baloven
Добавлено: Сб мар 05, 2016 4:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Recon[nec]t писал(а): сделал запись теста Что не понравилось в логах: лямбда ведет себя странно, непонятно как-то; разрежение в конце второго лога - 288-292 мм.рт.ст. при норме в 190-250, то есть выше нормы, что может говорить о подсосе воздуха. Но я не гуру. повторюсь, опытные товарищи подскажут поподробнее.
ZOORG
Добавлено: Сб мар 05, 2016 7:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Да да, подскажите опытные гуру по разряжению, у меня вот оно наоборот ниже нормы, 185-195 мм.рт.ст.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
baloven
Добавлено: Сб мар 05, 2016 9:32 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а): у меня вот оно наоборот ниже нормы, 185-195 мм.рт.ст. Ну как бы первое, что приходит в голову - не хватает воздуха.... может фильтр проверить или еще что-то?
ZOORG
Добавлено: Сб мар 05, 2016 9:41 pm |
baloven фильтр свежий, максимум 3 месяца
baloven
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:27 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Хорошо, но раз разрежение больше, чем нужно - каковы могут быть причины? А вообще - жалобы на что-то есть или просто разрежение не совсем в норме и всё?
ZOORG
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:08 pm |
baloven я уже тебе говорил, когда кабель делали, дергается при открытии и закрытии заслонки, а в момент падения разрежения обороты падают немного 25-50 об.мин. остальное в норме
F-41
Добавлено: Пт мар 11, 2016 9:58 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2016 7:59 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina st-215
Двигатель: 3s-fe катушечный
ZOORG у меня тоже немножко меньше положенного. Скинь тест свой или ткни, а то не нашел. Мотор катушечный?
F-41
Добавлено: Сб мар 12, 2016 5:29 am |
| Практикант |
ZOORG А что произошло на 221 кадре, что появилась коррекция? габариты включил что ли? и почему темпер плавает? по поводу дерганья проверь дпдз на плавность показаний.
ZOORG
Добавлено: Сб мар 12, 2016 12:24 pm |
F-41 там наверно прогрелся движок вот и появилась корекция, температура плавает - датчик ОЖ сдох, сейчас поменял, как проверять ДПДЗ на плавность? пробовал по книге - подключаюсь к контактам, сначала есть показания потом все тухнет и так несколько раз.
ALEX-72
Добавлено: Сб мар 12, 2016 5:21 pm |
ZOORG писал(а): сначала есть показания потом все тухнет Это ты наверное подключался к контактам которые отвечают за ХХ, а нужно проверить те контакты, которые отвечают за угол открытия заслонки, коряво объяснил  , ну может поймешь, посмотри схему, разберешься, датчик заслонки, по сути переменный резистор, вот плавность изменения сопротивления и нужно проверить
_________________ Алексей.
baloven
Добавлено: Сб мар 12, 2016 6:27 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а): датчик заслонки, по сути переменный резистор, вотплавность изменения сопротивления и нужно проверить А если в дорожке обрыв - вот вам и подергивания.... когда сигнал то есть, то нет.
ZOORG
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:28 pm |
ALEX-72 но в книге только про одни контакты написано, а про которые ты говоришь?
ALEX-72
Добавлено: Вс мар 13, 2016 9:15 am |
ZOORGВот смотри схему: Вложение:
ДДЗ.jpg [ 119.39 КБ | Просмотров: 12226 ]
ты мерил между 1 и 2 контактами, это по сути выключатель, а нужно между 1 и 3, или 3 и 4, лучше стрелочным прибором, на цифровом не так наглядно.
