[ Сообщений: 9 ] |
novik67
Добавлено: Чт июл 09, 2015 1:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2015 1:44 pm Сообщения: 3 Откуда: Электросталь Московской области Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Всем доброго дня. Недавно стал обладателем Карины. Хочу заглушить трубки сверху дросселя. Может кто подскажет как правильно это сделать? Заранее благодарен.
_________________ Карина-Е, лифтбэк, японка,1993 г. МКПП, 3S-FE, без кондея и АБС.
qwer_11
Добавлено: Чт июл 09, 2015 5:01 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
у old_Duglas на драйве очень хорошо все расписано про систему адсорбера. почитай, как раз и найдешь ответ на свой вопрос
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
novik67
Добавлено: Чт июл 09, 2015 6:19 pm |
| Студент |
Покурив форум, понял, что эти трубочки и шланги нужны в основном больше для экологии. Так как движок прошел уже 370000 км., думаю, что о чистом выхлопе говорить глупо. А лишнее, тем более то, что может негативно влиять ( при сгнивании или трещине шланчиков) на работу движка, ИМХО надо удалять.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 10, 2015 6:05 am |
novik67Зря ты это, у меня 380 тыс, шланги в прекрасном состоянии, пока сам не порвешь замечательно все держат, если механизм работает, не мешай ему
_________________ Алексей.
novik67
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:32 am |
| Студент |
Да, пожалуй. Подождем пока не начнут мозг выносить. Еще подскажите где, кроме подкапотного, есть номера кузова. Или на этом годе только под капотом?
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 26, 2015 6:08 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
novik67 Полностью согласен с ALEX-72,вся резина в отличном состоянии,несмотря на 18 лет эксплуатации. "Балаковской" резине можно лишь только мечтать от таком качестве...
Алексей60
Добавлено: Пн июл 27, 2015 10:53 am |
ALEX-72 писал(а): у меня 380 тыс, шланги в прекрасном состоянии Наверно стОит отметить, что речь идет о вакуумных трубочках... Azamat_630 писал(а): вся резина в отличном состоянии,несмотря на 18 лет эксплуатации. Я бы не был так уверен  Доказательства тому я не так давно приводил... при возрасте наших машин шланги ОЖ например это уже мина замедленного действия... Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:novik67 писал(а): Покурив форум, понял, что эти трубочки и шланги нужны в основном больше для экологии. Так как движок прошел уже 370000 км., думаю, что о чистом выхлопе говорить глупо. А лишнее, тем более то, что может негативно влиять ( при сгнивании или трещине шланчиков) на работу движка, ИМХО надо удалять. Хм, больше на экологию будет влиять твой ЕГР. Присчем не только на экологию, но и на чистоту впуска и тех характеристики двигателя... Вот его можешь удалить к чертовой матери. Или почистить. А по адсорберу... лишние движения имхо
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 28, 2015 11:15 pm |
| Летописец |
[quote="Алексей60"][/quote] Привет! Ну на своей машине я обнаружил лишь один патрубок ОЖ,который надо поменять,это патрубок идущий от помпы,короткий такой,вот он раздулся,и на нём видны трещины,а всё остальные по крайней мере гибкие,не задубевшие.Разве,что до меня их меняли,не знаю...
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
