Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:29 am
 Заголовок сообщения: Трудность поворота налево.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 6:40 pm
Обычно всё нормально но иногда возникает такая ситуация:
когда поворачиваешь налево поворачивается с трудом, потом резко становится опять нормально. Такое чувство что что то держит держит потом отпускает.
На машине установлен гидроусилитель
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:15 pm
pbmatch
люфт рейки, закусывает скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:22 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Лев
Было что то похожее. Замена ремня решила вопрос, после этого уже ещё раз менял ремень, всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 8:28 pm
Скорее всего крестовина рулевой палки (ну как то так называется) побрызгай ВДшкой хорошенько, покрути руль, потом опять побрызгай хорошенько, потом в разные стороны. Если разработается, значит менять надо крстовину. Но если поможет то хватит гдето на пол-года. Потом опять начнется. У меня так...
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:17 pm
+1 к wolfesу
Симптомы очень похожи
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:53 pm
Опять вернулся к этой проблеме. При повороте налево иногда руль *закусывает* потом с хрустом и усилием отпускает. Крестовина рулевой Палки? Где она находится? Ещё что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:07 pm
почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Крестовина рулевого вала 100%. Менять !
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:08 pm
pbmatch писал(а):
Дек 24, 2009
pbmatch писал(а):
Мар 28, 2011
В этом временном промежутке что спасало?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:09 pm
Если только при повороте налево, то не
levsha2010 писал(а):
100%
Вполне вероятна проблема с верхней опорой стойки. Надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:12 pm
Репутация: 97 [ ? ]
100%
Допускаю, но больше склоняюсь к крестовине. Опора после Гура работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:52 pm
А у меня из-за перегрева жидкости в бачке ГУРа такая лажа была, но там во все стороны крутился рывками, было на трассе, заменил жижу, все стало ок пока она опять не нагрелась.В итоге поставил Радиатор с Японской, он там длинный как спираль закручен, а мой просто трубочкой был, совсем короткий.Крестовина была поменяна перед поездкой)
