Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 12:46 am
Болты на 12 выкручиваешь,задняя часть остается висеть на патрубке. Её аккуратно отводишь,зачищаешь место в блоке под резиновое кольцо,его мажешь герметиком,ставишь на место,оно прилипнет и не будет пытаться упасть. Потом прокладку тоже на герметик приклеиваешь к задней крышке и быстренько заводишь саму помпу с надетым на нее шкивом. Закручиваешь в первую очередь болты на 12,потом на 10. И все.
Зы: течет у тебя не из-за материала кольца. Ты либо его перекосил,либо сдвинул при затяжке болтов. Там точность и аккуратность важна
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 8:35 am
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Это я уже понял.... :oops:
Спасибо за информацию
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:39 pm
Двигатель: 1,6 4afe
Поменял! 8)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 2:20 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Иван51 писал(а):
Saddam писал(а):
Доброго времени суток.
Прошу прощения за бесцеремонное вторжение.
Так как сам являюсь владельцем Avensis T22 2000 года выпуска.
Сталкнулся с проблемой помпы, потекла. Нужно менять.
Кто может сказать, на сколько адекватная помпа GWT-83A от фирмы GMB
и кто что может посоветовать.
Она адекватна, судя по надписи JAPAN, но мне пришла не в сборе а только крышка с лопатками и подшипником.Так что, как я понимаю, в сборе приходит GMB -83 AH.
Точняк. GWT-83A не в сборе. Брал за 1220р. Уже стоит, встала без проблем и к стати сразу не шумела)))
ЗЫ. По-крайней мере надпиь JAPAN
помпа GMB GWT 83A.jpg [ 153.58 КБ | Просмотров: 11349 ]
GWT 83A.jpg [ 146.99 КБ | Просмотров: 11349 ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:37 pm
Двигатель: 1,6 4afe
На Autopiter точка ру она стоит 1089 руб
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 1:15 pm
Блин, читал-читал перед заказом, но Юстаса почему-то не послушался :oops: viewtopic.php?p=148754#p148754
Не верьте Экзисту, помпа wpt-046 не подходит на наши машины без переделки. Крышка вообще не подходит. На момент заказа В Экзисте были какие-то проблемы и применяемость не мог посмотреть, поверил Zorro viewtopic.php?p=58512#p58512
Верьте каталгу Aisin, на англичанки последних годов идет WPT-018 (((
По итогу оставил старую, благо работает пока как часики, без люфтов и подтеков.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:11 pm
а где этот каталог откопать?? смотрю на их сайте, никак не могу его найти
тоже скоро буду помпу менять, хочу именно айсин, но смотрю тут засада полная с ними, вот и не знаю, какую взять...
Добавлено спустя 38 секунд:
ЗЫ к тому же у меня двиг контракт, хз мож по вину помпа тоже неподойдет.. ((
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
PPS каталог нашел
http://www.be.aisin-europe.com/uk/catalogue.php
там для всех 4а-фе написано WPT-018, и для ранних и для поздних, причем разделения лб и не-лб нету...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
смотрю на экзисте - WPT-018 стоит 1040, а ГМВ 83АН - почти 1500, в чем прикол???
и еще - кто знает, айсин WPT-018 идет в сборе или нет??
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:39 pm
Бери GMB,поверь моему опыту. Aisin теперь не тот что в оригинале шел. Делается в Тайване,на корпусе вместо литой надписи Aisin наклейка.
GMB хорошо ходит,тысяч на 200 забудешь,если вместо антифриза воду лить не будешь
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:13 am
а кстати антифриз лучше залить тойотовский оригинальный (красный) ??
а то у меня зеленая бодяга щас там залита..
