Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 4:59 pm
а от -15 и ниже, через сутки вообще не завести, только "кашляет". Если удается завести, дальше все работает без проблем. Что-то загнулось от почтенного возраста. Много чего перебрал: диагностика нормальная, свечи - иридий, провода новые. Сегодня скинул трубку с регулятора давления (на обратку) и вот что заметил: когда крутишь стартером, бензин не вытекает, выключаешь - пару секунд из трубки бодрой струйкой вытекает бензин, может в этом у меня трабла. После "насилования" стартера, свечи черные. Подскажите
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 6:12 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Может пора аккум заменить?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 6:21 pm
Крутил сегодня очень бойко двумя аккумуляторами, кашляет но не заводится. Выкрутил свечи - мокрые. Собственно вопрос такой: может ли из-за неисправности регулятора давления (соответственно повышенного давления в топливной рампе) заливать свечи?
Или проверить сеть на всевозможные утечки.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:46 pm
Похоже устал у меня насос за 12 лет. Предварительный диагноз такой: - не обеспечивается нормальное давление в топливной рампе, из-за чего бензин не распыляется форсунками, а лениво капает в цилиндры
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:05 pm
кстате, у меня один в один.
из найденного. жрун -1.5А куда уходит еще не искал.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:22 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Умирающий насос предупреждает про себя заранее провалами при разгоне. Если при прокрутке стартером бензин не вытекает из обратки, то есть вероятность что нет герметичности нагнетающего трубопровода, обратного клапана насоса, или (в случае черных свечей) возникает предположение, что бензин, при длительной стоянке, "уходит" через негерметичные форсунки во впускной коллектор. При этом заливая свечи. Также причиной подобной неисправности может служить порватая диафрагма клапана регулировки давления на топливной рампе. :wink:
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Да, и еще, свечи черные только после запуска, или после длительной поздки тоже. :?:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:05 am
Провалов при разгоне нет. Форсунки герметичны, проверял на стенде. Свечи черные и мокрые только при таких вот мучениях с запуском.
Как предположил местный гуру, струйка бензина из регулятора давления, после выключения стартера, появляется из-за прекращения работы форсунок, поэтому и образуется кратковременное избыточное давление. Попробую завтра отдельно запустить насос и после этого дернуть стартером.
В прошлую зиму, с грехом пополам удалось один раз завести машину(только не смейтесь) обложив движок грелками с кипятком...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 9:51 am
у меня нормально заводится если попедалировать совместно со стартером. с брелка бывает и не запустить :(
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 9:40 pm
Завел сегодня так: перекрыл обратку (снял шланг и забил чопик в выходное отверстие регулятора давления), включил напрямую насос, включил зажигание, прочитал короткую молитву и включил стартер. Через несколько секунд машина завелась...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 3:04 pm
в моем случае умер вакуумный клапан.
Комментарий к файлу: проверить легко... дуем, подаем на клеммы 12в, смотрим изменяется ли чтонить.
Parts.ashx.jpeg [ 84.41 КБ | Просмотров: 4103 ]
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:43 pm
Машина: Carina 1.6lb
Что-то не могу пробить номерок этого клапана. И рисунок такой на EXIST не нашел!
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:11 am
вмя 7-афе на калдосине стоит :wink: вешается он после воздушника перед дросселем.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:38 am
И у меня было такое кино. Провода новые с "чудо коробочки", свечи новые-платина и раньше такого небыло никогда. Машина стояла 3 нед., еле завел,-дым с запохом горящего пластика по началу был. У меня 4A-FE, буду искать и проверять этот датчик.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 3:19 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Проверь крышку трамблера. Моя после стоянки в сутки и более тоже туго заводилась.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:33 am
Проверим, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:45 am
:D :lol: :D Проверь давление в топливной рампе.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 50
