Текущее время: Вт май 26, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 3:57 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я тоже думаю что ничего страшного,но хотелось бы услышать автора строк
Freeman писал(а):
Aleksey101
угу, а потом ВДха в цилиндры попадёт... и приехали.
вдруг чего-то не знаем?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:21 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
zic-zag
Beso уже написал, ВДха не так и страшна, а вот грязь, которую она может занести... хотя какая уж в свечных колодцах грязь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:24 pm
Ещё какая. Особенно, если резиновые колпачки на свечных наконечниках уже маслом разъедены и ни фига от песка не прикрывают колодцы.
Поэтому я при замене свечей продуваю колодцы воздухом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:39 pm
ну значит если в этот песок добавить ВДхи (она же жидкая), получится самая натуральная грязь, которая после выкручивания свечей может попасть в цилиндр. а это категорически нежелательно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:37 pm
Молодец, верно мыслишь. :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 6:29 pm
Свечи решил пока не трогать, пока работает, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:16 am
http://dudishev.ru/svechi-nesterova.html
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:38 am
ждём технических комментариев Beso :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:45 am
Прикольно. Все меньше и меньше становится карбюраторных машин, а то вновь "завихрителями" стали бы торговать.
ЗЫ: Без лоха и жизнь плоха.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:51 am
Виктор77
и ведь найдутся такие лохи :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:57 am
Фигня выдаваемая за техническое чудо.
Круче свечей с двумя иридиевыми электродами, пока не существует.
Они обеспечивают самый сильный и эффективный поджиг смеси.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:03 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
и если внимательно смотреть, есть описки, сначала свечи Дудышева, в конце свечи Нестерова.... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:10 am
Вот гоночная свеча, с открытым искровым зазором.
Еще от другого автора:
эффект от «раздвоения» бокового электрода известен специалистам по гоночным моторам еще с советских времен. Никаких чудес здесь нет — разводя половинки распиленного электрода, мы превращаем закрытый искровой зазор в открытый. Развитие фронта пламени при этом происходит интенсивней — как у многоэлектродных свечей. К тому же, искра получается более «длинной» — она бьет по диагонали от центрального электрода к «половинкам», что хорошо видно на фотографии. Наконец, бело-синий цвет искры Пересвета соответствует высокой температуре порядка 4000 К (у «холодной» искры красного цвета обычных свечей ЗЭ — около 3000 градусов Кельвина).
Так почему же этим эффектом не пользуются производители свечей? Дело в том, что тонкие и ослабленные половинки бокового электрода сильнее нагреваются — это хорошо видно на диаграмме распределения температур стандартной и «распиленной» свечи после математического моделирования. Темп тепловой эрозии «разрезанного» электрода возрастает, быстрее накапливается «усталость» металла. А это значит, что в один прекрасный момент (например, при детонации) «половинка» ослабленного электрода может отвалиться! Кстати, аналогичная ситуация и со свечами, у которых в боковом электроде просверлено отверстие...
Словом, на одну гонку Пересвета может хватить. На вторую — уже нет. Стоит ли рисковать, если такой же прирост мощности обеспечивают нормальные импортные свечи с «нераспиленными» электродами?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Дык какая разница, что то, что другое, все равно - "шляпа"
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:57 pm
Доброго всем дня!
Пару месяцев назад купил себе машинку, предыдущий хозяин очень уверенно говорил, что мотор обычный, стояли самые обычные свечи DENSO (не помню точную маркировку, но не платина и не иридий 100%).
Сейчас поставил себе K16PR-U11, никаких отрицательных эмоций вроде бы. Только вот в последнее время иногда загорается чек, наморгал мне в итоге ошибку 21.
Я озадачился и по всем внешним признакам увидел у себя "бедный" мотор :shock:
Каким образом на "бедном" моторе жили и живут простые свечи???
Carina-E универсал 1,6 4A-FE LB, 1994г.
