kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:30 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток!
Проблема в следующем,при трогании вперед и назад,слышин стук спереди слева .При движении на 2000 оборотов дребезжание как будто жестянка и рев как будто глушитель прогорел.При осмотре с ямы ни чего не увидел все в норме.
Подскажите кто что знает.
За ранее благодарен.
Карина Е 1997г 1,6 МКПП,седан,англичанка.
Лёха908
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:38 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 10:48 am Сообщения: 19 Откуда: Москва.Чертаново Репутация: 0 [ ? ]
по поводу стука,может ШРУС?
_________________ Carina E 94г.4A-FE LB,(107 л.с.) Сарайчик),Японка
Muxail
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:43 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Смотри крепёж и состояние приёмной трубы.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Роман44
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:44 pm |
Muxail писал(а): Смотри крепёж и состояние приёмной трубы.
в салоне воняло бы
kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 3:33 pm |
Лёха908 писал(а): по поводу стука,может ШРУС? ШРУСЫ смотрел все норм. Меня смущает небольшой люфт во внутренних гранатах,где они входят в коробку если их покачать они немного ходят туда сюда-это нормально? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Muxail писал(а): Смотри крепёж и состояние приёмной трубы.
Приемная труба впорядке
ivan899
Добавлено: Сб янв 22, 2011 3:51 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
петли двери живые? дверь вверх вниз не ходит?
kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 3:52 pm |
ivan899 писал(а): петли двери живые? дверь вверх вниз не ходит?
Двери впоряде,ммашина почти не ездила до меня.
Марат
Добавлено: Сб янв 22, 2011 4:25 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
У меня недавно была похожая проблема. Оказался открутился рычаг задний с-блок. У тебя похоже что трипойд развалился.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Добавлено: Сб янв 22, 2011 4:40 pm |
Марат писал(а): похоже что трипойд развалился
Нет, не похоже.
У него похоже, что есть износ корпуса дифференциала. Ничего из ряда вон выходящего, так у всех. Если, конечно, не выходит за рамки разумного.
Марат
Добавлено: Сб янв 22, 2011 4:44 pm |
Если бы был износ то... вероятнее всего что сальник побежал бы. и тогда обычно корпус(чугунный) натягивает на привод и появляется шум в кпп. че играть в экстросенсов, надо лезть снимать привод и смотреть. там видно будет.
kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 4:54 pm |
Beso писал(а): Марат писал(а): похоже что трипойд развалился Нет, не похоже. У него похоже, что есть износ корпуса дифференциала. Ничего из ряда вон выходящего, так у всех. Если, конечно, не выходит за рамки разумного.
А как его проверить етот износ то)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 5:04 pm |
Марат писал(а): Если бы был износ то... вероятнее всего что сальник побежал бы. и тогда обычно корпус(чугунный) натягивает на привод и появляется шум в кпп. че играть в экстросенсов, надо лезть снимать привод и смотреть. там видно будет. Ну вот пока эластичности сальника хватает перекрывать радиальный люфт, то он и не бежит. Как только износ сальника, его задубение и износ "железа" суммарно выходят за грань, начинается течь потоком. В реальности, повторюсь, ощутимый рукой люфт в этом месте есть практически у всех к пробегу порядка 150-200 тысяч км. Металл с диффа на внутреннюю гранату обычно наволакивает при усиленных пробуксовках одним колесом. kolik писал(а): как его проверить етот износ то)
Покачиванием, как ты делал.  Ну, и вытаскиванием ШРУСа с замером.
kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 5:23 pm |
Понятно  щас пойду пробовать
парни а как масло в коробке проверить?
Марат
Добавлено: Сб янв 22, 2011 5:43 pm |
У тебя есть заливная пробка. Выкручиваешь и смотрищь уровень или нет.
kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 7:52 pm |
Марат писал(а): У тебя есть заливная пробка. Выкручиваешь и смотрищь уровень или нет.
ПРОБКИ ЕСТЬ КАКИЕТО)СЕЙЧАС ВЫВЕСИЛ ЛЕВОЕ КОЛЕСО,ПОСЛЕ РАЗГОНА КОЛЕСА НАЖИМАЮ НА ТОРМОЗ И В ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ РАЗДАЕТСЯ "КЛАЦКАНЬЕ" .ЧТО ЕТО МОЖЕТБЫТЬ-МОЖЕТ ДИФУ КОПЕЦ?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 8:40 pm |
КапсЛок зачем забабахал?
Лёха908
Добавлено: Сб янв 22, 2011 8:47 pm |
kolik писал(а): РАЗДАЕТСЯ "КЛАЦКАНЬЕ"
это ABS
Марат
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:50 pm |
еще раз говорю.... ТРИПОЙД ПРОВЕРЬ!!! ЕСЛИ С НИМ ВСЕ ХОРОШО ТОГДА ДИФЕРУ ФИЗДЕШНОСТЬ....
kolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:49 pm |
Лёха908 писал(а): kolik писал(а): РАЗДАЕТСЯ "КЛАЦКАНЬЕ" это ABS
АБС у меня нет)
парни а как шрусы проверять то))
kolik
Добавлено: Сб фев 05, 2011 4:14 pm |
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!Где посмотреть фотоотчет о замене шрусов.
kolik
Добавлено: Сб фев 19, 2011 7:58 pm |
Марат писал(а): еще раз говорю.... ТРИПОЙД ПРОВЕРЬ!!! ЕСЛИ С НИМ ВСЕ ХОРОШО ТОГДА ДИФЕРУ ФИЗДЕШНОСТЬ....
Привет,Марат.
диф у меня сухой без подтеков.ШРУС внутренний в норме)
У нас с тобой машинки похожие)поетому спрашиваю у тебя,хотя вопрос ко всем.
У меня стук пропал сам собой ,но,когда машина начинает разбег,при оборотах 1700-1900 слышится звук.как будто жестянка какаято вибрирует,как будто в резонанс чето попадает и вибрирует.дальше етот звук повторяется на 2200-2400 об. потом уже как рев слышен какбудто глушак прогорел.Вчера при рассмотрении коробки из под капота обнаружил вот ету хрень(смотри рисунок-обведено кружком).
Глушитель целый,подтянул блт крепления приемноу трубы(он почемуто был откручен)но ето не дало ни каких результатов.
В чем может быть причина этого звука?
Спасибо.
P2190313.JPG [ 434.47 КБ | Просмотров: 3579 ]
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
gerzolik
Добавлено: Сб фев 19, 2011 8:06 pm |
kolik писал(а): при оборотах 1700-1900 слышится звук.как будто жестянка какаято вибрирует,как будто в резонанс чето попадает и вибрирует.дальше етот звук повторяется на 2200-2400 об. потом уже как рев слышен какбудто глушак прогорел
Уж скока раз твердили миру...Трындец родной гофре.(шар на приёмной трубе).
kolik
Добавлено: Сб фев 19, 2011 10:17 pm |
gerzolik писал(а): kolik писал(а): при оборотах 1700-1900 слышится звук.как будто жестянка какаято вибрирует,как будто в резонанс чето попадает и вибрирует.дальше етот звук повторяется на 2200-2400 об. потом уже как рев слышен какбудто глушак прогорел Уж скока раз твердили миру...Трындец родной гофре.(шар на приёмной трубе).
но глушитель не сечет?!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
так что делать то,что менять то))))))
и вообще,до тепла можно с такой неисправностью ездить?
Muxail
Добавлено: Сб фев 19, 2011 11:29 pm |
Двигатель: 7af-e lb
Стук у тебя пропал после протяжки приёмной трубы, а звук поменяется когда заменишь её.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
