Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:38 pm
jacky69 писал(а):
diablo
Я посчитал все резинки, которые указаны на фотке. У меня получилось около 800 рублей.
Тогда может скажи какие нужно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:46 pm
23291 4 шт и на этом можно ограничиться. кризис же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:48 pm
diablo
Спасибо :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 1:39 pm
diablo
23250В тоже надо новые ставить, а то из-под старых под давлением из рампы топливо пофигачит... они даже поглавнее, чем 23291 будут!!!
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 1:45 pm
ну они сейчас же не фигачат.. если снять аккуратно, промыть и обратно поставить то все оки будет) а вот новые эти колечки иногда приходят такие тоненькие почему то, что поставив их- течь точно будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:27 pm
Сейчас не фигачит, потому что они запресовались и задубели уже... а при снятии на них трещины появляются!!а новые - есть новые, они мягкие и эластичные...но хозяин - барин, я предупредил)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:43 pm
ты прав, менять надо. но не всегда и не все, эти колечки в основном живут дольше всех остальных резиночек. т.к. копеечные, то можно и их заказать:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:13 pm
Мое мнение - лишним не будет :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:17 pm
оно будет кстати)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:19 pm
снял я фосунки, вспомнив не одним "добрым" словом конструктора машины
вот такие у меня стоят
№ 23250-74100 пробивал в экзисте - результат 0
посмотрел по схеме № у них получается 23209-74100
снизу 2 дырочки, они какбы в колпачке, а под колпачком одна
Фото1065.jpg [ 105.95 КБ | Просмотров: 1381 ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:34 pm
это денсо. практически вечные.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:44 am
заказывал я резиночки на форсунки все, так вот нижние, те которые 23291 пришли не такие как у меня стояли, пошел в офис экзиста, манагер грит нет проблем сейчас все исправим, общим перезаказал, пришли они и опять такие же как в прошлый раз и на третий раз пришли такие-же, как и в первый раз, говорит не могли на трех складах ошибиться, взял те которые пришли и поставил
фоток не делал, опишу их: кольцо наружный диаметр четко встает в отверстие в блоке, внутренний диаметр мне показался чуть великоват, форсунка в нем свободно проворачивается, ширина резинки примерно 6 мм
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:43 am
Такие, такие :)
Просто твои уже были расплющены временем.
А форсунки и должны свободно вращаться, это критерий правильности их установки :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:48 am
БелыйГусь
пасиб успокоил, а для чего
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:50 am
Роман44 писал(а):
для чего
Думаю, чтобы понять что резинки не перекосило, не закусило :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:59 pm
Привет всем!На днях выложу небольшой фотоотчет по очистке инжектора на 3S-FE в домашних условиях.Что,куда и как соединять :)
CARINA E 95 год 3S-FE Англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:27 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
sheffrom
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
