Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 9:02 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот она http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=21162
номерок 22215
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:24 pm
Пётр писал(а):
номерок 22215
Ага, ага, она это :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:46 am
да не нужна эта прокладка! старую надо обезжирить карбклинером, аккуратно тонким слоем на крокладку с двух сторон нанести герметик, дать ему высохнуть. и ставить. будет не хуже новой. но можно и новыю купить.. вот только стоит ли ждать экзиста? когда делов на 30 минут?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:01 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
А через вебмани приобрести эту прокладочку можно? Если можно то через какое время мне её ждать? :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:10 pm
И за белорусские рубли можно, в белорусских отделениях Экзиста :)
http://exist.ru/about/address.aspx
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:13 pm
она у тебя ж есть. зачем тебе новая? герметик на нее и все будет.. даже не хуже новой.
а так покупай в экзисте,или у вас нету?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:44 pm
Ухты! :) Спасибочки за такую инфу. :twisted:
diablo
Я новерно так и сделаю, а новую закажу по позже, так на всякий случай, если чё то отцу подгоню. :D
ЗЫ
Сегодня раззул свои глаза и увидел на моём балончике написано Carb Cleaner. :lol: Идиот - это я про себя! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:14 pm
Промыл! :) Ничего сложного не оказалось. Во чё было:
Клапан еле еле прокрутил, после промывки стал как новенький. :)
Прокладка была целой, но для надёжности немного промазал герметиком.
После всей процедуры ничего конкретного не изменилось, немного стал чувствительней газ и пришлось изменить стиль езды при переключении передач.
После снятия КХХ и БДЗ увидел очень большой жирный нагар масла на стенках, в том месте откуда снял КХХ и БДЗ, где инжектор. Как с этим бороться?
ЗЫ
Видно было что до меня этой процедурой никто не занимался! :o И это с 1993 года! :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:25 pm
а каким средством промывал и скока по времени заняло?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:28 am
Carb Cleaner - это балончик (спрей - не жидкость) для чистки карбюраторов. Стоит не дорого, я отдал около 3$.
Вся процедура много времени не займёт, у меня прибл. около 2-х часов заняло, т.к. тщательно всё чистил, а так за 1 час можешь справиться, только аккуратно прокладки не порви и запасись герметиком.
Вот тут тема хорошая. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 3:12 am
внутри впускного не надо чистить карб клинером, толку ноль, а вся грязь пройдет через клапана, какой нить кусок может придавить между седлом и тарелкой. будет не гут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:03 pm
Я там слава богу ничего не чистил. :o Просто глянул и пальцем провёл по стенке, нагар (на мой взгляд)ужасный :o .
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:10 pm
он не мешает.. это нагар от сгорающего масла в движке, которое попадает с картерными газами и догарает в моторе.. попутно оседая на впускном коллекторе. там особо не мешает. мешает только в голове и на клапанах, там каналы Уже и скорость ветра больше. отложения создают лишние завихрения и мешают вентиляции цилиндра. мощность падает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:14 pm
Движок трясти.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:29 pm
Виктор77 писал(а):
Движок трясти.
Это как? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:30 pm
DISPLAY писал(а):
Это как?
Перебирать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 9:57 pm
DISPLAY писал(а):
Промыл! Smile Ничего сложного не оказалось. Во чё было:
А у тебя была вибрация ? и прошла ли после этого?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:16 pm
Вибрации небыло, у меня просто на прогретой упали обороты 600, после прочистки встало всё на место 700-800. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:25 pm
DISPLAY
Понятно. а у меня вибрация на руле и кузове при прогретом хх - 700. Не знаю стоит ли прочищать этот клапан поможет ли он освободится от вибрации. Двигатель работает без перебоев.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:37 pm
Lex@84 писал(а):
Чтоб почистить КХХ антифриз сливать нужно?
Трубочки снимешь, болтиками подходящими заткнешь и ничего сливать не надо :)
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:38 pm
вот это уже радует :)
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да нужно, но можно не весь.
кстати- винты крепяшие КХХ к корпусу ДЗ на УРА отворачиваются шуруповертом- вдвоем- один держит узел, второй четким "рывком " отворачивает-
учти ,а то бывает прикипает намертво
 Заголовок сообщения: понятно
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:41 pm
спасибо за совет, про шуруповерт, когда заводишь в мокрую погоду (такую как сейчас) вибрация по корпусу начинается уже при 1100 оборотах, может это ВВ провода?
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
во
направьте меня, в какую сторону копать?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
на КХХ находятся два винта (помечены красной стрелкой), крепящие крышку- под которой расположена "термо- пружина".
все это дело подразумевает регулировку(помечено синей стрелкой).
но как это все работает и ругулируется?
скока не искал инфы- чет нет!
105249804.jpg [ 64.55 КБ | Просмотров: 6386 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:16 pm
Ты уж извини, что все время лезу. :D Но в той ссылке, которую давал Дядя и про "два винта" имеется информация, да и на форуме тоже.
Там под крышкой находится пружина, при помощи которой регулируются прогревочные обороты.
