mishka
Добавлено: Пт июн 11, 2010 1:22 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 6:44 pm Сообщения: 21 Откуда: г.Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Проблема такая при скорости 90-100 км/ч
Начинается вибрация по салону под нагрузкой. Медаль газа отпускаю вибрация пропадает. Колеса отбалансированы. Подскажите где капать
Добавлено спустя 2 минуты:
Педаль газа
_________________ Toyota Carina E 1.6 92г. 4A-FE liftback
romanwma
Добавлено: Пт июн 11, 2010 1:24 pm |
внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.)
Sergy
Добавлено: Пт июн 11, 2010 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
mishka
Отбалансированы колеса могут по разному. Проверить еще разок на другом станке. Может резина эллипсом.
Как вариант, чтоб колеса уже отмести в сторону - установить другие "проверенные колеса", и пробный заезд выявит стоит ли копать дальше.
Выше скорость-вибрация пропадает?
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Artem23
Добавлено: Пт июн 11, 2010 2:24 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
У меня было такое когда я поставил после зимних штамповок , литье на лето , только вибрация была около 140км в час , вот недавно красил суппорта передние тормозные и снимал колеса естественно , и когда ставил их обратно я потихоньку от руки гайки закручивал и одновременно другой рукой шатал колесо , потом ключем затянул и сейчас вот вибрации не наблюдаю с того момента . Так что попробуй тоже так же передние колеса затяни по новому , лучше сними их и поставь чуть по другому .
mishka
Добавлено: Пт июн 11, 2010 2:37 pm |
| Стажер |
Выше скорость вибрация пропадает. Колеса поставил новые, новые диски, новая резина. Балансировали знакомые, на совесть. На старых колесах таже проблема была.
Sergy
Добавлено: Пт июн 11, 2010 3:05 pm |
mishka писал(а): Выше скорость вибрация пропадает. Колеса поставил новые, новые диски, новая резина. Балансировали знакомые, на совесть. На старых колесах таже проблема была. см.2-й пост. romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.)
+ торм диски/барабаны на предмет балансировки,
+ внешние шрусы + привода (пристальнее к правому - он длинее)
mishka
Добавлено: Пт июн 11, 2010 9:55 pm |
| Стажер |
Спасибо посмотрим
Lebedev_E
Добавлено: Сб июн 12, 2010 1:35 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
тоже самое у меня, думаю внутренний шрус, только вот какой пока непонятно надо смотреть. Причем пустая без вибрации 140 нормально все, а груженная при 100 всю машину трясет.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
FanG
Добавлено: Сб июн 12, 2010 10:20 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 8:27 pm Сообщения: 6 Откуда: Питер, Купчино Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 2.0l
+1 Это внутренний шрус. У меня такая же проблема сейчас. Заказал привод в сборе. Буду менять.
_________________ Toyota Carina E 1992, GLi 2.0L, 3S-FE, ABS, МКПП
mishka
Добавлено: Сб июн 19, 2010 11:10 am |
| Стажер |
FanG писал(а): romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) +1 Это внутренний шрус. У меня такая же проблема сейчас. Заказал привод в сборе. Буду менять. Чё по деньгам обошлось?
Роман
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:46 am |
Блина =) Всем приветь =)
В общем на 80-100 (далее уже сцыкатно проверять) начинает колбасить всю машину под нагрузкой. Особенно если в горку на мкаде едешь то и до 80 начинает потрясывать. А с горки полегче при 100.
Минял себе колодки + тормозные диски. Пробелма вылезла на след день. НО я помню вроде по мелочи и до замены иногда такое начиналось. + когда мне миняли диски сказали пыльник порван внутренний левый шруз развалился можешь встать меняй.
Отсюда вопрос это он радной? И обязательно привод в сборе брать? я посмарел вроде шруз неоригинал около 2600 мона взять?
А то вечна проблема вылазиет када денех ни асоба %-)
Добавлено спустя 51 минуту 57 секунд:
Up %-)
Мине надо понять чё покупать таа =) А то ездить нивазможна уже =) А пока придёт пока туда сюда %-)
Роман
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:53 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 22, 2010 2:36 pm |
О, Роман, где ж ты пропадал-то так долго?
