ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:10 am |
Я так понимаю на машинке сменилось 3 клапана и 2 мап сенсора? Если так то не могут же они все оказаться нерабочими, на короновском форуме проскакивала инфа про "адсорбер" с ссылкой на наш и другие форумы, может в этом направлении покапать? Я два дня по ссылкам ходил-читал, когда свой снял то оказалось нижний шланг (который уходит в лонжерон) был забит грязью до самого штуцера, думаю и в адсорбер тоже попало, прочистил, обстучал стало лучше но все равно потряхивает иногда, единственное что прошло это "ПШИК" при открытии бака, да еще форсунки контрактные купил, промыл, поставил, в принципе пока устраивает, Раньше работала как очень плохой дизель  , бывали моменты чуть не глохла. Короче после каждой процедуры становится лучше и лучше, неужели все сразу надо менять
_________________ Алексей.
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 24, 2014 8:06 am |
CraSH_174 писал(а): ALEX-72 писал(а): 3 клапана и 2 мап сенсора? Нет, один датчик, два клапана и один коллектор ALEX-72 писал(а): "адсорбер" что за зверь? Ну это же не считая твоих, адсорбер паров топлива, стоит за чашкой правой стойки у моторного щита.
sairan120190
Добавлено: Пн янв 26, 2015 1:42 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2015 8:28 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Всем вашим машинкам не болеть, у меня проблема вот в чем, у меня стоит газо-баллонное обородование на моей ласточке. Прогреваю машину только на бензине, после того как стрелка тахометра падает до 1200 и температура встает на 3 часа автоматом переключается на газ,или можно не прогревая на бензине насильно переключит на газ доводя до 2500 об/мин. Проблема вот в чем на газу машина работает ровно спокойно, а вот на бензине ее колбасит и при нажатии на педаль газа обороты поднимаются как будто по лесенке с перебоем, в чем может быть причина??? Подскажите что да как. карина е 1996г. 1.6 4A-FE
Мирас. Miras
Добавлено: Вс мар 01, 2015 3:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 3:44 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е 1993 1.6 МКПП
Привет, уважаемые. На той неделе купил себе Каринку, и теперь я ваш подданый  В общем покатался недельку и выявил следующее: 1. Понятия не имею какой у меня движок и какой марки. Контрактный стоит. ЛБ он или нет тоже так и не понял. Пытался определить сам но не смог, как описывалось между 2 и 3 коленями впускного никаких регулировочных штучек не стоит. Как узнать точно? На клапанной крышке нет наклейки. 2. Не работает спидометр и одометр (хозяин при продаже говорит наверное тросик заменишь и все  ) к слову она ему досталась за долги и он практически не знает о ней ничегошеньки, так что простительно. Тахометр все показывает. У этого датчика сколько проводов? 3. Сегодня затроила. Попеременное выдергивание фишек форсунок ничего не дало(при выдергивании всех по очереди колбасит сильнее но чисто субьективно кажется, может это не форсунки  ). Как колбасило так и колбасит (все на горячую). На холодную все нормально. Провода в порядке все силиконовые мягкие. Свечи денсо К20Р У11, есть коричневая каемка на изоляторе, но говорят это никакой не прорыв а норм явление. это он говорит https://www.drive2.ru/l/258725/4. Не работает моторчик омывателя, вернее назад льет а на лоб не хочет, я пока местами шланги поменял. 5. Есть масло в свечном колодце, немножко в четвертом. Что там надо сделать? 6. Нет салонного фильтра, нет кондея и по моему АВС тоже нет. 7. Попробовал самодиагностику и выявил ошибку 21. На ютюбе есть видео самодиагностика карина е. Делал все также не спрашиваите -"А как ты самодиагностику делал?" Машинка по паспорту и ВИНу японец, 1993. Масло мобил 10В40. В принципе ничего не течет не мокрит, не потеет. Странно что неделю норм отъездила и затроила. Бензин 92. Пишу больше потому что забеспокоило что затроила. Что делать? На провода и свечи не грешу. Свечки потому что горели отлично, и совсем никакого нагара или копоти нет. По форсункам сомнения есть. Еще какие нибудь варианты может будут? Чтобы сразу глянуть раз уж полезу разбирать форсунки. Спасибо заранее.
Mohammed
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:20 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 5:50 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-Karina e
Саламалекум народ! подскажите, помогите советом... Карина е 92,г. Мотор 4 А-фе, неделю назад начал дергатся немного, заменил воздушный фильтр, пока эффекта мало, форсунки никогда не чистил ,езжу 3,5 года, свечи заменил с проводами, топливный фильтр тоже заменил, тоже самое дергается при движении, и немного троит движок, 1 раз такая проблема появилась... жду ваших советов. ....
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:30 am |
Если троит,то проверяй свечи,форсунки в первую очередь.
никмади
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:33 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Если чек не загорается, Крышку трамблера смотри. В редких случаях сам трамблер.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
DRAVE
Добавлено: Пн апр 06, 2015 12:18 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!