Последний раз редактировалось Gredya Ср мар 23, 2011 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 6:06 pm
Свечам наверное по барабану в каком моторе жить. "Благородные" свечи позволяют реализовать бОльшую энергию развиваемую системой зажигания, которая нужна для работы на бедных смесях.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 6:20 pm
Т.е. в работе мотора "неправильные" свечи никак себя не должны были проявить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 7:14 pm
С неправильными свечами искра заведомо слабее, и для мотора это конечно хуже, а вот самим свечам - по барабану где стоять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:32 am
Машина: Carina E Wagon
Блин, на простых свечах зазор 1.3 и полный вперёд...Только проедут тыщ 10-20.... :)
А иридиевые и платиновые поболе....У меня знакомый купил карину с лб, зимой плохо заводился сняли свечи -там обычные и сношенные ну очень сильно... :evil:
Дык движок работал ровно....Получался из-за износа большой зазор.... :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:29 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Mr_Nuke писал(а):
купил 4 свечи в автодоке, и одну в экзисте. Вот, тысяч наверное через 10, у трех свечей вращается изолятор.
Обновляю инфу: теперь изолятор спокойно вращается у 5 свечей из 5 :twisted:
Все-таки отдал свечи на экспертизу продавцу. Экспертизу делала компания "Авто Фактор ПРО". Заключение такое: в результате осмотра обнаружено нарушение изоляции свечи, вызванная нарушением момента затяжки при установки свечи. О чем свидетельствует деформация посадочного места, следы перегрева и пробои в изоляторе свечи.
Дальше приведен график, с такой сутью, что нормальный момент затяжки 20-30 Нм, при через мерной затяжки 60-70 Нм, изолятор может начать прокручиваться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:56 pm
Вот смотрю на конструкцию свечи зажигания http://www.mitsubishi.siteedit.ru/page34 и понять не могу - как усилие затяжки влияет на герметизацию свечи? Мне доводилось и видеть свечи с отрезанной резьбовой частью, и самому отрезать у свечи резьбовую часть. Изолятор при этом не проворачивался, да и вообще ни какого люфта не приобретал. Кстати и перетянутые свечи попадаются не редко - отворачивать простым свечным ключом силы не хватает - тоже проблем ни каких, а вот прорыв газов в сопряжение корпус-изолятор - явление постоянное при любой затяжке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:09 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Все, что я могу тебе ответить, это показать те бумажки, которые мне прислали из денсо! Хотя согласен, я тоже не могу понять зависимости :D
DSC_6648.JPG [ 412.22 КБ | Просмотров: 7963 ]
DSC_6649.JPG [ 399.42 КБ | Просмотров: 7965 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:57 pm
Машина: Carina-Ы
При установке ГБО слесарь посоветовал уменьшить зазор свечей до 0,7-0,8 мм. Я прикупил комплект денсовских обычных свечек. Там заводской зазор в этом диапазоне (щуп 0,7 залазит, а 0,8 - куй).
Вот так обстоят дела у моих платиновых НЖК-ашек(пробег что-то около 35 тыс., ни одной чистки).
Соответственно вопросы:
1. Разница в количестве нагара на изоляторе/электроде - это разница в составе смеси? На свечах 1 и 3 цилиндров нагара заметно больше, особенно на 3-й...
2. Что это за следы цвета свежей коррозии на свечах 1 и 2 цилиндров? Качество свечей или...?
260420111065(1).jpg [ 462.18 КБ | Просмотров: 7939 ]
260420111066(1).jpg [ 399.57 КБ | Просмотров: 7942 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:14 pm
Тут смотрел ради интереса свой Иридий. Пробег 15 тык на газу. Почти как новые. Светлый налет присутствует на электродах, а изоляторы как с конвейера, ни пятнышка :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 3:20 pm
Уважаемые кариноводы,посоветуйте,залез на экзист там свечи нжк по 166 рупей, на картинке показана свеча с тонким электродом как раз ,что нужно,стоит брать???
Вот такие
Свеча.jpg [ 12.88 КБ | Просмотров: 7938 ]
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 3:30 pm
Машина: Carina-Ы
brusok/ru
На моих фото через один пост комлект именно таких. А ставить нужно(желательно) денсо. :)
