Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:13 pm
Enakin
каким бы хорошим герметик не был, плокость он не выведет, ибо обжиматся нечему.
Герметик на колечко не обязательно, но я мажу чаще всего чтобы оно не вываливалось в процесе установки)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:03 pm
подскажите, обязательно наличие ямы при замене помпы? одному можно справиться? какие-то спец. приспособы или спец. инструмент требуются?
пасип :)
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:11 pm
Наличие ямы не обязательно. Вернее не нужно.
А инструмент должен быть хороший,меньше времени убьешь,и работать приятнее. Вполне хватает для замены помпы стандартного набора головок и воротков. Ну и шкиф помпы чтоб отвернуть желательно головку на 10 приваренную к железному прутку. Но не обязательно
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:48 pm
Joric
Если шкив помпы отвернуть не сможешь, то ее можно снять и так, предварительно разобрав на 2 части. У меня вынулась по частям без проблем вместе со шкивом. А его открутить потом будет уже проще.
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:19 pm
Сегодня заменил помпу AISIN WPT-003A .До её стояла Japan Cars D12064JC Проходила мало всего 55 тыс. и она ещё к улитке не подходила нужно было подгонять при помощи эбоксидки (клей). Когда заказывал, то менеджер после моего рассказа про помпу Japan Cars долго подбирал по ВИНу. Пришла AISIN и тоже к моей улитке (вторая половинка) не подошла идеально, но встала на место без подгонки. На фото видно. Надеюсь что AISIN дольше будет работать.
Про сам процесс замены уже писалось. У меня не торопясь ушло 2 с половиной часа в тёплом гараже. Снимал вместе со шкивом со стороны насоса ГУР и движок не поднимал. Спец инструмент не нужен шкив помпы откручивал накидным на 10.
При наличии свободного времени можно всё самому сделать, главное правильную помпу приобрести.
Комментарий к файлу: такая стояла- прямая
12 фото.jpeg [ 105.75 КБ | Просмотров: 11422 ]
Комментарий к файлу: пришла помпа -выгнутая
005 фото.jpg [ 21.81 КБ | Просмотров: 11424 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:38 am
У меня забавная ситуация была с прогревом 3дн. назад. На улице минус 20, нужно ехать в город, вышел завел прогрел немного, поехал в гараж машина нагрелась теплый воздух идет, хорошо. После гаража поехал в город, и понять не могу что-то холодный воздух из дефлекторов пошел, подумалось о заслонке, что наверное привод слетел, думаю ну лан быстренько сгоняю, а потом разберусь. Уже в городе печка стала греть, и через минуту стрелка температуры в облака, млять… остановился, печку на полную, мотор не глушу, капот открыл, а там все мокрое, короче помпа каюк . Дамой уже на галстуке. Вот так.
Кстати папа сподвиг на замену помпы перед домом на морозе в -20, т.к. гараж занят его машиной (ремонт). Оказывается не так оно и страшно =)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:18 pm
У меня тоже сказала ГАВ. Причем никуда не ездил и не заводил, просто потекла Зараза. Звонил в 408 бокс, обещали в среду сделать, по деньгам- в районе 10тыр. Как сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:08 pm
Monah
там делов то особых никаких всё легко меняеться, 10 тыр. это очень дорого.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:29 pm
При условии, что есть место где это всё делать :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:13 pm
это мягко сказано, больше 300 баксов за замену помпы, так даже супер офицалы не обнаглеют:)
Monah, может ты ошибся или они не так поняли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:48 pm
Evgen66
место найти не проблема, да исоветчиков тоже было бы желание.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 6:04 pm
было бы желание.
Полностью согласен
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:22 pm
Как оказалось, в замене помпы нет ничего сложного :)
Помпа поменяна, антифриз залит, машина прогрета. Завтра посмотрю на предмет утечек.
Для откручивания шкива помпы было сконструировано приспособление. Для закручивания - куплен ключ, который всё очень упростил :) Ключ удобно становится между кузовом и шкивом (на фото: вверху приспособление, внизу ключ)
Подушку не откручивал - всё и так замечательно вытянулось и затянулось
Помпа GMB GWT-83A. стоимость 30$. На СТО за замену запросили 44$ (350грн)
Единственное, что меня стремало(ет) - это правильно натянуть ремни ГУРа и помпы. Вроде справился... :) будем посмотреть
Всем спасибо за помощь :)
ключ2.JPG [ 408.52 КБ | Просмотров: 11425 ]
ключ1.JPG [ 439.69 КБ | Просмотров: 11425 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:53 pm
Я реально менял возле подъезда, на улице было -20. Правда моральная поддержка отца, ну и помощь тоже. Если бы не он то я низа что не поперся в такой мороз менять.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 11:06 pm
я тоже в такой мороз год назад менял, сложности на самом деле есть-это ограниченное место, хрен подлезешь, холод руки от ключей дубеют, и прокладку поставить ( резиночка маленькая между помпой и движком), а в остальном все гуд.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:21 pm
Даа, молодцы я бы на улице зимой не рискнул менять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 5:03 pm
Это работа с деталями. В среду отпишусь сколько получится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:35 pm
Monah
да детали какие: помпа не дороже 2000 в сборе и антифриз, а платиж за работу как за замену ремня ГРМ проще и ремню тогда все поменять заодно и ролик натяжительный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:34 pm
Так народ, объясните, обязательно покупать всю помпу в сборе или можно все-таки обойтись крышкой с начинкой? т.е. по артикулу екзиста GMB CWT-83A ?
а то как то не хочется лишние 600 руб платить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:54 pm
Иван_78
Я когда заказывал, мне бы подошла идеально GMB CWT-83A. Заказал AISIN WPT-003A которая тоже подошла, но не так как хотелось бы . Выше описал. Если будешь в магазине брать , то лучше снять и с образцом. Если заказывать то лучше в сборе что бы не пролететь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:09 pm
если бы была возможность снять и посмотреть какую точно заказывать, то замечательно было бы. Менять если буду то у автослесаря, у самого сечас места нет, днем и времени нет, а так темно да и снег метет так что с ного сносит.
Но вот что-то я теперь задумался, может дело-то и не в помпе? потому что заметил что течет сегодня утром, когда со стоянки забирал увиде на снегу красное пятно от антифриза, видно было что текло где-то с района помпы, да и под ней на защите нтифриз есть. Но что смущает, так это то что под расширительным бачком тоже мокро все, и от него вниз тоже все в антифризе. Сам бачок недавно снимал и мыл, он не протекает. Что за фигня может быть?
А антифриз уходит куда-то...
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:24 pm
Помпа может течь в дренажное отверстие, их там два. Одно видно второе нет оно снизу. У меня в нижнее отверстие побежало, вот и сменил. Смотри внимательней , если внизу у основания масленого щупа видны красные пятна -точно помпа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:32 pm
А под расширительным бачком тогда почему мокро может быть? с помпы вверх и вбок не будет же брызгать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:34 pm
Под расширительным ,может пробка не герметично держит??
Вот посмотри соседи тоже помпу выбирали http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:56 pm
Поменял сегодня помпу в 408 боксе.
Работа-2500
Помпа- 2800
Ремень ГРМ- 900
Ролик- 950
Итого: 7150 рубликов.
Время- 1ч 40мин