AkiriS
Добавлено: Вт май 03, 2016 5:23 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Хм.. нашел в интернете адаптер с нашим протоколом todb1 с подключением по блутусу к программе на андройд. Правда на забугорном сайте и скорее всего прога тоже на буржуйском языке, но это мелочь Ценник вместе с доставкой вполне гуманный, около 2.5к рублей, в зависимости от комплектности. Может даже частично заменить бортовик по расчету топлива, но видимо будет не идеальная точность, т.к. вполне вероятно, что адаптер только передает информацию а обрабатывает прога, что будет давать погрешность на время подключения например к ГУ. Судя по отзывам и количеству скаченных копий программы это не развод, да и защищается покупка через paypal. Не было бы у меня бортовика, то заказл бы. А так дублировать его мне смысла нет, хотя идея транслировать данные машины на ГУ очень заманчива  если кому интересно, то могу кинуть ссылку, а так не буду, что бы не посчитали рекламой  з.ы. "помед не мой, я тока объяву разместил" (с)
x-ray78
Добавлено: Пн июн 27, 2016 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Припаял провода как на схеме, сунулся в разъем, а у меня во-первых где TE2 должно быть - пусто.. никакого контакта.. ну и проги соответственно не работают разъясните, кто потерпеливее подключал к буку переходник com-usb.. com1 определился, а вот прога CarTester7091IndependentEdition его не увидела, прописал вроде бы вручную, ничего, правда изменение температуры показала, MyEngine-1-3-2 увидела, но ноль реакции вообще... 100% что-то делаю не так или не доделываю
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 27, 2016 11:23 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
x-ray78 писал(а): где TE2 должно быть - пусто.. никакого контакта Без этого контакта никакую диагностику не выполнить. Данный провод идет к ЭБУ, предлагаю по распиновке ЭБУ найти его и брать данный сигнал с него.
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 8:55 am |
[Gibson] писал(а): x-ray78 писал(а): где TE2 должно быть - пусто.. никакого контакта Без этого контакта никакую диагностику не выполнить. Данный провод идет к ЭБУ, предлагаю по распиновке ЭБУ найти его и брать данный сигнал с него. Это мне где лучше прицепиться тогда? Чего разбирать? Это вообще нормальная ситуация когда нет этого разъема?
AkiriS
Добавлено: Вт июн 28, 2016 9:04 am |
x-ray78 Может быть у тебя система зажигания бош? рыжая катушка? хотя я думал, что это только на старых машинах...
А так, речь и дет о том, что бы снять бардачек, там есть мозги машины, и по распиновке(там прямо подписаны контакты на плате) нужено найти выход TE2. Я так подключал бортовой компьютер.
Дмб
Добавлено: Вт июн 28, 2016 9:05 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Контакта нет,может провод в низу болтается, под разьёмом. А так,снимай бардачок, увидишь ЭБУ, по книжке найдёшь контакты, зачищай провода и приматывайся, я так и сделал, теперь диагностику делаю из салона)
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:54 am |
AkiriS писал(а): x-ray78 Может быть у тебя система зажигания бош? рыжая катушка? хотя я думал, что это только на старых машинах...
А так, речь и дет о том, что бы снять бардачек, там есть мозги машины, и по распиновке(там прямо подписаны контакты на плате) нужено найти выход TE2. Я так подключал бортовой компьютер. ну скорее всего у меня система бошевская, англичанка с рыжей крышкой трамблера.. ни разу не снимал бардачек, соответственно и ЭБУ не видел, там по книжке распиновка вроде понятна, там какие-то различия между денсовским блоком и бошевским есть? а то допустим про бошевский 3-хконтактный ДПДЗ в книге ни слова, спасибо подсказал, что его не регулируют
Дмб
Добавлено: Вт июн 28, 2016 11:23 am |
| Атлант клуба |
Они бывают разные!лучше посмотреть номер на ЭБУ, в инете найдешь распиновку.
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 11:51 am |
Дмб понял.. короче, сначала вскрываем бардачек потом понятно будет
Дмб
Добавлено: Вт июн 28, 2016 12:17 pm |
| Атлант клуба |
Там много коробочек земляк)) тебе нужна самая большая
x-ray78
Добавлено: Вт июн 28, 2016 12:53 pm |
Дмбха, земляк, с телефона жены даже не посмотрел подпись в профиле..  спасибо за подсказки!
Последний раз редактировалось x-ray78 Вт июн 28, 2016 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
