Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 11:10 am
Я так понимаю на машинке сменилось 3 клапана и 2 мап сенсора?
Если так то не могут же они все оказаться нерабочими, на короновском форуме
проскакивала инфа про "адсорбер" с ссылкой на наш и другие форумы, может в
этом направлении покапать? Я два дня по ссылкам ходил-читал, когда свой снял
то оказалось нижний шланг (который уходит в лонжерон) был забит грязью до
самого штуцера, думаю и в адсорбер тоже попало, прочистил, обстучал стало лучше
но все равно потряхивает иногда, единственное что прошло это "ПШИК" при открытии
бака, да еще форсунки контрактные купил, промыл, поставил, в принципе пока устраивает,
Раньше работала как очень плохой дизель :D , бывали моменты чуть не глохла.
Короче после каждой процедуры становится лучше и лучше, неужели все сразу надо менять :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 7:51 am
Нет, один датчик, два клапана и один коллектор :D
ALEX-72 писал(а):
"адсорбер"
что за зверь?
было:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 8:06 am
ALEX-72 писал(а):
"адсорбер"
что за зверь?
Ну это же не считая твоих,
адсорбер паров топлива, стоит за чашкой правой стойки у моторного щита.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 1:42 am
Всем вашим машинкам не болеть, у меня проблема вот в чем, у меня стоит газо-баллонное обородование на моей ласточке. Прогреваю машину только на бензине, после того как стрелка тахометра падает до 1200 и температура встает на 3 часа автоматом переключается на газ,или можно не прогревая на бензине насильно переключит на газ доводя до 2500 об/мин. Проблема вот в чем на газу машина работает ровно спокойно, а вот на бензине ее колбасит и при нажатии на педаль газа обороты поднимаются как будто по лесенке с перебоем, в чем может быть причина??? Подскажите что да как. карина е 1996г. 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 3:58 pm
Машина: Карина Е 1993 1.6 МКПП
Привет, уважаемые. На той неделе купил себе Каринку, и теперь я ваш подданый :D В общем покатался недельку и выявил следующее:
1. Понятия не имею какой у меня движок и какой марки. Контрактный стоит. ЛБ он или нет тоже так и не понял. Пытался определить сам но не смог, как описывалось между 2 и 3 коленями впускного никаких регулировочных штучек не стоит. Как узнать точно? На клапанной крышке нет наклейки.
2. Не работает спидометр и одометр (хозяин при продаже говорит наверное тросик заменишь и все :D ) к слову она ему досталась за долги и он практически не знает о ней ничегошеньки, так что простительно. Тахометр все показывает. У этого датчика сколько проводов?
3. Сегодня затроила. Попеременное выдергивание фишек форсунок ничего не дало(при выдергивании всех по очереди колбасит сильнее но чисто субьективно кажется, может это не форсунки :nez-nayu: ). Как колбасило так и колбасит (все на горячую). На холодную все нормально. Провода в порядке все силиконовые мягкие. Свечи денсо К20Р У11, есть коричневая каемка на изоляторе, но говорят это никакой не прорыв а норм явление.
это он говорит https://www.drive2.ru/l/258725/
4. Не работает моторчик омывателя, вернее назад льет а на лоб не хочет, я пока местами шланги поменял.
5. Есть масло в свечном колодце, немножко в четвертом. Что там надо сделать?
6. Нет салонного фильтра, нет кондея и по моему АВС тоже нет.
7. Попробовал самодиагностику и выявил ошибку 21. На ютюбе есть видео самодиагностика карина е. Делал все также не спрашиваите -"А как ты самодиагностику делал?" :igra_brovjami:
Машинка по паспорту и ВИНу японец, 1993. Масло мобил 10В40. В принципе ничего не течет не мокрит, не потеет. Странно что неделю норм отъездила и затроила. Бензин 92.
Пишу больше потому что забеспокоило что затроила. Что делать? На провода и свечи не грешу. Свечки потому что горели отлично, и совсем никакого нагара или копоти нет. По форсункам сомнения есть. Еще какие нибудь варианты может будут? Чтобы сразу глянуть раз уж полезу разбирать форсунки.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:20 am
Машина: Toyota-Karina e
Саламалекум народ! подскажите, помогите советом...
Карина е 92,г. Мотор 4 А-фе, неделю назад начал дергатся немного, заменил воздушный фильтр, пока эффекта мало, форсунки никогда не чистил ,езжу 3,5 года, свечи заменил с проводами, топливный фильтр тоже заменил, тоже самое дергается при движении, и немного троит движок, 1 раз такая проблема появилась... жду ваших советов. ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:30 am
Если троит,то проверяй свечи,форсунки в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:33 am
Машина: carina E
Если чек не загорается, Крышку трамблера смотри. В редких случаях сам трамблер.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
 Заголовок сообщения: Глохнет, троит, плохо заводится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:18 pm
Всем привет!
