Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:12 pm
 Заголовок сообщения: Стук спереди слева
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:30 pm
Доброго времени суток!
Проблема в следующем,при трогании вперед и назад,слышин стук спереди слева .При движении на 2000 оборотов дребезжание как будто жестянка и рев как будто глушитель прогорел.При осмотре с ямы ни чего не увидел все в норме.
Подскажите кто что знает.
За ранее благодарен.
Карина Е 1997г 1,6 МКПП,седан,англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:38 pm
по поводу стука,может ШРУС?
Carina E 94г.4A-FE LB,(107 л.с.) Сарайчик),Японка
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:39 pm
тут почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2418 ... sc&start=0
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:43 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Смотри крепёж и состояние приёмной трубы.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:44 pm
в салоне воняло бы
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 3:33 pm
ШРУСЫ смотрел все норм.
Меня смущает небольшой люфт во внутренних гранатах,где они входят в коробку если их покачать они немного ходят туда сюда-это нормально?
Приемная труба впорядке
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 3:51 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
петли двери живые? дверь вверх вниз не ходит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 3:52 pm
Двери впоряде,ммашина почти не ездила до меня.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:25 pm
У меня недавно была похожая проблема. Оказался открутился рычаг задний с-блок. У тебя похоже что трипойд развалился.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:40 pm
Нет, не похоже.
У него похоже, что есть износ корпуса дифференциала. Ничего из ряда вон выходящего, так у всех. Если, конечно, не выходит за рамки разумного.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:44 pm
Если бы был износ то... вероятнее всего что сальник побежал бы. и тогда обычно корпус(чугунный) натягивает на привод и появляется шум в кпп. че играть в экстросенсов, надо лезть снимать привод и смотреть. там видно будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:54 pm
Нет, не похоже.
А как его проверить етот износ то)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 5:04 pm
Ну вот пока эластичности сальника хватает перекрывать радиальный люфт, то он и не бежит. Как только износ сальника, его задубение и износ "железа" суммарно выходят за грань, начинается течь потоком.
В реальности, повторюсь, ощутимый рукой люфт в этом месте есть практически у всех к пробегу порядка 150-200 тысяч км. Металл с диффа на внутреннюю гранату обычно наволакивает при усиленных пробуксовках одним колесом.
Покачиванием, как ты делал. :-) Ну, и вытаскиванием ШРУСа с замером.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 5:23 pm
Понятно :) щас пойду пробовать
парни а как масло в коробке проверить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 5:43 pm
У тебя есть заливная пробка. Выкручиваешь и смотрищь уровень или нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 7:52 pm
ПРОБКИ ЕСТЬ КАКИЕТО)СЕЙЧАС ВЫВЕСИЛ ЛЕВОЕ КОЛЕСО,ПОСЛЕ РАЗГОНА КОЛЕСА НАЖИМАЮ НА ТОРМОЗ И В ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ РАЗДАЕТСЯ "КЛАЦКАНЬЕ" .ЧТО ЕТО МОЖЕТБЫТЬ-МОЖЕТ ДИФУ КОПЕЦ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 8:40 pm
КапсЛок зачем забабахал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 8:47 pm
это ABS
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:50 pm
еще раз говорю.... ТРИПОЙД ПРОВЕРЬ!!! ЕСЛИ С НИМ ВСЕ ХОРОШО ТОГДА ДИФЕРУ ФИЗДЕШНОСТЬ....
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:49 pm
Лёха908 писал(а):
это ABS
АБС у меня нет)
парни а как шрусы проверять то))
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:14 pm
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!Где посмотреть фотоотчет о замене шрусов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:58 pm
Привет,Марат.
диф у меня сухой без подтеков.ШРУС внутренний в норме)
У нас с тобой машинки похожие)поетому спрашиваю у тебя,хотя вопрос ко всем.
У меня стук пропал сам собой ,но,когда машина начинает разбег,при оборотах 1700-1900 слышится звук.как будто жестянка какаято вибрирует,как будто в резонанс чето попадает и вибрирует.дальше етот звук повторяется на 2200-2400 об. потом уже как рев слышен какбудто глушак прогорел.Вчера при рассмотрении коробки из под капота обнаружил вот ету хрень(смотри рисунок-обведено кружком).
Глушитель целый,подтянул блт крепления приемноу трубы(он почемуто был откручен)но ето не дало ни каких результатов.
В чем может быть причина этого звука?
Спасибо.
P2190313.JPG [ 434.47 КБ | Просмотров: 3561 ]
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:06 pm
Уж скока раз твердили миру...Трындец родной гофре.(шар на приёмной трубе).
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:17 pm
но глушитель не сечет?! :)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
так что делать то,что менять то))))))
и вообще,до тепла можно с такой неисправностью ездить? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:29 pm
Двигатель: 7af-e lb
Стук у тебя пропал после протяжки приёмной трубы, а звук поменяется когда заменишь её.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 9
