Пётр
Добавлено: Пн фев 23, 2009 9:02 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 23, 2009 11:24 pm |
Пётр писал(а): номерок 22215 Ага, ага, она это
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:46 am |
да не нужна эта прокладка! старую надо обезжирить карбклинером, аккуратно тонким слоем на крокладку с двух сторон нанести герметик, дать ему высохнуть. и ставить. будет не хуже новой. но можно и новыю купить.. вот только стоит ли ждать экзиста? когда делов на 30 минут?
DISPLAY
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:01 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
А через вебмани приобрести эту прокладочку можно? Если можно то через какое время мне её ждать?
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:10 pm |
DISPLAY писал(а): А через вебмани приобрести эту прокладочку можно? И за белорусские рубли можно, в белорусских отделениях Экзиста
http://exist.ru/about/address.aspx
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:13 pm |
она у тебя ж есть. зачем тебе новая? герметик на нее и все будет.. даже не хуже новой.
а так покупай в экзисте,или у вас нету?
DISPLAY
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:44 pm |
Ухты!  Спасибочки за такую инфу.
diablo
Я новерно так и сделаю, а новую закажу по позже, так на всякий случай, если чё то отцу подгоню.
ЗЫ
Сегодня раззул свои глаза и увидел на моём балончике написано Carb Cleaner.  Идиот - это я про себя!
DISPLAY
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:14 pm |
Промыл!  Ничего сложного не оказалось. Во чё было:
Клапан еле еле прокрутил, после промывки стал как новенький.
Прокладка была целой, но для надёжности немного промазал герметиком.
После всей процедуры ничего конкретного не изменилось, немного стал чувствительней газ и пришлось изменить стиль езды при переключении передач.
После снятия КХХ и БДЗ увидел очень большой жирный нагар масла на стенках, в том месте откуда снял КХХ и БДЗ, где инжектор. Как с этим бороться?
ЗЫ
Видно было что до меня этой процедурой никто не занимался!  И это с 1993 года!
slk
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:25 pm |
| Летописец |
DISPLAY писал(а): после промывки стал как новенький а каким средством промывал и скока по времени заняло?
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:28 am |
Carb Cleaner - это балончик (спрей - не жидкость) для чистки карбюраторов. Стоит не дорого, я отдал около 3$.
Вся процедура много времени не займёт, у меня прибл. около 2-х часов заняло, т.к. тщательно всё чистил, а так за 1 час можешь справиться, только аккуратно прокладки не порви и запасись герметиком.
Вот тут тема хорошая.
diablo
Добавлено: Пт мар 06, 2009 3:12 am |
внутри впускного не надо чистить карб клинером, толку ноль, а вся грязь пройдет через клапана, какой нить кусок может придавить между седлом и тарелкой. будет не гут.
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:03 pm |
diablo писал(а): внутри впускного не надо чистить карб клинером, толку ноль, а вся грязь пройдет через клапана, какой нить кусок может придавить между седлом и тарелкой. будет не гут.
Я там слава богу ничего не чистил.  Просто глянул и пальцем провёл по стенке, нагар (на мой взгляд)ужасный  .
diablo
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:10 pm |
он не мешает.. это нагар от сгорающего масла в движке, которое попадает с картерными газами и догарает в моторе.. попутно оседая на впускном коллекторе. там особо не мешает. мешает только в голове и на клапанах, там каналы Уже и скорость ветра больше. отложения создают лишние завихрения и мешают вентиляции цилиндра. мощность падает.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:14 pm |
DISPLAY писал(а): Как с этим бороться?
Движок трясти.
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:29 pm |
Виктор77 писал(а): Движок трясти.
Это как?
Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:30 pm |
DISPLAY писал(а): Это как?
Перебирать.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 9:57 pm |
DISPLAY писал(а): Промыл! Smile Ничего сложного не оказалось. Во чё было:
А у тебя была вибрация ? и прошла ли после этого?
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:16 pm |
Вибрации небыло, у меня просто на прогретой упали обороты 600, после прочистки встало всё на место 700-800.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:25 pm |
DISPLAY
Понятно. а у меня вибрация на руле и кузове при прогретом хх - 700. Не знаю стоит ли прочищать этот клапан поможет ли он освободится от вибрации. Двигатель работает без перебоев.
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:37 pm |
Lex@84 писал(а): Чтоб почистить КХХ антифриз сливать нужно? Трубочки снимешь, болтиками подходящими заткнешь и ничего сливать не надо
Lex@84
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:38 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вот это уже радует
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
да нужно, но можно не весь.
кстати- винты крепяшие КХХ к корпусу ДЗ на УРА отворачиваются шуруповертом- вдвоем- один держит узел, второй четким "рывком " отворачивает-
учти ,а то бывает прикипает намертво
Lex@84
Добавлено: Ср мар 11, 2009 9:41 pm |
спасибо за совет, про шуруповерт, когда заводишь в мокрую погоду (такую как сейчас) вибрация по корпусу начинается уже при 1100 оборотах, может это ВВ провода?
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
во
направьте меня, в какую сторону копать?
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:02 pm |
на КХХ находятся два винта (помечены красной стрелкой), крепящие крышку- под которой расположена "термо- пружина".
все это дело подразумевает регулировку(помечено синей стрелкой).
но как это все работает и ругулируется?
скока не искал инфы- чет нет!
105249804.jpg [ 64.55 КБ | Просмотров: 6391 ]
Виктор77
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:16 pm |
Бэндэр писал(а): скока не искал инфы- чет нет!
Ты уж извини, что все время лезу.  Но в той ссылке, которую давал Дядя и про "два винта" имеется информация, да и на форуме тоже.
Там под крышкой находится пружина, при помощи которой регулируются прогревочные обороты.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