Есть 3 проблемы, не знаю как их вязать и стоит ли вообще:
Проблема №1
В сырую погоду машина оч плохо заводится (если крутить до последнего) или не заводится вовсе. Зимой когда просто морозно и сухо проблем нет. Так же, при попадании в большую лужу автомобиль может просто заглохнуть и все. Пообщался с местными ребятами, говорят любо конденсат где то собирается либо из-за того что старая проводка, может ток уходить. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Проблема №2
При заводе авто может перелить топливо в цилиндры (если в заглушенной машине понажимать педаль газа - 99% не заведусь) автомобиль не заводится, если чуть начинает хватать, когда кручу, выжимаю газ в пол, 1-2 цилиндра могут схватить и с перегазвкой все выплюнуть в трубу и потом все работает, при этом сизый дым из трубы столбом. Надо сказать в целом, что дым из трубы в целом валит столбом сильней чем у других авто, при этом жора масла не неблюдается, на 10 тыщ - уровень, при езде на 4-4,5 т. оборотах. Умельцы говорят какой то датчик, только какой? Кто нибудь сталкивался?
Проблема №3
Во время езды по трассы в районе 120-130 км/ч, когда педалька в среднем положении и приходится время от времени ее поднажимать чуть чуть, авто начинает троить и дергаться - решается нажатой педалью в пол, причем передача значения не имеет, на любой скорости в среднем положении такая фигня.
Вообще в целом 50 тысяч назад делал капиталку по двиглу, проблем не было, началось после 40 тыщ пробега. Ехать в сервис? Где что искать и как вязать не понимаю совсем.
Памагите люди добрые )
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:25 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Присоединюсь к проблеме №1, такая же фигня. Как только на улице дождь пройдет или сырость очень плохо заводится. Сегодня крутил стартер минут 3-4 пока не завелась.
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:50 pm
Есть же похожие темы уже.
А по существу надо крышку трамблера смотреть, провода.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 1:13 pm
DRAVE
Перенёс..Вам Замечание! за клонирование тем и нежелании пользоваться поиском...Не новичок ,судя по дате регистрации...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 2:17 pm
well
Sorry :ts_ss:
Добавлено спустя 52 секунды:
Re: Глохнет, троит, плохо заводится.
Менял уже и крышку и ВВ провода, толку нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 1:39 pm
У тебя в дождь нормально ездит? Вчера поездил в дождь и понял, что проблема №1 и №3 неотъемлемы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 3:16 pm
DRAVE писал(а):
Всем привет!
Только что решил проблему с особенностями работы двигателя во влажную погоду. Правда, на Королле, но движок тот же - 4A-FE.
Оказалось - катушка зажигания. Но сначала поменял крышку распределителя, свечи и провода, всё равно пора было.
Мне думается, что если авто реагирует на изменение влажности, то вопрос однозначно в высоковольтной части.
Подёргивание на средних оборотах чуть ранее вылилось в замену бензонасоса. Переделал питающие провода, поставил Денсовский насос. viewtopic.php?f=6&t=1789&start=450#p687055
А по поводу дыма и перелива при пуске - лямбда то рабочая?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Пт апр 17, 2015 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 3:28 pm
Машина: Toyota Picnic
лямбда при пуске делает ничего :)
Она начинает работать после прогрева
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 3:35 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
DRAVE
Только что прокатился по лужам и машина начала себя вести неуверенно и глохнуть. Так что проблема во влаге. Думаю щас думаю прикупить крышку распределителя зажигания, наверно в ней проблема
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 3:50 pm
Apostol_21 сначала на крышку надо посмотреть. Грязь, трещины и прочее... Может быть и катушка. И мотор какой? 107л.с. или все-таки LB? :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 3:54 pm
Менял катушку, вв провода, крышку трамблера, результат не изменился.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 4:02 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
BCluster
4a-fe, 107 лошадок японских, линберн
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 4:05 pm
BCluster
У меня 7A-FE и тоже 107 лошадок )
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
DRAVE
отличие всего лишь в одной цифре :D
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 4:11 pm
Если на незаведенной машине понажимаю педаль газа - как результат будет очень тяжело заводиться и придется перегазовать чтоб все топливо вышло. Нагретая машина на холостых имеет примерно 700 оборотов и работает ровно
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 4:40 pm
я что-то думал всегда что лб 99 л.с. а 107 это стд. Извиняюсь :)
а какая можность у стд англицкого денсо?)
Вообще еще может заливать лямбду, это для товарищей у которых глохнет после луж. Хотя на ЛБ вроде лямбда высоко, не должно быть такого.
До распределителя вода еще должна дойти - это не так просто, оно все высоко. Там должно быть сухо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 4:49 pm
У меня на англичанке Денсо было 115 л.с. по документам,да и по каталогам столько же.
