Олег
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:38 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
jacky69 писал(а):
diablo
Я посчитал все резинки, которые указаны на фотке. У меня получилось около 800 рублей.
Тогда может скажи какие нужно?
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:46 pm |
| Герой былин народных |
23291 4 шт и на этом можно ограничиться. кризис же.
Олег
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:48 pm |
| Заслуженный |
jacky69
Добавлено: Чт мар 26, 2009 1:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
diablo
23250В тоже надо новые ставить, а то из-под старых под давлением из рампы топливо пофигачит... они даже поглавнее, чем 23291 будут!!!
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 1:45 pm |
ну они сейчас же не фигачат.. если снять аккуратно, промыть и обратно поставить то все оки будет) а вот новые эти колечки иногда приходят такие тоненькие почему то, что поставив их- течь точно будет.
jacky69
Добавлено: Чт мар 26, 2009 2:27 pm |
| Инструктор |
Сейчас не фигачит, потому что они запресовались и задубели уже... а при снятии на них трещины появляются!!а новые - есть новые, они мягкие и эластичные...но хозяин - барин, я предупредил)))
8(915)050-27-13
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 2:43 pm |
ты прав, менять надо. но не всегда и не все, эти колечки в основном живут дольше всех остальных резиночек. т.к. копеечные, то можно и их заказать:)
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:17 pm |
оно будет кстати)
Роман44
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:19 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
снял я фосунки, вспомнив не одним "добрым" словом конструктора машины
вот такие у меня стоят
№ 23250-74100 пробивал в экзисте - результат 0
посмотрел по схеме № у них получается 23209-74100
снизу 2 дырочки, они какбы в колпачке, а под колпачком одна
| Вложения: |
Фото1065.jpg [ 105.95 КБ | Просмотров: 1367 ]
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
славон
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
это денсо. практически вечные.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Роман44
Добавлено: Пн сен 28, 2009 8:44 am |
заказывал я резиночки на форсунки все, так вот нижние, те которые 23291 пришли не такие как у меня стояли, пошел в офис экзиста, манагер грит нет проблем сейчас все исправим, общим перезаказал, пришли они и опять такие же как в прошлый раз и на третий раз пришли такие-же, как и в первый раз, говорит не могли на трех складах ошибиться, взял те которые пришли и поставил
фоток не делал, опишу их: кольцо наружный диаметр четко встает в отверстие в блоке, внутренний диаметр мне показался чуть великоват, форсунка в нем свободно проворачивается, ширина резинки примерно 6 мм
БелыйГусь
Добавлено: Пн сен 28, 2009 9:43 am |
Роман44 писал(а): не такие как у меня стояли Такие, такие
Просто твои уже были расплющены временем.
А форсунки и должны свободно вращаться, это критерий правильности их установки
Роман44
Добавлено: Пн сен 28, 2009 9:48 am |
БелыйГусь
пасиб успокоил, а для чего БелыйГусь писал(а): должны свободно вращаться
БелыйГусь
Добавлено: Пн сен 28, 2009 9:50 am |
Роман44 писал(а): для чего Думаю, чтобы понять что резинки не перекосило, не закусило
sheffrom
Добавлено: Ср окт 07, 2009 8:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 8:54 pm Сообщения: 8 Репутация: 1 [ ? ]
Привет всем!На днях выложу небольшой фотоотчет по очистке инжектора на 3S-FE в домашних условиях.Что,куда и как соединять
_________________ CARINA E 95 год 3S-FE Англия
NEON
Добавлено: Ср янв 27, 2010 8:27 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
