Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 2:13 pm |
Enakin
каким бы хорошим герметик не был, плокость он не выведет, ибо обжиматся нечему.
Герметик на колечко не обязательно, но я мажу чаще всего чтобы оно не вываливалось в процесе установки)
Joric
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
подскажите, обязательно наличие ямы при замене помпы? одному можно справиться? какие-то спец. приспособы или спец. инструмент требуются?
пасип
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:11 pm |
Наличие ямы не обязательно. Вернее не нужно.
А инструмент должен быть хороший,меньше времени убьешь,и работать приятнее. Вполне хватает для замены помпы стандартного набора головок и воротков. Ну и шкиф помпы чтоб отвернуть желательно головку на 10 приваренную к железному прутку. Но не обязательно
Sande
Добавлено: Ср дек 09, 2009 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Joric
Если шкив помпы отвернуть не сможешь, то ее можно снять и так, предварительно разобрав на 2 части. У меня вынулась по частям без проблем вместе со шкивом. А его открутить потом будет уже проще.
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
Evgen66
Добавлено: Сб дек 12, 2009 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Сегодня заменил помпу AISIN WPT-003A .До её стояла Japan Cars D12064JC Проходила мало всего 55 тыс. и она ещё к улитке не подходила нужно было подгонять при помощи эбоксидки (клей). Когда заказывал, то менеджер после моего рассказа про помпу Japan Cars долго подбирал по ВИНу. Пришла AISIN и тоже к моей улитке (вторая половинка) не подошла идеально, но встала на место без подгонки. На фото видно. Надеюсь что AISIN дольше будет работать.
Про сам процесс замены уже писалось. У меня не торопясь ушло 2 с половиной часа в тёплом гараже. Снимал вместе со шкивом со стороны насоса ГУР и движок не поднимал. Спец инструмент не нужен шкив помпы откручивал накидным на 10.
При наличии свободного времени можно всё самому сделать, главное правильную помпу приобрести.
Комментарий к файлу: такая стояла- прямая
12 фото.jpeg [ 105.75 КБ | Просмотров: 11430 ]
Комментарий к файлу: пришла помпа -выгнутая
005 фото.jpg [ 21.81 КБ | Просмотров: 11432 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
XaMillion
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:38 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
У меня забавная ситуация была с прогревом 3дн. назад. На улице минус 20, нужно ехать в город, вышел завел прогрел немного, поехал в гараж машина нагрелась теплый воздух идет, хорошо. После гаража поехал в город, и понять не могу что-то холодный воздух из дефлекторов пошел, подумалось о заслонке, что наверное привод слетел, думаю ну лан быстренько сгоняю, а потом разберусь. Уже в городе печка стала греть, и через минуту стрелка температуры в облака, млять… остановился, печку на полную, мотор не глушу, капот открыл, а там все мокрое, короче помпа каюк . Дамой уже на галстуке. Вот так.
Кстати папа сподвиг на замену помпы перед домом на морозе в -20, т.к. гараж занят его машиной (ремонт). Оказывается не так оно и страшно =)))
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Monah
Добавлено: Сб дек 19, 2009 12:18 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
У меня тоже сказала ГАВ. Причем никуда не ездил и не заводил, просто потекла Зараза. Звонил в 408 бокс, обещали в среду сделать, по деньгам- в районе 10тыр. Как сделаю, отпишусь.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Crazy-Frog
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Monah
там делов то особых никаких всё легко меняеться, 10 тыр. это очень дорого.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Evgen66
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:29 pm |
Crazy-Frog писал(а): там делов то особых никаких всё легко меняеться
При условии, что есть место где это всё делать
Добавлено: Сб дек 19, 2009 2:13 pm |
Crazy-Frog писал(а): 10 тыр. это очень дорого.
это мягко сказано, больше 300 баксов за замену помпы, так даже супер офицалы не обнаглеют:)
Monah, может ты ошибся или они не так поняли?
Crazy-Frog
Добавлено: Сб дек 19, 2009 5:48 pm |
Evgen66
место найти не проблема, да исоветчиков тоже было бы желание.
Evgen66
Добавлено: Сб дек 19, 2009 6:04 pm |
Crazy-Frog писал(а): было бы желание.
Полностью согласен
Joric
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:22 pm |
Как оказалось, в замене помпы нет ничего сложного
Помпа поменяна, антифриз залит, машина прогрета. Завтра посмотрю на предмет утечек.
