[ Сообщений: 12 ] |
pbmatch
Добавлено: Чт дек 24, 2009 6:40 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Обычно всё нормально но иногда возникает такая ситуация:
когда поворачиваешь налево поворачивается с трудом, потом резко становится опять нормально. Такое чувство что что то держит держит потом отпускает.
На машине установлен гидроусилитель
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
Лев
Добавлено: Чт дек 24, 2009 7:15 pm |
pbmatch
люфт рейки, закусывает скорее всего.
Gena
Добавлено: Чт дек 24, 2009 7:22 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Лев
Было что то похожее. Замена ремня решила вопрос, после этого уже ещё раз менял ремень, всё хорошо.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
wolfes
Добавлено: Чт дек 24, 2009 8:28 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2009 2:36 am Сообщения: 123 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Скорее всего крестовина рулевой палки (ну как то так называется) побрызгай ВДшкой хорошенько, покрути руль, потом опять побрызгай хорошенько, потом в разные стороны. Если разработается, значит менять надо крстовину. Но если поможет то хватит гдето на пол-года. Потом опять начнется. У меня так...
_________________ Сaldina 99г UX, 5E-FE
Добавлено: Чт дек 24, 2009 9:17 pm |
+1 к wolfesу
Симптомы очень похожи
pbmatch
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:53 pm |
Опять вернулся к этой проблеме. При повороте налево иногда руль *закусывает* потом с хрустом и усилием отпускает. Крестовина рулевой Палки? Где она находится? Ещё что может быть?
pashalar
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:07 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
levsha2010
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:32 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Крестовина рулевого вала 100%. Менять !
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:08 pm |
pbmatch писал(а): Дек 24, 2009 pbmatch писал(а): Мар 28, 2011 pbmatch писал(а): Опять вернулся к этой проблеме
В этом временном промежутке что спасало?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:09 pm |
Если только при повороте налево, то не levsha2010 писал(а): 100%
Вполне вероятна проблема с верхней опорой стойки. Надо смотреть.
levsha2010
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:12 pm |
Beso писал(а): Если только при повороте налево, то не levsha2010 писал(а): 100% Вполне вероятна проблема с верхней опорой стойки. Надо смотреть.
Допускаю, но больше склоняюсь к крестовине. Опора после Гура работает.
[SoniC]
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:52 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
А у меня из-за перегрева жидкости в бачке ГУРа такая лажа была, но там во все стороны крутился рывками, было на трассе, заменил жижу, все стало ок пока она опять не нагрелась.В итоге поставил Радиатор с Японской, он там длинный как спираль закручен, а мой просто трубочкой был, совсем короткий.Крестовина была поменяна перед поездкой)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 20 |
