Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Жесткая педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:47 am
Всем привет! Подскажите, у меня очень жестко нажимается педаль тормоза. Сегодня ездил в сервис, посмотрели все тормозную систему, сказали что; вакумник работает, главный тормозной цилиндр работает суппорта работаю, трубки в идеале(менял недавно), цилиндры работают. Нашли только на передних дисках маленькте ржавчинки которые забились микрочастицами от колодок из-за чего машину не пустить в юз. Но машина тормозит, правда приходиться на педаль жать с усилием. Как вариант предложили поменять тормозные диски и колодки, при этом машина тормозить будет лучше но на педали это никак не скажется, и взять гл. торм. цилиндр большего объема- может увеличится ход и мягкость тормозной педали но не гарантировали. Я хочу что бы при малейшем нажатии на педаль тормоза , чувствовалось что она начинает тормозить.
Подскажите это лечится или нет? И гланое как это лечится????
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:49 am
а на сколько хорошо он работает сказали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:51 am
Сказали отлично.
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 8:53 am
Имхо, жижу надо менять. У меня так было.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 8:59 am
А причем тут жижа?Мне кажется,если жидкость будет тока насыщена кислорродом,и то,по-мойму педаль наоборот должна мягче стать...
Если я не прав,поправте плиз :?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:10 am
Ну для описания фихико-химических процессов это к БГ, думаю, что насыщение происходит не кислородом, а все таки водой, а она "не сжимается".
Я говорил про свой результат. Педаль была тугая, я поменял жижу (денег небыло савсем, а ездить хочется) и все стало отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:27 am
Тормозная жидкость насыщается(поглощает)водой,следовательно,температура кипения тормозухи снижается.В один прекрасный момент жидкость закипает и выделяются пузырьки кислорода,которые в процессе давления на педаль тормоза сжимаются,и педаль становится мягче. :)
Хотя,могу ошибаться)))
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:09 am
Совет по замене тормозухи очень правильный, по регламенту меняется раз в два года. Тогда тормозуха не закипит в жару и не замерзнет в морозы с соответствующими печальными последствиями :)
При замене/прокачке слегка раскачиваются и тормозные цилиндры, начинают двигаться легче. Можно эффект усугубить, если раз 10 выдвинуть/задвинуть поршня цилиндров. Либо вообще сделать им профилактику со шлифовкой и заменой резинок - ремкомплекты продаются.
Давай вместо кислорода применять термин пар и тогда комар носу не подточит ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:33 am
или 40 тыс км
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:46 am
БелыйГусь
Договорились! :)
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:18 am
Спасибо, завтра попробую поменять жижу. Про изменения отпишусь.
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:23 am
Всем привет. Поменял сегодня жижу. Есть явные улучшения-всем спасибо за совет. Но работает еще не идеально, хотя стала отжиматься до конца- уже хорошо. До кучи решил поменять т\диски и колодки и вот тут меня ждал сурпраиз. Скоба правого суппорта отказалась налезать на диск, думали что диски разной толщины, а-нет
одинаковые, тогда померили штангеном скобы, оказались розного р-ра. Оставил машину в сервисе, завтра куплю скобу.
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:02 am
Педаль(с трудом)но отжимается до конца, резкого тогрможения нет. Машину юзом не пустить. И к тому-же очень жесткий ручник, 3 щелчка и баста. Подскажите что еще можно сделать с тормозами так что бы при не большом нажатии чувствовалось что машина тормозит???? Мне для того что бы оттормозиться нужно с усилием давить. Некое подобие того что я хочу по тормозам у машины появляется когда она долго стоит, но при этом не надолго.
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:43 am
2 Арканоид.
Решил проблему?
У меня точно такая же проблема. Если машина постоит - первые несколько торможений супер! Дальше хуже.
По трассе недавно вышел на обгон, понял что не успеваю и решил вернуться обратно в свою полосу... Вдавил педаль тормоза с огромной силой, а машина ответила плавным снижением скорости. Правда было мокро... может диски намокли, но торможение происходило секунд 5, если не больше!
Если тормозить часто (например в городе) - то машина начинает тормозить лучше.
Менял - задние барабаны/цилиндры/колодки тормозную жидкость (после нее стало получше но не на много).
Склоняюсь к замене главного...
Carina E Liftback 4A-FE 97г.в. англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:21 pm
Репутация: 27 [ ? ]
niko, Арканоид
темы не смотрели?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=709
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3587
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:18 pm
Изучаю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:25 pm
У меня была такая проблема на ваз 2106:по городу тормоз нормальный,а на Трасе дубел.Проблема в шланге от двигателя к ваккуму-при малых оборотах шланг выдерживал разряжение,а на высоких его аж скручевало и соответственно ваккум переставал работать.Выход проверка и замена трубки и шланга. :roll:
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:38 pm
да у меня и в городе может плохо тормозить. Но педаль не дубеет - мягкость у нее всегда одинаковая, а тормозные свойства совсем разные)
ЗЫ. С неисправным вакуумником все-таки можно на юз затормозить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:44 pm
niko
У меня аналогичная ситуация, ход педали большой. Поменяны 10 тыщ назад передние диски и задние барабаны с колодками, поменяна тормозная жижа. После всего этого тормозить стала лучше но все равно как-то туповато. Колеса блокируются только после 40-50 км/ч и то надо жать очень резко с большим усилием. IMHO не должно так быть, или тормоза - слабая сторона Карины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:09 pm
я бы не сказал что это слабое место...У мя нет АБС,но тормозят супер..
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:10 pm
Эх -=p@m=-, у меня тоже нет АБС, а тормозят отстойно на мой взгляд. :(
Неа в тормозной системе Карины слабое место только "железные" трубки магистрали, ржавеют. Если все путно собрать, смазать и прокачать (;)) то все работает как часики. Ну естественно материал колодок :!:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:13 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Hronick
Ищи причину, - если нет абс, то тормоза должны блокироваться при сильном нажатии на педаль тормоза при любой скорости.
Большое внимание:
1.исправности узлов(ГТЦ, РТЦ, суппорта (поршень, направляющие, смазка, пыльники)), тормозная магистраль (резиновая/металлическая части).
2.расходники(тормозные колодки, диски/барабаны, тормозная жидкость (срок жизни не более 2-х лет)),
3. прокачке (воздух-коварен!)
4. регулировка (разводка задних колодок)-проверка ручника(исправные тросики).
Все проверки и приведение тормозной системы в порядок изложены в темах, которые я указал ранее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 3:37 pm
Из всего списка у меня осталось только ГТЦ и магистраль...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 3:42 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Подведем итоги:
1.Если педаль при длительном нажатии твердая как "камень" - ГТЦ исправен!
2.Если усилие на педали тормоза падает постепенно - или изношен ГТЦ или завоздушена система.
А с этим тестом как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