А если шрус развалился, то меняй, действительно странно, что еще езишь
Роман
Добавлено: Вт июн 22, 2010 2:58 pm |
Привет =) Да у миня работа такая была ни зайти никуда и т.д. да и вообще много чего в жизни произошло. Поменять то я поменяю я просто с ЗП хотел, а до ЗП с такими вибрациями могу не дотянуть. Вот и хочу понять это и в правду из-за шруса... а то поменяю и дальше с вибрациями и не дотяну до ЗП чтоб что то ещё поменять =)
romanwma
А попробуй медленно катиться на нейтралке (медленней чем идёшь) и посмотри машина как бы урывками катится или нет - мож подклинивает тормозной суппорт
Роман
Добавлено: Вт июн 22, 2010 3:19 pm |
Хм. Попробую но она у миня помоему и в плохие то времена медленно когда катишся рывками ехала =) Торможной на левом колисе вроде клинело он не работал цилиндр когда миняли одна колодка не сточена была. Показывали. И содрали деньги за его разработку рублей так 200 варвары %-) Но если бы подклиневало наверное на всей скорости бы было. А тут тока после 80.
Так то у миня проблем не мало она ещё и дёргается когда трогаюсь, но это походу мине пора сцепление менять =)
Роман
Добавлено: Вт июн 22, 2010 4:36 pm |
Блина а внутренний шрус он ваще прям ф каробке чтоле чёрт. Я уже стока всего перечитал триподы всякие ничерта ни пайму =(( У кого проходит вибрация у кого нет. хмммм
геннадий
Добавлено: Вт июн 22, 2010 5:52 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
схожая проблемка была, ограничился заменой смазки.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
mishka
Добавлено: Вт июн 22, 2010 7:32 pm |
| Стажер |
геннадий писал(а): romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) схожая проблемка была, ограничился заменой смазки.
И вибрация прошла?
maxvbg
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:03 pm |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Привет всем  Было и у меня такое, только на скорости 100 и чуть более и это когда на летнюю переобул, отбалансировал потом на другой станции, сказали в идеал не привести эти колеса, так как резина уже усё, довели до почти идеала, так теперь только на 140 км./ч. чуток потрясывает. А ведь резина то не дешевая Dunlop второй сезон уже, с финляндии привозил, а вот от туда же привозил себе зимнюю Hakapilita 4, так вот на ней и 150 зимой этой не тресло, когда по скандинавии летел в Питер, в машине было 4 и в багажнике всякого хлама... Делай так что выводы, может резина?!
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Роман
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:59 pm |
Резина как вариант конечно но уж больно резко всё произошло. Но этот вариант отпадает потому, что как только перестаёшь давать газу или ставишь нейтралку всё пропадает. Ещё скрип появился нипайму толи что то обо что то трётся толи подшипник скрипит. И опять таки тёрлась бы всё время а скрип только при нажатии на газ. В общем грешу пока тогда на шруз. Хмм. И чёт я не понял как менять только гранату же можна сменить?
Мне вот этот наборчег нужен???
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=91B07EDE
геннадий
Добавлено: Ср июн 23, 2010 1:22 am |
Машина: карина е
mishka писал(а): геннадий писал(а): romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) схожая проблемка была, ограничился заменой смазки. И вибрация прошла?
Да прошла, но призамене смазки была почищени граната и сам трипоид (он клинил немного), а так же был вставлен не всвои старые посадочные места. И вот с нового года пройдено около 30т км и все ок, если бы диски были получше то и на 160км/ч плыла бы, а так немного дикомфорта появляется.
А вот и ссылки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3304
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=226705#226705
Роман
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:17 am |
Почитал. Да похоже на то. Осталось тока понять шрус внутренний это который на валу сидит левом? Потаму что я не пойму что там в коробке ещё? Что надо покупать кроме самой гранаты? Надо ли масло в коробке заодно менять???
Смасзать просто соблазнительно но боюсь ни прокатит я помню он гад давно пыльник у миня порвался уже пол года так точна езжу думаю там гомна набилось нимерянно.
Роман
Добавлено: Ср июн 23, 2010 1:28 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
