salexander85
Добавлено: Вс июл 25, 2010 10:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
[SoniC] писал(а): вот и я тоже не нашел куда оно ушло  не дымит..
На месте постой погазуй до 5-6 тыщ, думаю дымок появится
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Serega_kz
Добавлено: Пн июл 26, 2010 8:31 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 11:53 am Сообщения: 27 Откуда: Казахстан Атырау Репутация: 0 [ ? ]
Я у себя газовал до усеру, дыма не было, но мне кажится что-то с поршневыми кольцами у тебя... Компрессия норм?
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
Max53
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
у меня масло кушала когда на дальняк ездил,правда у меня 5 передачи небыло тогда!)))
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
Skif1980
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:21 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня тоже кушает. грамм 200 на тысячу, и тоже исключительно на дальняке...
Константин21
Добавлено: Чт июл 29, 2010 8:56 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
вопрос по теме,кто может поменять передний сальник на двигателе и сколько это будет стоить,или кто может надо мной постоять и правельно подсказывать?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Max53
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:24 pm |
Машина: Carina-Ё
вобще причина стука найдена,шестерёнки тут не причём!окзалось что на одной шейке распредвала,на обоих болтах сорвана резьба!  кто нибудь сталкивался???как лечить???
Девятка 2001г.в.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:28 pm |
Max53 писал(а): окзалось что на одной шейке распредвала,на обоих болтах сорвана резьба! кто нибудь сталкивался???как лечить???
В головке? Хреново...
Если что, головка тоже пока ещё есть. %-)
Или в головке резьба жива, а каким-то образом слизана на болтах?
Всё это происходит от умелых ручек мастеров, не ведающих ни сервисных мануалов, ни динамометрических ключей...
SaiD
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:37 pm |
Max53 писал(а): вобще причина стука найдена,шестерёнки тут не причём!окзалось что на одной шейке распредвала,на обоих болтах сорвана резьба!  кто нибудь сталкивался???как лечить???
Я думаю ставить рем шпильки с гайками
Max53
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:12 pm |
Машина: Carina-Ё
резьба сорвана на самой голове!ключик динамометрический покупался спецально для этого ремонта,просто именно на этой шейке произошла ошибка,в книжке написанно-крышка распредвала-44,а ещё есть болты крышек распредвала-19!вот немного и попутали!ну ладно,на ошибках учатся!!!
там родные болты на 7 стоят,думаю если поставить на 8 ничего страшного не случится!никто этого не делал случайно???
Девятка 2001г.в.
SaiD
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:23 pm |
А живой резьбы много осталось - всмысле ниже места докуда болт дошел?
Max53
Добавлено: Вт авг 10, 2010 10:53 pm |
Машина: Carina-Ё
живой резьбы небыло вобще!там болт практичиски до упора доходит!
нарезал я сегодня новую резьбу на 8,всё нормуль!  голову даже сверлить не пришлось,а вот в шейке пришлось немного раздать отверстие!
осталось ещё на выпускном калекторе шпильку заменить,там тоже резьба отсутствует,но вот что-то не охото чугун сверлить!есть одна идея,если получится напишу!
а теперь то,что волнует больше всего,всё заводится,всё работает,диагностика ничего не показала,а машина не тянет!!!  на что грешить даже незнаю!
Девятка 2001г.в.
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:36 pm |
А чо чугун не посверлить, у меня одна шпилька тож ремонтная - от старого хозяина осталась. А по живой резьбе спросил потому, что пол милима на сторону на резьбу м8 маловато вроде, да вобщем слава Богу все норм
Max53
Добавлено: Вт авг 17, 2010 9:15 pm |
Машина: Carina-Ё
чугун сверлить конечно можно,но не охото,проше шпильку поменять на более толстую в том месте которое вкручивается в голову,а остальную часть оставить прежней толшины!
а ещё мне очень интересно что это за крробачка!нашёл её под расширительным бачком в пакетике,вся разломанная и явно не рабочая!!!
Фото009.jpg [ 279.14 КБ | Просмотров: 2391 ]
Девятка 2001г.в.
Max53
Добавлено: Сб авг 21, 2010 2:33 pm |
Машина: Carina-Ё
неужели никто не знает что это???
Девятка 2001г.в.
Max53
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:31 pm |
Машина: Carina-Ё
и снова я!всем привет!!!
радостная езда на моей ласточке закончилась!(((вкладыши провернуло на одном из цилиндров!  интересно было-бы услышать предположения о причине этого,с учётом того что пол года назад менялся коленвал!зазоры были в норме!ещё при разборке обнаружил что ода шейка на выпускнрм распредвале сломана на две части!!!я вот не понимаю КАК???и что теперь делать с ней ума не приложу,ведь отдельно от от головки они не продаются!!!
жду советов и предложений!заранее всем спасибо!!!
Девятка 2001г.в.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:14 pm |
Max53 писал(а): предположения о причине этого,с учётом того что пол года назад менялся коленвал!зазоры были в норме!ещё при разборке обнаружил что ода шейка на выпускнрм распредвале сломана на две части!!!я вот не понимаю КАК???и что теперь делать с ней ума не приложу,ведь отдельно от от головки они не продаются!!!
Таки шейка ли сломана или бугель постели распредвала (крышка)?
Что-то у тебя в сборке не то... Маслонасос не менял? Уровень масла, давление (хотя бы по поведению лампы) в норме были?
ЗЫ: башка от "того" мотора пока ещё у меня есть, если что.
Но чую, что там что-то с руками у вас не то... Лучше бы при таких раскладах мотор махнуть на контрактник...
Никита
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:38 pm |
Если что есть мотор 3S-FE,кстати если хочешь заморочится есть еще и 3S-GE с косой под Карину Е!!!
rodik33rus
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:58 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Никита
сколько хошь за 3С-ГЭ ??
Никита
Добавлено: Вт мар 29, 2011 12:19 am |
Тебе его сложновато будет поставить,если все таки решишь-пиши в личку!
Max53
Добавлено: Вт мар 29, 2011 7:07 pm |
Машина: Carina-Ё
[/quote]
Но чую, что там что-то с руками у вас не то... Лучше бы при таких раскладах мотор махнуть на контрактник...[/quote]
да не,с руками всё нормально вроде!!!крышка сломана!тогда движка собиралась на скорую руку,из гоража выгоняли!маслонасос был поставлен с того движка который у тебя брал,были с ним проблемы!ехал в кострому так через него за 400 км почти всё масло ушло!ещё заметил что прокладка ГБЦ отличаетя от старой количеством отверстий,сегодня гляну где больше,а где менье!
за сколько "башку" отдашь если что???
Девятка 2001г.в.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 1:17 am |
Max53 писал(а): маслонасос был поставлен с того движка который у тебя брал,были с ним проблемы!ехал в кострому так через него за 400 км почти всё масло ушло! Похоже, точно где-то что-то с руками. Ибо та чёрная машина пришла во Всеволожск с Малой Ботанической своим ходом, не скушав и не растеряв ни капли масла. %-)) Вы не на герметик ли поставили его? %-) Max53 писал(а): за сколько "башку" отдашь если что???
За 3500 с валами и прочим.
Max53
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:37 pm |
Машина: Carina-Ё
голову беру!насчёт доставки нодо подумать когда и каким образом,скорее всего сам приеду!
по поводу герметика ты прав  но там был выбор либо герметик либо доливать масло каждые пол часа!купить развалившуюся покладку возмржности небыло,до ближайшего магазина с запчастями для иномарок почти 400км было!
P.S. тут скорее не с руками,а с мозгами что-то не то!  да опыта нехват!
Девятка 2001г.в.
