Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:32 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:22 pm
Проблема такая при скорости 90-100 км/ч
Начинается вибрация по салону под нагрузкой. Медаль газа отпускаю вибрация пропадает. Колеса отбалансированы. Подскажите где капать
Добавлено спустя 2 минуты:
Педаль газа :lol:
Toyota Carina E 1.6 92г. 4A-FE liftback
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:24 pm
внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:50 pm
Репутация: 27 [ ? ]
mishka
Отбалансированы колеса могут по разному. Проверить еще разок на другом станке. Может резина эллипсом.
Как вариант, чтоб колеса уже отмести в сторону - установить другие "проверенные колеса", и пробный заезд выявит стоит ли копать дальше.
Выше скорость-вибрация пропадает?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 2:24 pm
У меня было такое когда я поставил после зимних штамповок , литье на лето , только вибрация была около 140км в час , вот недавно красил суппорта передние тормозные и снимал колеса естественно , и когда ставил их обратно я потихоньку от руки гайки закручивал и одновременно другой рукой шатал колесо , потом ключем затянул и сейчас вот вибрации не наблюдаю с того момента . Так что попробуй тоже так же передние колеса затяни по новому , лучше сними их и поставь чуть по другому .
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 2:37 pm
Выше скорость вибрация пропадает. Колеса поставил новые, новые диски, новая резина. Балансировали знакомые, на совесть. На старых колесах таже проблема была.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 3:05 pm
Репутация: 27 [ ? ]
см.2-й пост.
+ торм диски/барабаны на предмет балансировки,
+ внешние шрусы + привода (пристальнее к правому - он длинее)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 9:55 pm
Спасибо посмотрим :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 1:35 am
тоже самое у меня, думаю внутренний шрус, только вот какой пока непонятно надо смотреть. Причем пустая без вибрации 140 нормально все, а груженная при 100 всю машину трясет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:20 am
Двигатель: 3S-FE 2.0l
+1 Это внутренний шрус. У меня такая же проблема сейчас. Заказал привод в сборе. Буду менять.
Toyota Carina E 1992, GLi 2.0L, 3S-FE, ABS, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:10 am
Чё по деньгам обошлось?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:46 am
Блина =) Всем приветь =)
В общем на 80-100 (далее уже сцыкатно проверять) начинает колбасить всю машину под нагрузкой. Особенно если в горку на мкаде едешь то и до 80 начинает потрясывать. А с горки полегче при 100.
Минял себе колодки + тормозные диски. Пробелма вылезла на след день. НО я помню вроде по мелочи и до замены иногда такое начиналось. + когда мне миняли диски сказали пыльник порван внутренний левый шруз развалился можешь встать меняй.
Отсюда вопрос это он радной? И обязательно привод в сборе брать? я посмарел вроде шруз неоригинал около 2600 мона взять?
А то вечна проблема вылазиет када денех ни асоба %-)
Добавлено спустя 51 минуту 57 секунд:
Up %-)
Мине надо понять чё покупать таа =) А то ездить нивазможна уже =) А пока придёт пока туда сюда %-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:53 pm
И тишинааа =(((
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 2:36 pm
О, Роман, где ж ты пропадал-то так долго? :)
А если шрус развалился, то меняй, действительно странно, что еще езишь :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 2:58 pm
Привет =) Да у миня работа такая была ни зайти никуда и т.д. да и вообще много чего в жизни произошло. Поменять то я поменяю я просто с ЗП хотел, а до ЗП с такими вибрациями могу не дотянуть. Вот и хочу понять это и в правду из-за шруса... а то поменяю и дальше с вибрациями и не дотяну до ЗП чтоб что то ещё поменять =)
А попробуй медленно катиться на нейтралке (медленней чем идёшь) и посмотри машина как бы урывками катится или нет - мож подклинивает тормозной суппорт
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 3:19 pm
Хм. Попробую но она у миня помоему и в плохие то времена медленно когда катишся рывками ехала =) Торможной на левом колисе вроде клинело он не работал цилиндр когда миняли одна колодка не сточена была. Показывали. И содрали деньги за его разработку рублей так 200 варвары %-) Но если бы подклиневало наверное на всей скорости бы было. А тут тока после 80.
Так то у миня проблем не мало она ещё и дёргается когда трогаюсь, но это походу мине пора сцепление менять =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 4:36 pm
Блина а внутренний шрус он ваще прям ф каробке чтоле чёрт. Я уже стока всего перечитал триподы всякие ничерта ни пайму =(( У кого проходит вибрация у кого нет. хмммм
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 5:52 pm
Машина: карина е
схожая проблемка была, ограничился заменой смазки.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:32 pm
И вибрация прошла? :x
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:43 pm
Машина: carina e Sportwagon
у меня таже проблема походу шрус внутренний . вопрос такой как узнать правый или левый ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:03 pm
Привет всем :) Было и у меня такое, только на скорости 100 и чуть более и это когда на летнюю переобул, отбалансировал потом на другой станции, сказали в идеал не привести эти колеса, так как резина уже усё, довели до почти идеала, так теперь только на 140 км./ч. чуток потрясывает. А ведь резина то не дешевая Dunlop второй сезон уже, с финляндии привозил, а вот от туда же привозил себе зимнюю Hakapilita 4, так вот на ней и 150 зимой этой не тресло, когда по скандинавии летел в Питер, в машине было 4 и в багажнике всякого хлама... Делай так что выводы, может резина?! ;)
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:59 pm
Резина как вариант конечно но уж больно резко всё произошло. Но этот вариант отпадает потому, что как только перестаёшь давать газу или ставишь нейтралку всё пропадает. Ещё скрип появился нипайму толи что то обо что то трётся толи подшипник скрипит. И опять таки тёрлась бы всё время а скрип только при нажатии на газ. В общем грешу пока тогда на шруз. Хмм. И чёт я не понял как менять только гранату же можна сменить?
Мне вот этот наборчег нужен???
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=91B07EDE
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:22 am
Машина: карина е
Да прошла, но призамене смазки была почищени граната и сам трипоид (он клинил немного), а так же был вставлен не всвои старые посадочные места. И вот с нового года пройдено около 30т км и все ок, если бы диски были получше то и на 160км/ч плыла бы, а так немного дикомфорта появляется.
А вот и ссылки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3304
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=226705#226705
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:17 am
Почитал. Да похоже на то. Осталось тока понять шрус внутренний это который на валу сидит левом? Потаму что я не пойму что там в коробке ещё? Что надо покупать кроме самой гранаты? Надо ли масло в коробке заодно менять???
Смасзать просто соблазнительно но боюсь ни прокатит я помню он гад давно пыльник у миня порвался уже пол года так точна езжу думаю там гомна набилось нимерянно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:28 pm
Ну так кто нибудь минял этот внутренний левый шрус? На что обратить внимание ? Надо ли что то покупать там домполнительно?
Или я беру вот это
и всё???
