Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:10 pm
 Заголовок сообщения: Вакуумные трубки
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 1:09 pm
Машина: Тойота Карина Е
Всем доброго дня. Недавно стал обладателем Карины. Хочу заглушить трубки сверху дросселя. Может кто подскажет как правильно это сделать? Заранее благодарен.
Карина-Е, лифтбэк, японка,1993 г. МКПП, 3S-FE, без кондея и АБС.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные трубки
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 1:21 pm
А зачем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:01 pm
у old_Duglas на драйве очень хорошо все расписано про систему адсорбера. почитай, как раз и найдешь ответ на свой вопрос
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 6:19 pm
Покурив форум, понял, что эти трубочки и шланги нужны в основном больше для экологии. Так как движок прошел уже 370000 км., думаю, что о чистом выхлопе говорить глупо. А лишнее, тем более то, что может негативно влиять ( при сгнивании или трещине шланчиков) на работу движка, ИМХО надо удалять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:05 am
novik67
Зря ты это, у меня 380 тыс, шланги в прекрасном состоянии, пока сам не порвешь
замечательно все держат, если механизм работает, не мешай ему :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 11:32 am
Да, пожалуй. Подождем пока не начнут мозг выносить. Еще подскажите где, кроме подкапотного, есть номера кузова. Или на этом годе только под капотом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 6:08 pm
novik67
Полностью согласен с ALEX-72,вся резина в отличном состоянии,несмотря на 18 лет эксплуатации.
"Балаковской" резине можно лишь только мечтать от таком качестве...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:53 am
Наверно стОит отметить, что речь идет о вакуумных трубочках...
Я бы не был так уверен :) Доказательства тому я не так давно приводил... при возрасте наших машин шланги ОЖ например это уже мина замедленного действия...
Хм, больше на экологию будет влиять твой ЕГР. Присчем не только на экологию, но и на чистоту впуска и тех характеристики двигателя... Вот его можешь удалить к чертовой матери. Или почистить. А по адсорберу... лишние движения имхо
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 11:15 pm
[quote="Алексей60"][/quote]
Привет! Ну на своей машине я обнаружил лишь один патрубок ОЖ,который надо поменять,это патрубок идущий от помпы,короткий такой,вот он раздулся,и на нём видны трещины,а всё остальные по крайней мере гибкие,не задубевшие.Разве,что до меня их меняли,не знаю...
