zic-zag
Добавлено: Пн фев 28, 2011 3:57 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Я тоже думаю что ничего страшного,но хотелось бы услышать автора строк
Freeman писал(а): Aleksey101 угу, а потом ВДха в цилиндры попадёт... и приехали.
вдруг чего-то не знаем?
Freeman
Добавлено: Пн фев 28, 2011 4:21 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
zic-zag
Beso уже написал, ВДха не так и страшна, а вот грязь, которую она может занести... хотя какая уж в свечных колодцах грязь...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:24 pm |
Freeman писал(а): какая уж в свечных колодцах грязь...
Ещё какая. Особенно, если резиновые колпачки на свечных наконечниках уже маслом разъедены и ни фига от песка не прикрывают колодцы.
Поэтому я при замене свечей продуваю колодцы воздухом.
Freeman
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:39 pm |
ну значит если в этот песок добавить ВДхи (она же жидкая), получится самая натуральная грязь, которая после выкручивания свечей может попасть в цилиндр. а это категорически нежелательно.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 6:37 pm |
Freeman писал(а): если в этот песок добавить ВДхи (она же жидкая), получится самая натуральная грязь, которая после выкручивания свечей может попасть в цилиндр. а это категорически нежелательно.
Молодец, верно мыслишь.
Aleksey101
Добавлено: Вт мар 01, 2011 6:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 7:41 pm Сообщения: 9 Откуда: Александров Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Свечи решил пока не трогать, пока работает, а там видно будет.
Freeman
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:38 am |
ждём технических комментариев Beso
Виктор77
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:45 am |
Роман44 писал(а): http://dudishev.ru/svechi-nesterova.html
Прикольно. Все меньше и меньше становится карбюраторных машин, а то вновь "завихрителями" стали бы торговать.
ЗЫ: Без лоха и жизнь плоха.
Freeman
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:51 am |
Виктор77
и ведь найдутся такие лохи
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:57 am |
Фигня выдаваемая за техническое чудо.
Круче свечей с двумя иридиевыми электродами, пока не существует.
Они обеспечивают самый сильный и эффективный поджиг смеси.
ВM1978
Добавлено: Ср мар 02, 2011 1:03 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
и если внимательно смотреть, есть описки, сначала свечи Дудышева, в конце свечи Нестерова....
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 02, 2011 1:10 am |
Вот гоночная свеча, с открытым искровым зазором.
Еще от другого автора:
Цитата: эффект от «раздвоения» бокового электрода известен специалистам по гоночным моторам еще с советских времен. Никаких чудес здесь нет — разводя половинки распиленного электрода, мы превращаем закрытый искровой зазор в открытый. Развитие фронта пламени при этом происходит интенсивней — как у многоэлектродных свечей. К тому же, искра получается более «длинной» — она бьет по диагонали от центрального электрода к «половинкам», что хорошо видно на фотографии. Наконец, бело-синий цвет искры Пересвета соответствует высокой температуре порядка 4000 К (у «холодной» искры красного цвета обычных свечей ЗЭ — около 3000 градусов Кельвина).
Так почему же этим эффектом не пользуются производители свечей? Дело в том, что тонкие и ослабленные половинки бокового электрода сильнее нагреваются — это хорошо видно на диаграмме распределения температур стандартной и «распиленной» свечи после математического моделирования. Темп тепловой эрозии «разрезанного» электрода возрастает, быстрее накапливается «усталость» металла. А это значит, что в один прекрасный момент (например, при детонации) «половинка» ослабленного электрода может отвалиться! Кстати, аналогичная ситуация и со свечами, у которых в боковом электроде просверлено отверстие...
Словом, на одну гонку Пересвета может хватить. На вторую — уже нет. Стоит ли рисковать, если такой же прирост мощности обеспечивают нормальные импортные свечи с «нераспиленными» электродами? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:ВM1978 писал(а): и если внимательно смотреть, есть описки, сначала свечи Дудышева, в конце свечи Нестерова....
Дык какая разница, что то, что другое, все равно - "шляпа"
Gredya
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:57 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 12:34 pm Сообщения: 11 Откуда: Минск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Доброго всем дня!
Пару месяцев назад купил себе машинку, предыдущий хозяин очень уверенно говорил, что мотор обычный, стояли самые обычные свечи DENSO (не помню точную маркировку, но не платина и не иридий 100%).
Сейчас поставил себе K16PR-U11, никаких отрицательных эмоций вроде бы. Только вот в последнее время иногда загорается чек, наморгал мне в итоге ошибку 21.
