pm |
| Самостоятельный |
да у меня и в городе может плохо тормозить. Но педаль не дубеет - мягкость у нее всегда одинаковая, а тормозные свойства совсем разные)
ЗЫ. С неисправным вакуумником все-таки можно на юз затормозить...
Hronick
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:44 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
niko
У меня аналогичная ситуация, ход педали большой. Поменяны 10 тыщ назад передние диски и задние барабаны с колодками, поменяна тормозная жижа. После всего этого тормозить стала лучше но все равно как-то туповато. Колеса блокируются только после 40-50 км/ч и то надо жать очень резко с большим усилием. IMHO не должно так быть, или тормоза - слабая сторона Карины?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 28, 2009 2:09 pm |
| Максимавод |
я бы не сказал что это слабое место...У мя нет АБС,но тормозят супер..
Hronick
Добавлено: Ср окт 28, 2009 2:10 pm |
Эх -=p@m=-, у меня тоже нет АБС, а тормозят отстойно на мой взгляд.
Enakin
Неа в тормозной системе Карины слабое место только "железные" трубки магистрали, ржавеют. Если все путно собрать, смазать и прокачать (;)) то все работает как часики. Ну естественно материал колодок
Sergy
Добавлено: Ср окт 28, 2009 2:13 pm |
Hronick
Ищи причину, - если нет абс, то тормоза должны блокироваться при сильном нажатии на педаль тормоза при любой скорости.
Большое внимание:
1.исправности узлов(ГТЦ, РТЦ, суппорта (поршень, направляющие, смазка, пыльники)), тормозная магистраль (резиновая/металлическая части).
2.расходники(тормозные колодки, диски/барабаны, тормозная жидкость (срок жизни не более 2-х лет)),
3. прокачке (воздух-коварен!)
4. регулировка (разводка задних колодок)-проверка ручника(исправные тросики).
Все проверки и приведение тормозной системы в порядок изложены в темах, которые я указал ранее.
niko
Добавлено: Ср окт 28, 2009 3:37 pm |
| Самостоятельный |
Из всего списка у меня осталось только ГТЦ и магистраль...
Sergy
Добавлено: Ср окт 28, 2009 3:42 pm |
niko писал(а): Из всего списка у меня осталось только ГТЦ и магистраль... Цитата: Подведем итоги: 1.Если педаль при длительном нажатии твердая как "камень" - ГТЦ исправен! 2.Если усилие на педали тормоза падает постепенно - или изношен ГТЦ или завоздушена система.
А с этим тестом как?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 9 |
