[ Сообщений: 17 ] |
asnik
Добавлено: Вс янв 23, 2011 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
а от -15 и ниже, через сутки вообще не завести, только "кашляет". Если удается завести, дальше все работает без проблем. Что-то загнулось от почтенного возраста. Много чего перебрал: диагностика нормальная, свечи - иридий, провода новые. Сегодня скинул трубку с регулятора давления (на обратку) и вот что заметил: когда крутишь стартером, бензин не вытекает, выключаешь - пару секунд из трубки бодрой струйкой вытекает бензин, может в этом у меня трабла. После "насилования" стартера, свечи черные. Подскажите
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
Terrion
Добавлено: Вс янв 23, 2011 6:12 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Может пора аккум заменить?
_________________ Drive2.ru
asnik
Добавлено: Вс янв 23, 2011 6:21 pm |
Крутил сегодня очень бойко двумя аккумуляторами, кашляет но не заводится. Выкрутил свечи - мокрые. Собственно вопрос такой: может ли из-за неисправности регулятора давления (соответственно повышенного давления в топливной рампе) заливать свечи?
deniskra
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Terrion писал(а): Может пора аккум заменить?
Или проверить сеть на всевозможные утечки.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
asnik
Добавлено: Вс янв 23, 2011 7:46 pm |
Похоже устал у меня насос за 12 лет. Предварительный диагноз такой: - не обеспечивается нормальное давление в топливной рампе, из-за чего бензин не распыляется форсунками, а лениво капает в цилиндры
славон
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
кстате, у меня один в один.
из найденного. жрун -1.5А куда уходит еще не искал.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Makwein
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:22 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Умирающий насос предупреждает про себя заранее провалами при разгоне. Если при прокрутке стартером бензин не вытекает из обратки, то есть вероятность что нет герметичности нагнетающего трубопровода, обратного клапана насоса, или (в случае черных свечей) возникает предположение, что бензин, при длительной стоянке, "уходит" через негерметичные форсунки во впускной коллектор. При этом заливая свечи. Также причиной подобной неисправности может служить порватая диафрагма клапана регулировки давления на топливной рампе.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Да, и еще, свечи черные только после запуска, или после длительной поздки тоже.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
asnik
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:05 am |
Провалов при разгоне нет. Форсунки герметичны, проверял на стенде. Свечи черные и мокрые только при таких вот мучениях с запуском.
Как предположил местный гуру, струйка бензина из регулятора давления, после выключения стартера, появляется из-за прекращения работы форсунок, поэтому и образуется кратковременное избыточное давление. Попробую завтра отдельно запустить насос и после этого дернуть стартером.
В прошлую зиму, с грехом пополам удалось один раз завести машину(только не смейтесь) обложив движок грелками с кипятком...
славон
Добавлено: Пн янв 24, 2011 9:51 am |
у меня нормально заводится если попедалировать совместно со стартером. с брелка бывает и не запустить
asnik
Добавлено: Пн янв 24, 2011 9:40 pm |
Завел сегодня так: перекрыл обратку (снял шланг и забил чопик в выходное отверстие регулятора давления), включил напрямую насос, включил зажигание, прочитал короткую молитву и включил стартер. Через несколько секунд машина завелась...
славон
Добавлено: Чт фев 03, 2011 3:04 pm |
в моем случае умер вакуумный клапан.
Комментарий к файлу: проверить легко... дуем, подаем на клеммы 12в, смотрим изменяется ли чтонить.
Parts.ashx.jpeg [ 84.41 КБ | Просмотров: 4089 ]
stas-sea
Добавлено: Чт фев 03, 2011 10:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
славон писал(а): в моем случае умер вакуумный клапан.
Что-то не могу пробить номерок этого клапана. И рисунок такой на EXIST не нашел!
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
славон
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:11 am |
вмя 7-афе на калдосине стоит  вешается он после воздушника перед дросселем.
stas-sea
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:38 am |
И у меня было такое кино. Провода новые с "чудо коробочки", свечи новые-платина и раньше такого небыло никогда. Машина стояла 3 нед., еле завел,-дым с запохом горящего пластика по началу был. У меня 4A-FE, буду искать и проверять этот датчик.
Liquid
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:19 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Проверь крышку трамблера. Моя после стоянки в сутки и более тоже туго заводилась.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
stas-sea
Добавлено: Пт фев 04, 2011 9:33 am |
Проверим, спасибо.
Den301
Добавлено: Вс фев 20, 2011 2:45 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
asnik писал(а): Завел сегодня так: перекрыл обратку (снял шланг и забил чопик в выходное отверстие регулятора давления), включил напрямую насос, включил зажигание, прочитал короткую молитву и включил стартер. Через несколько секунд машина завелась...
 Проверь давление в топливной рампе.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