Для откручивания шкива помпы было сконструировано приспособление. Для закручивания - куплен ключ, который всё очень упростил  Ключ удобно становится между кузовом и шкивом (на фото: вверху приспособление, внизу ключ)
Подушку не откручивал - всё и так замечательно вытянулось и затянулось
Помпа GMB GWT-83A. стоимость 30$. На СТО за замену запросили 44$ (350грн)
Единственное, что меня стремало(ет) - это правильно натянуть ремни ГУРа и помпы. Вроде справился...  будем посмотреть
Всем спасибо за помощь
ключ2.JPG [ 408.52 КБ | Просмотров: 11433 ]
ключ1.JPG [ 439.69 КБ | Просмотров: 11433 ]
XaMillion
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:53 pm |
Evgen66 писал(а): Crazy-Frog писал(а): там делов то особых никаких всё легко меняеться При условии, что есть место где это всё делать
Я реально менял возле подъезда, на улице было -20. Правда моральная поддержка отца, ну и помощь тоже. Если бы не он то я низа что не поперся в такой мороз менять.
Lex@84
Добавлено: Сб дек 19, 2009 11:06 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
XaMillion писал(а): Evgen66 писал(а): Crazy-Frog писал(а): там делов то особых никаких всё легко меняеться При условии, что есть место где это всё делать  Я реально менял возле подъезда, на улице было -20. Правда моральная поддержка отца, ну и помощь тоже. Если бы не он то я низа что не поперся в такой мороз менять.
я тоже в такой мороз год назад менял, сложности на самом деле есть-это ограниченное место, хрен подлезешь, холод руки от ключей дубеют, и прокладку поставить ( резиночка маленькая между помпой и движком), а в остальном все гуд.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Evgen66
Добавлено: Вс дек 20, 2009 12:21 pm |
Даа, молодцы я бы на улице зимой не рискнул менять.
Monah
Добавлено: Пн дек 21, 2009 5:03 pm |
voldemarik писал(а): Crazy-Frog писал(а): 10 тыр. это очень дорого. это мягко сказано, больше 300 баксов за замену помпы, так даже супер офицалы не обнаглеют:) Monah, может ты ошибся или они не так поняли?
Это работа с деталями. В среду отпишусь сколько получится.
Crazy-Frog
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:35 pm |
Monah
да детали какие: помпа не дороже 2000 в сборе и антифриз, а платиж за работу как за замену ремня ГРМ проще и ремню тогда все поменять заодно и ролик натяжительный.
Иван_78
Добавлено: Ср дек 23, 2009 6:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 85 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Так народ, объясните, обязательно покупать всю помпу в сборе или можно все-таки обойтись крышкой с начинкой? т.е. по артикулу екзиста GMB CWT-83A ?
а то как то не хочется лишние 600 руб платить...
Evgen66
Добавлено: Ср дек 23, 2009 6:54 pm |
Иван_78
Я когда заказывал, мне бы подошла идеально GMB CWT-83A. Заказал AISIN WPT-003A которая тоже подошла, но не так как хотелось бы . Выше описал. Если будешь в магазине брать , то лучше снять и с образцом. Если заказывать то лучше в сборе что бы не пролететь.
Иван_78
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:09 pm |
| Наставник |
если бы была возможность снять и посмотреть какую точно заказывать, то замечательно было бы. Менять если буду то у автослесаря, у самого сечас места нет, днем и времени нет, а так темно да и снег метет так что с ного сносит.
Но вот что-то я теперь задумался, может дело-то и не в помпе? потому что заметил что течет сегодня утром, когда со стоянки забирал увиде на снегу красное пятно от антифриза, видно было что текло где-то с района помпы, да и под ней на защите нтифриз есть. Но что смущает, так это то что под расширительным бачком тоже мокро все, и от него вниз тоже все в антифризе. Сам бачок недавно снимал и мыл, он не протекает. Что за фигня может быть?
А антифриз уходит куда-то...
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Evgen66
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:24 pm |
Помпа может течь в дренажное отверстие, их там два. Одно видно второе нет оно снизу. У меня в нижнее отверстие побежало, вот и сменил. Смотри внимательней , если внизу у основания масленого щупа видны красные пятна -точно помпа.
Иван_78
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:32 pm |
| Наставник |
А под расширительным бачком тогда почему мокро может быть? с помпы вверх и вбок не будет же брызгать?
Evgen66
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:34 pm |
Под расширительным ,может пробка не герметично держит??
Вот посмотри соседи тоже помпу выбирали http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... sc&start=0
Monah
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:56 pm |
Поменял сегодня помпу в 408 боксе.
Работа-2500
Помпа- 2800
Ремень ГРМ- 900
Ролик- 950
Итого: 7150 рубликов.
Время- 1ч 40мин
