Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:46 am |
Болты на 12 выкручиваешь,задняя часть остается висеть на патрубке. Её аккуратно отводишь,зачищаешь место в блоке под резиновое кольцо,его мажешь герметиком,ставишь на место,оно прилипнет и не будет пытаться упасть. Потом прокладку тоже на герметик приклеиваешь к задней крышке и быстренько заводишь саму помпу с надетым на нее шкивом. Закручиваешь в первую очередь болты на 12,потом на 10. И все.
Зы: течет у тебя не из-за материала кольца. Ты либо его перекосил,либо сдвинул при затяжке болтов. Там точность и аккуратность важна
Иван51
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:35 am |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 10:39 am Сообщения: 115 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Это я уже понял....
Спасибо за информацию
_________________ Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
Иван51
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:39 pm |
Двигатель: 1,6 4afe
Поменял!
d.nis
Добавлено: Ср авг 31, 2011 2:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Иван51 писал(а): Saddam писал(а): Доброго времени суток. Прошу прощения за бесцеремонное вторжение. Так как сам являюсь владельцем Avensis T22 2000 года выпуска. Сталкнулся с проблемой помпы, потекла. Нужно менять. Кто может сказать, на сколько адекватная помпа GWT-83A от фирмы GMB и кто что может посоветовать. Она адекватна, судя по надписи JAPAN, но мне пришла не в сборе а только крышка с лопатками и подшипником.Так что, как я понимаю, в сборе приходит GMB -83 AH. Точняк. GWT-83A не в сборе. Брал за 1220р. Уже стоит, встала без проблем и к стати сразу не шумела))) ЗЫ. По-крайней мере надпиь JAPAN
помпа GMB GWT 83A.jpg [ 153.58 КБ | Просмотров: 11332 ]
GWT 83A.jpg [ 146.99 КБ | Просмотров: 11332 ]
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
Иван51
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:37 pm |
Двигатель: 1,6 4afe
На Autopiter точка ру она стоит 1089 руб
Евген
Добавлено: Вс сен 11, 2011 1:15 pm |
Блин, читал-читал перед заказом, но Юстаса почему-то не послушался viewtopic.php?p=148754#p148754Не верьте Экзисту, помпа wpt-046 не подходит на наши машины без переделки. Крышка вообще не подходит. На момент заказа В Экзисте были какие-то проблемы и применяемость не мог посмотреть, поверил Zorro viewtopic.php?p=58512#p58512 Верьте каталгу Aisin, на англичанки последних годов идет WPT-018 ((( По итогу оставил старую, благо работает пока как часики, без люфтов и подтеков.
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:11 pm |
| Спортсмен клуба |
Евген писал(а): Верьте каталгу Aisin, на англичанки последних годов идет WPT-018 а где этот каталог откопать?? смотрю на их сайте, никак не могу его найти тоже скоро буду помпу менять, хочу именно айсин, но смотрю тут засада полная с ними, вот и не знаю, какую взять... Добавлено спустя 38 секунд:ЗЫ к тому же у меня двиг контракт, хз мож по вину помпа тоже неподойдет.. (( Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:PPS каталог нашел http://www.be.aisin-europe.com/uk/catalogue.phpтам для всех 4а-фе написано WPT-018, и для ранних и для поздних, причем разделения лб и не-лб нету... Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:смотрю на экзисте - WPT-018 стоит 1040, а ГМВ 83АН - почти 1500, в чем прикол??? и еще - кто знает, айсин WPT-018 идет в сборе или нет??
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:39 pm |
Бери GMB,поверь моему опыту. Aisin теперь не тот что в оригинале шел. Делается в Тайване,на корпусе вместо литой надписи Aisin наклейка. GMB хорошо ходит,тысяч на 200 забудешь,если вместо антифриза воду лить не будешь
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:13 am |
| Спортсмен клуба |
а кстати антифриз лучше залить тойотовский оригинальный (красный) ?? а то у меня зеленая бодяга щас там залита.. и кстати когда заливать красный антифриз заместо зеленого - промывать надо?
Rash
Добавлено: Ср янв 04, 2012 7:51 am |
Sanchis85 писал(а): когда заливать красный антифриз заместо зеленого - промывать надо? Надо
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:25 am |
| Спортсмен клуба |
MerTV Rash Спасибо!
dumli
Добавлено: Ср фев 01, 2012 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
привет всем специалистам.Прочитал всю тему,после половины прочитанного мозг ушел в перезагрузку.Какой номерок помпы подойдет на мою каришу 1997года,не ЛБ,двигатель 4а фе??????Потекла такая бяка.Буду сам менять,посмотрел как и где расположена,не в восторге.Наверно буду вспоминать япону мать.С помпой разобрался,для этого пришлось снять ее полностью.Ни чего сложного в этом не было.В субботу придет новая помпа,закзал айсин,так что буду ставить.
