Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:28 pm
 Заголовок сообщения: Зазор между двигателем и МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:50 am
Машина: Toyota carina e
Приветствую Кариноводы! У меня вопрос следующего характера: между двигателем и мкпп есть зазор, в нем видно какую то шестеренку, и в него следовательно залетает всякий мусор. Должно ли так быть, как это исправить и какие последствия могут быть? Прошу сильно не ругать. Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Зазор между двигателем и МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:10 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Это отогнут пыльник(при замене сцепления видимо отогнули),шестерня которую видно-это маховик. Чтобы исправить это - надо снимать коробку. А в принципе можно ездить и так,на скорость не влияет. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:11 pm
[img][img][/img][/img]Отогнута пластина металлического кожуха, либо коробка не притянута к двигателю...
Попадание грязи на венец маховика приведет к ускоренному износу пары "стартер-маховик" или поломке их зубцов. Попадание грязи под фрикционный диск сцепления - ускоренный его износ, попадание туда же замасленного - проскальзывание сцепы... В общем - ничего хорошего...
Захват-1.jpg [ 47.8 КБ | Просмотров: 3969 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:16 pm
Немножко не в тему, я разок пролил на корзину антифриз. Он же маслянистый. Побуксовало пару деньков и перестало. :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:17 pm
В общем думаю резьбу нарезать в коробке и притянуть эту пластину к коробке(коробка притянута к двигателю), либо герметиком каким нибудь залепить это недоразумание) я как понимаю там на маховике высокая температура то не создается, поэтому герметиком замазать можно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:29 pm
Какую-нибудь скобу стягивающую придумать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:40 pm
Кто отогнул то? Или "так и было"?
Разбирать, рихтовать/менять. Герметик не вариант.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:55 pm
Машина: тойота авенсис
[quote="gerasimserzh"][/quote]
у меня на карине такая же фигня была, с этим покупал, с этим и продовал, 1,5 года проездил ничего не случилось, да и щас парень ездит, мне не звонит... я думаю ничего страшного нет, если в городе ездить
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:42 am
Спасибо всем, ребят, за советы!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:47 am
я бы промыл, обезжирил и залил термостойким силиконовым герметиком - хуже не будет. он превратиться в резинку и закроет щель от грязи и всякого мусора...