и кстати когда заливать красный антифриз заместо зеленого - промывать надо?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 7:51 am
Надо
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:25 am
Rash
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 1:50 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
привет всем специалистам.Прочитал всю тему,после половины прочитанного мозг ушел в перезагрузку.Какой номерок помпы подойдет на мою каришу 1997года,не ЛБ,двигатель 4а фе??????Потекла такая бяка.Буду сам менять,посмотрел как и где расположена,не в восторге.Наверно буду вспоминать япону мать.С помпой разобрался,для этого пришлось снять ее полностью.Ни чего сложного в этом не было.В субботу придет новая помпа,закзал айсин,так что буду ставить.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 6:01 pm
Машина: Toyota Carina E, универсал
Двигатель: 1.6 LB
То течет-то капает… При прогреве вроде перестает течь. При доливе до уровня антифриза — течет… Надоело сильно, но делать нечего. Благо был свободный гараж и куча времени и энтузиазма. Скачал/распечатал отчеты про с/у помпы, докупил пару ключей и вперед…
Ничего сложного нет! Несмотря на температуру -5 — -10 на улице и в неотапливаемом гараже снял помпу…
опасения подтвердились — прохудился патрубок, а помпа цела!
Купил жигулевский патрубок, герметик, прокладки помпы, кольцо помпы, вырезал резиновые шайбы под крышку клапанов, литр антифриза — 15 $ за все.
Собрал — погода так и не наладилась. За две недели работы по пару часов с/у все что нужно. Стал заливать антифриз — потек кран радиатора — пошел купил новую прокладку, потек редуктор газа — снял — затянул по кругу…
Зарядил АКБ. Завел, полет нормальный.
Радует, что сделал сам — плюс сэкономил 50 $ за с/у…
Carina E, 1.6, 4A-FE LB, Темно-Бордовый, 1996, (Англия), Универсал, полный электропакет, кондиционер, АБС, Газ-пропан (бублик)
Последний раз редактировалось vvputin Пт мар 30, 2012 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:22 pm
Неплохо бы ещё иметь на всякий случай прокладку клапанной крышки и 4 шайбы обрезиненные под гайки клапанной крышки. Да, и я бы чисто для себя сделал бы замеры зазоров ГРМ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:47 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
доброго дня!у меня такая проблемка-не бежит не мокреет-но появился свист,когда нагреется :o на холодную-тиш да гладь!ей кердык подкрадывается?просветите!!!
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:02 pm
KOLIYN попробуй снять ремни и покачать шкив помпы. Если есть люфт то 100% это она.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 8:03 pm
Ремни скидывал,гура и генератора,лювта нет, а крутанёш-пищит.она не жилец или ещё походит,до победы.
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 8:05 pm
Не жилец
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 8:07 pm
а смысл ее насиловать, если пищит уже, это уже не нормально :) не думал если клинанет в пути, или потечет? :)
Дело твое, я советую сменить, тем боле там делов то на 2 часа. viewtopic.php?f=6&t=1189&start=125 9й пост сверху. Все понятно написано..вроде :? :)
Добавлено спустя 48 секунд:
[SoniC] писал(а):
Опередил мну :D
Последний раз редактировалось [SoniC] Пт мар 30, 2012 8:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 8:08 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
KOLIYN
меняй, сложного ничего нет))) главное откручивай шкиф помпы перед снятием ремней) вообщем по книжке)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 8:20 pm
Ок!буду менять!всем спасибо!!! :snim_shl:
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:07 pm
Всем привет! Так и не услышал ответа на этот вопрос.Подскажите,пожалуйста,так как предстоит замена.Экзисту не очень доверяю в плане номеров,говорят много ошибок
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 3:21 pm
GWT-83AH тебе точно подойдет.
А посмотреть различия можно здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=166743
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:39 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 1:21 am
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Привет ! Сегодня менял ремень грм+ все остальные(dayco), и как прилагается- 2 сальника(toyota) +ролик(GMB)+ помпа(GMB)(запарился движок вверх поднимать и в низ онускать))))))))))))) При смене помпы обнаружил, ролик чуток подушатен. сальники пластмаса)))) и что старая помпа была тоже GMB осталась от старого хозяина(пробег 60 моих +???? до меня) в идеале :) ))))могу отдать)))
Последний раз редактировалось kitver Вс июл 22, 2012 1:24 am, всего редактировалось 1 раз.
