[ Сообщений: 10 ] |
gerasimserzh
Добавлено: Вт мар 18, 2014 11:50 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 16, 2014 12:42 pm Сообщения: 14 Откуда: Тольятти Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
alek-r2008
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Это отогнут пыльник(при замене сцепления видимо отогнули),шестерня которую видно-это маховик. Чтобы исправить это - надо снимать коробку. А в принципе можно ездить и так,на скорость не влияет.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Marat
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:11 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
[img][img][/img][/img]Отогнута пластина металлического кожуха, либо коробка не притянута к двигателю... Попадание грязи на венец маховика приведет к ускоренному износу пары "стартер-маховик" или поломке их зубцов. Попадание грязи под фрикционный диск сцепления - ускоренный его износ, попадание туда же замасленного - проскальзывание сцепы... В общем - ничего хорошего...
| Вложения: |
Захват-1.jpg [ 47.8 КБ | Просмотров: 3948 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Driver
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:16 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Немножко не в тему, я разок пролил на корзину антифриз. Он же маслянистый. Побуксовало пару деньков и перестало.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
gerasimserzh
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:17 pm |
| Стажер |
В общем думаю резьбу нарезать в коробке и притянуть эту пластину к коробке(коробка притянута к двигателю), либо герметиком каким нибудь залепить это недоразумание) я как понимаю там на маховике высокая температура то не создается, поэтому герметиком замазать можно?
Driver
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:29 pm |
| На доске почета |
Какую-нибудь скобу стягивающую придумать.
Лето
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:40 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Кто отогнул то? Или "так и было"? Разбирать, рихтовать/менять. Герметик не вариант.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт мар 18, 2014 12:55 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
[quote="gerasimserzh"][/quote] у меня на карине такая же фигня была, с этим покупал, с этим и продовал, 1,5 года проездил ничего не случилось, да и щас парень ездит, мне не звонит... я думаю ничего страшного нет, если в городе ездить
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
gerasimserzh
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:42 am |
| Стажер |
Спасибо всем, ребят, за советы!
Kentavr
Добавлено: Ср мар 19, 2014 10:47 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
я бы промыл, обезжирил и залил термостойким силиконовым герметиком - хуже не будет. он превратиться в резинку и закроет щель от грязи и всякого мусора...
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 25 |