Есть 3 проблемы, не знаю как их вязать и стоит ли вообще:
Проблема №1 В сырую погоду машина оч плохо заводится (если крутить до последнего) или не заводится вовсе. Зимой когда просто морозно и сухо проблем нет. Так же, при попадании в большую лужу автомобиль может просто заглохнуть и все. Пообщался с местными ребятами, говорят любо конденсат где то собирается либо из-за того что старая проводка, может ток уходить. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Проблема №2 При заводе авто может перелить топливо в цилиндры (если в заглушенной машине понажимать педаль газа - 99% не заведусь) автомобиль не заводится, если чуть начинает хватать, когда кручу, выжимаю газ в пол, 1-2 цилиндра могут схватить и с перегазвкой все выплюнуть в трубу и потом все работает, при этом сизый дым из трубы столбом. Надо сказать в целом, что дым из трубы в целом валит столбом сильней чем у других авто, при этом жора масла не неблюдается, на 10 тыщ - уровень, при езде на 4-4,5 т. оборотах. Умельцы говорят какой то датчик, только какой? Кто нибудь сталкивался?
Проблема №3 Во время езды по трассы в районе 120-130 км/ч, когда педалька в среднем положении и приходится время от времени ее поднажимать чуть чуть, авто начинает троить и дергаться - решается нажатой педалью в пол, причем передача значения не имеет, на любой скорости в среднем положении такая фигня.
Вообще в целом 50 тысяч назад делал капиталку по двиглу, проблем не было, началось после 40 тыщ пробега. Ехать в сервис? Где что искать и как вязать не понимаю совсем. Памагите люди добрые )
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Apostol_21
Добавлено: Пн апр 06, 2015 12:25 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Присоединюсь к проблеме №1, такая же фигня. Как только на улице дождь пройдет или сырость очень плохо заводится. Сегодня крутил стартер минут 3-4 пока не завелась.
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
Alexzhuk
Добавлено: Пн апр 06, 2015 12:50 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Есть же похожие темы уже. А по существу надо крышку трамблера смотреть, провода.
well
Добавлено: Пн апр 06, 2015 1:13 pm |
DRAVE Перенёс..Вам Замечание! за клонирование тем и нежелании пользоваться поиском...Не новичок ,судя по дате регистрации...
DRAVE
Добавлено: Пн апр 06, 2015 2:17 pm |
wellSorry Добавлено спустя 52 секунды:Re: Глохнет, троит, плохо заводится.Alexzhuk писал(а): надо крышку трамблера смотреть, провода. Менял уже и крышку и ВВ провода, толку нет.
DRAVE
Добавлено: Пт апр 17, 2015 1:39 pm |
Apostol_21 писал(а): Присоединюсь к проблеме №1, такая же фигня. Как только на улице дождь пройдет или сырость очень плохо заводится. Сегодня крутил стартер минут 3-4 пока не завелась. У тебя в дождь нормально ездит? Вчера поездил в дождь и понял, что проблема №1 и №3 неотъемлемы.
Лето
Добавлено: Пт апр 17, 2015 3:16 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
DRAVE писал(а): Всем привет!
.... Только что решил проблему с особенностями работы двигателя во влажную погоду. Правда, на Королле, но движок тот же - 4A-FE. Оказалось - катушка зажигания. Но сначала поменял крышку распределителя, свечи и провода, всё равно пора было. Мне думается, что если авто реагирует на изменение влажности, то вопрос однозначно в высоковольтной части. Подёргивание на средних оборотах чуть ранее вылилось в замену бензонасоса. Переделал питающие провода, поставил Денсовский насос. viewtopic.php?f=6&t=1789&start=450#p687055А по поводу дыма и перелива при пуске - лямбда то рабочая?
Последний раз редактировалось Лето Пт апр 17, 2015 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 3:28 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
Лето писал(а): А по поводу дыма и перелива при пуске - лямбда то рабочая? лямбда при пуске делает ничего  Она начинает работать после прогрева
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
Apostol_21
Добавлено: Пт апр 17, 2015 3:35 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
DRAVE
Только что прокатился по лужам и машина начала себя вести неуверенно и глохнуть. Так что проблема во влаге. Думаю щас думаю прикупить крышку распределителя зажигания, наверно в ней проблема
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 3:50 pm |
| Состоявшийся |
Apostol_21 сначала на крышку надо посмотреть. Грязь, трещины и прочее... Может быть и катушка. И мотор какой? 107л.с. или все-таки LB?
DRAVE
Добавлено: Пт апр 17, 2015 3:54 pm |
Лето писал(а): Оказалось - катушка зажигания. Менял катушку, вв провода, крышку трамблера, результат не изменился.
Apostol_21
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:02 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
BCluster 4a-fe, 107 лошадок японских, линберн
DRAVE
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:05 pm |
Apostol_21 писал(а): BCluster 4a-fe, 107 лошадок японских, линберн У меня 7A-FE и тоже 107 лошадок )
Apostol_21
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
DRAVEотличие всего лишь в одной цифре
DRAVE
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:11 pm |
Если на незаведенной машине понажимаю педаль газа - как результат будет очень тяжело заводиться и придется перегазовать чтоб все топливо вышло. Нагретая машина на холостых имеет примерно 700 оборотов и работает ровно
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:40 pm |
| Состоявшийся |
Apostol_21 писал(а): 107 лошадок японских, линберн я что-то думал всегда что лб 99 л.с. а 107 это стд. Извиняюсь  а какая можность у стд англицкого денсо?) Вообще еще может заливать лямбду, это для товарищей у которых глохнет после луж. Хотя на ЛБ вроде лямбда высоко, не должно быть такого. До распределителя вода еще должна дойти - это не так просто, оно все высоко. Там должно быть сухо.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:49 pm |
У меня на англичанке Денсо было 115 л.с. по документам,да и по каталогам столько же.
