Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:30 pm
 Заголовок сообщения: Вакуумные трубки
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 1:09 pm
Машина: Тойота Карина Е
Всем доброго дня. Недавно стал обладателем Карины. Хочу заглушить трубки сверху дросселя. Может кто подскажет как правильно это сделать? Заранее благодарен.
Карина-Е, лифтбэк, японка,1993 г. МКПП, 3S-FE, без кондея и АБС.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные трубки
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 1:21 pm
А зачем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:01 pm
у old_Duglas на драйве очень хорошо все расписано про систему адсорбера. почитай, как раз и найдешь ответ на свой вопрос
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 6:19 pm
Покурив форум, понял, что эти трубочки и шланги нужны в основном больше для экологии. Так как движок прошел уже 370000 км., думаю, что о чистом выхлопе говорить глупо. А лишнее, тем более то, что может негативно влиять ( при сгнивании или трещине шланчиков) на работу движка, ИМХО надо удалять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:05 am
novik67
Зря ты это, у меня 380 тыс, шланги в прекрасном состоянии, пока сам не порвешь
замечательно все держат, если механизм работает, не мешай ему :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 11:32 am
Да, пожалуй. Подождем пока не начнут мозг выносить. Еще подскажите где, кроме подкапотного, есть номера кузова. Или на этом годе только под капотом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 6:08 pm
novik67
Полностью согласен с ALEX-72,вся резина в отличном состоянии,несмотря на 18 лет эксплуатации.
"Балаковской" резине можно лишь только мечтать от таком качестве...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:53 am
Наверно стОит отметить, что речь идет о вакуумных трубочках...
Я бы не был так уверен :) Доказательства тому я не так давно приводил... при возрасте наших машин шланги ОЖ например это уже мина замедленного действия...
Хм, больше на экологию будет влиять твой ЕГР. Присчем не только на экологию, но и на чистоту впуска и тех характеристики двигателя... Вот его можешь удалить к чертовой матери. Или почистить. А по адсорберу... лишние движения имхо
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 11:15 pm
[quote="Алексей60"][/quote]
Привет! Ну на своей машине я обнаружил лишь один патрубок ОЖ,который надо поменять,это патрубок идущий от помпы,короткий такой,вот он раздулся,и на нём видны трещины,а всё остальные по крайней мере гибкие,не задубевшие.Разве,что до меня их меняли,не знаю...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