Я озадачился и по всем внешним признакам увидел у себя "бедный" мотор
Каким образом на "бедном" моторе жили и живут простые свечи???
_________________ Carina-E универсал 1,6 4A-FE LB, 1994г.
Последний раз редактировалось Gredya Ср мар 23, 2011 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 6:06 pm |
Свечам наверное по барабану в каком моторе жить. "Благородные" свечи позволяют реализовать бОльшую энергию развиваемую системой зажигания, которая нужна для работы на бедных смесях.
Gredya
Добавлено: Ср мар 23, 2011 6:20 pm |
Т.е. в работе мотора "неправильные" свечи никак себя не должны были проявить?
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 7:14 pm |
С неправильными свечами искра заведомо слабее, и для мотора это конечно хуже, а вот самим свечам - по барабану где стоять.
forsash
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:32 am |
Машина: Carina E Wagon
Gredya писал(а): Каким образом на "бедном" моторе жили и живут простые свечи???
Блин, на простых свечах зазор 1.3 и полный вперёд...Только проедут тыщ 10-20....
А иридиевые и платиновые поболе....У меня знакомый купил карину с лб, зимой плохо заводился сняли свечи -там обычные и сношенные ну очень сильно...
Дык движок работал ровно....Получался из-за износа большой зазор....
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 04, 2011 8:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Mr_Nuke писал(а): купил 4 свечи в автодоке, и одну в экзисте. Вот, тысяч наверное через 10, у трех свечей вращается изолятор. Обновляю инфу: теперь изолятор спокойно вращается у 5 свечей из 5
Все-таки отдал свечи на экспертизу продавцу. Экспертизу делала компания "Авто Фактор ПРО". Заключение такое: в результате осмотра обнаружено нарушение изоляции свечи, вызванная нарушением момента затяжки при установки свечи. О чем свидетельствует деформация посадочного места, следы перегрева и пробои в изоляторе свечи.
Дальше приведен график, с такой сутью, что нормальный момент затяжки 20-30 Нм, при через мерной затяжки 60-70 Нм, изолятор может начать прокручиваться.
SaiD
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:56 pm |
Вот смотрю на конструкцию свечи зажигания http://www.mitsubishi.siteedit.ru/page34 и понять не могу - как усилие затяжки влияет на герметизацию свечи? Мне доводилось и видеть свечи с отрезанной резьбовой частью, и самому отрезать у свечи резьбовую часть. Изолятор при этом не проворачивался, да и вообще ни какого люфта не приобретал. Кстати и перетянутые свечи попадаются не редко - отворачивать простым свечным ключом силы не хватает - тоже проблем ни каких, а вот прорыв газов в сопряжение корпус-изолятор - явление постоянное при любой затяжке.
Samogon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 4:57 pm |
Машина: Carina-Ы
При установке ГБО слесарь посоветовал уменьшить зазор свечей до 0,7-0,8 мм. Я прикупил комплект денсовских обычных свечек. Там заводской зазор в этом диапазоне (щуп 0,7 залазит, а 0,8 - куй).
Вот так обстоят дела у моих платиновых НЖК-ашек(пробег что-то около 35 тыс., ни одной чистки).
Соответственно вопросы:
1. Разница в количестве нагара на изоляторе/электроде - это разница в составе смеси? На свечах 1 и 3 цилиндров нагара заметно больше, особенно на 3-й...
2. Что это за следы цвета свежей коррозии на свечах 1 и 2 цилиндров? Качество свечей или...?
260420111065(1).jpg [ 462.18 КБ | Просмотров: 7943 ]
260420111066(1).jpg [ 399.57 КБ | Просмотров: 7946 ]
Евген
Добавлено: Вт апр 26, 2011 5:14 pm |
Тут смотрел ради интереса свой Иридий. Пробег 15 тык на газу. Почти как новые. Светлый налет присутствует на электродах, а изоляторы как с конвейера, ни пятнышка
brusok/ru
Добавлено: Ср апр 27, 2011 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые кариноводы,посоветуйте,залез на экзист там свечи нжк по 166 рупей, на картинке показана свеча с тонким электродом как раз ,что нужно,стоит брать???
Вот такие
Свеча.jpg [ 12.88 КБ | Просмотров: 7942 ]
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Samogon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 3:30 pm |
Машина: Carina-Ы
brusok/ru
На моих фото через один пост комлект именно таких. А ставить нужно(желательно) денсо.