_________________ Carina e трахтарок
vvputin
Добавлено: Ср фев 22, 2012 6:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 12:18 pm Сообщения: 4 Откуда: Молдова, Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, универсал
Двигатель: 1.6 LB
То течет-то капает… При прогреве вроде перестает течь. При доливе до уровня антифриза — течет… Надоело сильно, но делать нечего. Благо был свободный гараж и куча времени и энтузиазма. Скачал/распечатал отчеты про с/у помпы, докупил пару ключей и вперед… Ничего сложного нет! Несмотря на температуру -5 — -10 на улице и в неотапливаемом гараже снял помпу… опасения подтвердились — прохудился патрубок, а помпа цела! Купил жигулевский патрубок, герметик, прокладки помпы, кольцо помпы, вырезал резиновые шайбы под крышку клапанов, литр антифриза — 15 $ за все.
Собрал — погода так и не наладилась. За две недели работы по пару часов с/у все что нужно. Стал заливать антифриз — потек кран радиатора — пошел купил новую прокладку, потек редуктор газа — снял — затянул по кругу…
Зарядил АКБ. Завел, полет нормальный.
Радует, что сделал сам — плюс сэкономил 50 $ за с/у…
_________________ Carina E, 1.6, 4A-FE LB, Темно-Бордовый, 1996, (Англия), Универсал, полный электропакет, кондиционер, АБС, Газ-пропан (бублик)
Последний раз редактировалось vvputin Пт мар 30, 2012 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Marat
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
dumli писал(а): В субботу придет новая помпа,закзал айсин,так что буду ставить. Неплохо бы ещё иметь на всякий случай прокладку клапанной крышки и 4 шайбы обрезиненные под гайки клапанной крышки. Да, и я бы чисто для себя сделал бы замеры зазоров ГРМ...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
KOLIYN
Добавлено: Пт мар 30, 2012 6:47 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
доброго дня!у меня такая проблемка-не бежит не мокреет-но появился свист,когда нагреется  на холодную-тиш да гладь!ей кердык подкрадывается?просветите!!!
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Добавлено: Пт мар 30, 2012 7:02 pm |
KOLIYN попробуй снять ремни и покачать шкив помпы. Если есть люфт то 100% это она.
KOLIYN
Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:03 pm |
| Состоявшийся |
Ремни скидывал,гура и генератора,лювта нет, а крутанёш-пищит.она не жилец или ещё походит,до победы.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:05 pm |
Не жилец
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:07 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
KOLIYN писал(а): Ремни скидывал,гура и генератора,лювта нет, а крутанёш-пищит.она не жилец или ещё походит,до победы. а смысл ее насиловать, если пищит уже, это уже не нормально  не думал если клинанет в пути, или потечет? Дело твое, я советую сменить, тем боле там делов то на 2 часа. viewtopic.php?f=6&t=1189&start=125 9й пост сверху. Все понятно написано..вроде Добавлено спустя 48 секунд:[SoniC] писал(а): MerTVОпередил мну
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Последний раз редактировалось [SoniC] Пт мар 30, 2012 8:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivan899
Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:08 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
KOLIYN меняй, сложного ничего нет))) главное откручивай шкиф помпы перед снятием ремней) вообщем по книжке)
KOLIYN
Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:20 pm |
| Состоявшийся |
Ок!буду менять!всем спасибо!!!
michanik37
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:07 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
dumli писал(а): привет всем специалистам.Прочитал всю тему,после половины прочитанного мозг ушел в перезагрузку.Какой номерок помпы подойдет на мою каришу 1997года,не ЛБ,двигатель 4а фе????? Всем привет! Так и не услышал ответа на этот вопрос.Подскажите,пожалуйста,так как предстоит замена.Экзисту не очень доверяю в плане номеров,говорят много ошибок
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
michanik37
Добавлено: Пн апр 02, 2012 8:39 pm |
| Состоявшийся |
MerTV Спасибо!
kitver
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:21 am |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Привет ! Сегодня менял ремень грм+ все остальные(dayco), и как прилагается- 2 сальника(toyota) +ролик(GMB)+ помпа(GMB)(запарился движок вверх поднимать и в низ онускать))))))))))))) При смене помпы обнаружил, ролик чуток подушатен. сальники пластмаса)))) и что старая помпа была тоже GMB осталась от старого хозяина(пробег 60 моих +???? до меня) в идеале  ))))могу отдать)))
Последний раз редактировалось kitver Вс июл 22, 2012 1:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
