Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 8:55 pm
Nicholas писал(а):
Клеммы на аккумуляторе почисть, и затяни их так, чтобы даже малейшего шевеления не было. Ремень генератора посмотри, в каком он состоянии, натянут ли?
Ну и напоследок: Открываешь капот, ищешь пластиковую коробочку, на ней будет написано DIAGNOSTICS. Открываешь аккуратно верхнюю крышку, на внутренней стороне крышки на схеме находишь 2 контакта, это: Е1 и ТЕ1. Берёшь (скрепочку или проволочку) и замыкаешь меж собой эти 2 контакта в самом разъёме. Далее, идёшь и садишься за руль, поворачиваешь ключ зажигания до включения всех контрольных ламп. На ручке АКПП есть кнопочка O/D , вот её нажми и утопи внутрь. Ну и смотришь на значок "джеки чана" и o/d off - если символы моргают равномерно (без пауз и задержек), то у тебя всё хорошо. Если нет, то тогда пеши исчо! Сюда ))
такс.всё сделал как ты посоветовал,замкнул и сел в седло.повернув ключ зажигания(кнопка о/д офф неутопленна) джеки чан не горит,но проходит время начинаются его кратковременные моргания с задержками и без...такое ощущение что вообще хаотически,как хочет моргает и какие либо интервалы времени засечь сложно...но это при од/оф неутопленной.дальше я её утопил :-).индикация такова: од/оф моргает постоянно,не прерываясь,а вот джеки то чан моргнёт-промежуток времени-моргнёт-моргнёт-моргнёт и опять промежуток времени.ёпрст.сложно пощитать то.как правильно то это сделать?подскажи...умаялся я уже не могу.а кстате.крышку то снял а там.....ёмаё.на контактах- СТАЛОКТИТЫ.взял микронку и почистил,тоже самое с бегунком проделал и всё назад засунул...затем дал двиглу поработать(минут 50 нарно) при этом ездил во дворе то назад то вперёд.включенно было всё:фары дальнего света,печка наполную,магнитола вместе с преобразователем напряжения(12 в 220) и троений я не заметил,фообще никаких.но перед всей этой процедурой я ещё и болтик подкрутил,который регулирует заслонку(тросик педали газа где) :o не суди строго.надеюсь ты чего то понял из это кошмара.чоделать то мне с этим японческим самокартером?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
крышку то снял а не сказал какую-трамблёра :D горе мне.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:00 pm
Как только повернёшь зажигание-считай сколько моргнёт это будет первая цифра ошибки!через секунду считай опять-это будет вторая цифра ошибки!например ошибка 63 шесть раз через секунду три раза!это и есть самодиагностика!
Карина Е SТ-190 3S-FE 1993 г 2,0 л автомат хечбек японка
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:25 pm
такс.вродебы что то посчитал.вот результат:повернул ключ:от старта до первого,кратковременого морганиЯ 4 сек-далее пауза в две секунды-три моргания друг за другом-пауза в две секунды-далее два-пауза 2 секунды-один-пауза вроде тоже две-и всё заново...емана рот.как же сложно то.чо я нащитал то? :o
при всём это моргании джеке чана кнопка од/оф утопленна и она на всём протяжении эксперимента моргает постояно,непрерываясь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:32 pm
Это значит коробас в порядке!
камиль писал(а):
такс.вродебы что то посчитал.вот результат:повернул ключ:от старта до первого,кратковременого морганиЯ 4 сек-далее пауза в две секунды-три моргания друг за другом-пауза в две секунды-далее два-пауза 2 секунды-один-пауза вроде тоже две-и всё заново...емана рот.как же сложно то.чо я нащитал то? Surprised
А вот эту азбуку морза я не смог перевести! :shock: :shock: :shock: давай ещё раз и спокойно! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:37 pm
нучо я пощитал свою азбуку и прикинул что из всех этих морганий(посчитав их кличество,учитывая временной интервал за весь цикл) выплывает цифра такая наверно - 1321 но скорее всего последняя нах....ааааааааааааа подруга приехала!целую неделю невиделись ёжемаёже!!! Алекс178 ну что похоже на что нибудь то эта цифра?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:38 pm
Ну, судя по описанию, 13 и 21 ошибка. Поиском про 13 ничего вразумительного не нашел, а мануала нет под рукой. 21 вроде лямбда, точно не помню, т.к. лично не сталкивался.
кстате а чего такое карабас? :o
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:41 pm
Евген писал(а):
21 ошибка.
тогда тебе сюдаhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F5%EE%EB%EE%F1%F2%FB%E5 а коробас это коробка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:49 pm
а должны ли наблюдаться какие то перебои в работе двигателя,если лямбду то подсоединять то отключать...и я уже опыт проделал:её отключил и погнал..разгон и поведение машины такой же как и при включенной лямбде...она купленна была перед тем как движёк застучал-это было где то в конце апреля..но и тогда,с новой лямбдой такая же картина наблюдалась....блин.может не е..ть мозг себе и людям а тупо сьездить на диагностику и всё.вопрос сколько она будет стоить.а?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вообщем всё.я в душ,вмашину и к любимой женщине...спасибо за помощь :-) буду искать диагностов.наверняка в Иваново такие мастера имеются :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:51 pm
камиль писал(а):
.Карина 1994 года,двигатель 1.6,коробка автомат
Вот это бы в подпись, а не про гвоздик. И еще ЛБ-СТД определиться надо. Тогда и ценничек нарисуется. А вот обрадует он тебя или нет от двига зависит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:05 pm
форсунки сразу в голову и они серого цвета(денсо 23250-16120).я тему читал про лб,думаю всё правильно понел и двигло-лб :-)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
ага.поправил.сё уехал я короче.хватит на сегодня.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 5:23 pm
вот значит.сегодня гоняю целый день по делам,веду наблюдение,тоже самое включенны все потребители и прикиньте-никаких троений!!!!!двигло не глохнет,машина не дёргается при остановке на перекрёстках!!!но!нет динамеческого разгона,но он и был.и судя повсему,как вчера мы тут выяснили это лямбда зонт.вчера чисто случайно увидел бывшего хозяина и он сознался,что шлейф с папой,который идёт до датчика(для ясности провода)-однажды намотало на привод,который идёт до колеса...он провода скрутил,как сказал"незнаю правильно ли или нет".думаю надо копаться в этих скрутках.а так сделаю итог:троение,дёрганье,"перденье" двигателя-убралось заменой свечей и чисткой контактов на трамблёрной крышке и бегунка соответственно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 8:16 am
Господа модераторы,будьте добры.закройте тему.всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 8:46 am
Рад что разобрался :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
