Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 10:20 pm
[SoniC] писал(а):
вот и я тоже не нашел куда оно ушло :shock: не дымит..
На месте постой погазуй до 5-6 тыщ, думаю дымок появится :)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 8:31 pm
Я у себя газовал до усеру, дыма не было, но мне кажится что-то с поршневыми кольцами у тебя... Компрессия норм?
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:49 pm
Машина: Carina-Ё
у меня масло кушала когда на дальняк ездил,правда у меня 5 передачи небыло тогда!)))
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:21 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня тоже кушает. грамм 200 на тысячу, и тоже исключительно на дальняке...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:56 pm
вопрос по теме,кто может поменять передний сальник на двигателе и сколько это будет стоить,или кто может надо мной постоять и правельно подсказывать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:24 pm
Машина: Carina-Ё
вобще причина стука найдена,шестерёнки тут не причём!окзалось что на одной шейке распредвала,на обоих болтах сорвана резьба! :shock: кто нибудь сталкивался???как лечить???
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:28 pm
Max53 писал(а):
окзалось что на одной шейке распредвала,на обоих болтах сорвана резьба! кто нибудь сталкивался???как лечить???
В головке? Хреново...
Если что, головка тоже пока ещё есть. %-)
Или в головке резьба жива, а каким-то образом слизана на болтах?
Всё это происходит от умелых ручек мастеров, не ведающих ни сервисных мануалов, ни динамометрических ключей...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:37 pm
Я думаю ставить рем шпильки с гайками
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:12 pm
Машина: Carina-Ё
резьба сорвана на самой голове!ключик динамометрический покупался спецально для этого ремонта,просто именно на этой шейке произошла ошибка,в книжке написанно-крышка распредвала-44,а ещё есть болты крышек распредвала-19!вот немного и попутали!ну ладно,на ошибках учатся!!!
там родные болты на 7 стоят,думаю если поставить на 8 ничего страшного не случится!никто этого не делал случайно???
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:23 pm
А живой резьбы много осталось - всмысле ниже места докуда болт дошел?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:53 pm
Машина: Carina-Ё
живой резьбы небыло вобще!там болт практичиски до упора доходит!
нарезал я сегодня новую резьбу на 8,всё нормуль! :roll: голову даже сверлить не пришлось,а вот в шейке пришлось немного раздать отверстие!
осталось ещё на выпускном калекторе шпильку заменить,там тоже резьба отсутствует,но вот что-то не охото чугун сверлить!есть одна идея,если получится напишу!
а теперь то,что волнует больше всего,всё заводится,всё работает,диагностика ничего не показала,а машина не тянет!!! :oops: на что грешить даже незнаю!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:36 pm
А чо чугун не посверлить, у меня одна шпилька тож ремонтная - от старого хозяина осталась. А по живой резьбе спросил потому, что пол милима на сторону на резьбу м8 маловато вроде, да вобщем слава Богу все норм
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 9:15 pm
Машина: Carina-Ё
чугун сверлить конечно можно,но не охото,проше шпильку поменять на более толстую в том месте которое вкручивается в голову,а остальную часть оставить прежней толшины!
а ещё мне очень интересно что это за крробачка!нашёл её под расширительным бачком в пакетике,вся разломанная и явно не рабочая!!!
Фото009.jpg [ 279.14 КБ | Просмотров: 2265 ]
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 2:33 pm
Машина: Carina-Ё
неужели никто не знает что это???
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:31 pm
Машина: Carina-Ё
и снова я!всем привет!!!
радостная езда на моей ласточке закончилась!(((вкладыши провернуло на одном из цилиндров! :cry: интересно было-бы услышать предположения о причине этого,с учётом того что пол года назад менялся коленвал!зазоры были в норме!ещё при разборке обнаружил что ода шейка на выпускнрм распредвале сломана на две части!!!я вот не понимаю КАК???и что теперь делать с ней ума не приложу,ведь отдельно от от головки они не продаются!!!
жду советов и предложений!заранее всем спасибо!!!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:14 pm
Таки шейка ли сломана или бугель постели распредвала (крышка)?
Что-то у тебя в сборке не то... Маслонасос не менял? Уровень масла, давление (хотя бы по поведению лампы) в норме были?
ЗЫ: башка от "того" мотора пока ещё у меня есть, если что.
Но чую, что там что-то с руками у вас не то... Лучше бы при таких раскладах мотор махнуть на контрактник...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Если что есть мотор 3S-FE,кстати если хочешь заморочится есть еще и 3S-GE с косой под Карину Е!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:58 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Никита
сколько хошь за 3С-ГЭ ??
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:19 am
Репутация: 62 [ ? ]
Тебе его сложновато будет поставить,если все таки решишь-пиши в личку!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 7:07 pm
Машина: Carina-Ё
[/quote]
Но чую, что там что-то с руками у вас не то... Лучше бы при таких раскладах мотор махнуть на контрактник...[/quote]
да не,с руками всё нормально вроде!!!крышка сломана!тогда движка собиралась на скорую руку,из гоража выгоняли!маслонасос был поставлен с того движка который у тебя брал,были с ним проблемы!ехал в кострому так через него за 400 км почти всё масло ушло!ещё заметил что прокладка ГБЦ отличаетя от старой количеством отверстий,сегодня гляну где больше,а где менье!
за сколько "башку" отдашь если что???
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:17 am
Похоже, точно где-то что-то с руками. Ибо та чёрная машина пришла во Всеволожск с Малой Ботанической своим ходом, не скушав и не растеряв ни капли масла. %-)) Вы не на герметик ли поставили его? %-)
За 3500 с валами и прочим.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:37 pm
Машина: Carina-Ё
голову беру!насчёт доставки нодо подумать когда и каким образом,скорее всего сам приеду!
по поводу герметика ты прав :? но там был выбор либо герметик либо доливать масло каждые пол часа!купить развалившуюся покладку возмржности небыло,до ближайшего магазина с запчастями для иномарок почти 400км было!
P.S. тут скорее не с руками,а с мозгами что-то не то! :D да опыта нехват! :?
Девятка 2001г.в.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 54
